Aktywacja-sensor deszczu
Koledzy czy Carsoftem można uaktywnić sensor deszczu?
Miałem wymienianą szybę...i teraz nie działa.
proszę o podpowiedź.
Car softem na bank nie, jak już to INPA lub GT1
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74640&highlight=inpa
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65259&highlight=inpa
no...dobrze,lae muszę czujnik aktywować? sam nie aktywuje się?
teraz dziala tylko zwykła czasówka.
Podejrzewam że tak - musisz aktywować
a możesz odnieść się do wątku którego utworzyłem...BC-PROG.
Mam jeszcze ten problem.
Koledzy..
proszę o Waszą opinię dotycząca aktywacji sensora deszczu.
1. Jakim programem moża aktywować?
2. czy nieaktywny sensor powoduje sytuację, że czasówka działa tak samo w każdym położeniu? tzn. każde przełączenie na szybszą czasówkę. lub wolną ..nadal jest takie same tempo co około 4-5 sek.?
Czy po aktywacji będzie .. i szybciej i wolniej? czy coś ma "skopane" :(
Koledzy..
Wymieniałem szybę w e39 i kupowałem sensor (coś w rodzaju naklejki żelowej naklejane na szybę pod lusterkiem i na to lusterko z czujnikiem).
Po zamontowaniu nic nie trzeba było aktywować, działa. Bynajmniej u mnie działa. Jak miałem walnięty czujnik deszczu to na czasówce nie działał wcale.
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Koledzy..
Pozdrawiam.
ja mam taką naklejkę, ale nie działa mi ten sensor...poza tym czasówka jest stała..czyli nie zmienia się przy przełączeniu na inny bieg?? czy tak działa jak nie jest uaktywniony sensor??
Z tego co się orientuję czasówka nie działa w autach wyposażonych w czujnik deszczu. U mnie pamiętam, że "mechanik" wklejając szybę niedbale nakleił tą naklejkę tak, że zostały pod nią bąble powietrza. Sensor deszczu działał mi przez jakiś czas i później przestał, (bąble chyba od ciepła urosły). Potem to poprawiał, tzn. zakładał od nowa tą naklejkę ale już postarał się i zrobił to dobrze, kosztowało go to 60 złotych (ta naklejka czy jak się to tam nazywa).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
piszesz, że czasówka nie działa w autach mających sensor...to po co jest ta zmiana 3...4 stopniowa prędkości czasówki? ... to jak bedzie aktywny sensor...to co daje przełączenie na wyższy stopnień czasówki?
Ja się podłącze.Mam w E39 podobny problem.Działa czasówka ale nie reaguje ma ten nastawnik w prawej manetce (szybciej wolniej) i jak włącze na maxymalna prędkość wycieraczki i zatrzymam samochód to dalej pracuja na maxa a powinny same sie przełączyć na czasówke.Dodam że mam czujnik deszczu pod lusterkiem.Szyba oryginał . . .
Pozdrawiam.
To nie jest czasowka tylko zmiana czulosci czujnika deszczu jesli sie nie myle...
Dokładnie. Po wymiany szyby, z uwagi na inną paralaksę nowej konieczna jest ponowna inicjalizacja. DIS, SSS bądź INPA.
A ile taka operacja moze kosztowac? Bo u mnie niestety ten czujnik deszczu chyba nie dziala ;/ Czujnik w postaci ten naklejki mam i wyglada ok wiec wydaje mi sie ze wystarczy tylk oto aktywowac.
