andy_64
Treść opublikowana przez andy_64
  1. z e46 nie miałem problemu żeby się połączyć natomiast e60 mam od tygodnia i były małe problemy z połączeniem się ale na pewno nie natury mózgowej :nienie:
  2. dis jest mi potrzebny do sprawdzenia korekcji bo niestety INPA sie nie może połaczyć z silnkiem . Już sobie ponogłem dziekuję za pomoc. Bo faktycznie forum powinno być po to żeby sobie pomagać a nie wymądrzać.
  3. ale co tam mam wybrać w tym ustawieniu
  4. Witam, Gdzie mogę w Dise sprawdzic korekte wtrysków w e60. Inpa nie chce mi sie połączyć natomiast Dis sie łaczy tylko nie wiem gdzie tego szkukać. Pozdrawiam Andrzej
  5. Trzeba szybko interweniować czy może poczekać? trudno się jest tam dostać?
  6. Witam. Tak jak w temacie oddalem samochód do czyszczenia i wyskakuje mi bład zaparowanych szyb. gdzie znajduje sie ten czujnik. Jest możliwośc naprawy czy wymiana. Pozdrawiam,
  7. nikt nie pomoże ? w co mam wejść eninge dd5?
  8. Witam, Przesiadłem się niedawno z e46 na e60 530d i chciałem sprawdzić INPA wtryski turbo przepływkę. Mam INPĘ po niemiecku jaky ktoś był taki dobry i powiedział gdzie mam wejść w ustawienia żeby sprawdzić te parametry. Pozdrawiam
  9. dzięki za odpowiedź była odpięta wtyczka ta z lewej strony ale po co tego nie wiem
  10. Witam, Tak jak w temacie nie mogę zaptaszkować w ustawieniach idrive bluetooth.Co może byc powodem, Pozdr.
  11. Dziękuję proroku :D
  12. A jak myślałes :D WBANJ710X0CR10860
  13. przymierzam się do zakupu e61 z 2004 r jest nawigacja tylko nie wiem jaka a chciałem przetestować mapę.
  14. Witam Jak w temacie jaka jest nawigacja w bmw e61? pozdrawiam,
  15. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    dzięki za info
  16. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    może tak być bo kiedyś miałem naprawianą linkę przy szybie. I co trzeba wymienić matę?
  17. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    Witam Tak jak w temacie gdy jest deszcz lub wilgotne powietrze od środka mam zaparowane szyby. Filtr kabinowy wymieniony. Gdzie jeszcze szukać przyczyny. Pozdrawiam
  18. Tylko tam trzeba podać klucz deszyfrujący
  19. Jak to śćiągnąć trzeba się rejestrować?
  20. Najlepiej jakby każdy by napisał jakie miał korekty przed zalaniem i po zalaniu.Oczywiście dynamika jest na plus, twarda praca tez jest. Jak zalałem 1/2 zbiornika i przejechałem się autostradą to czuć było moc .Tylko te wartości korekt mnie nie pokoją
  21. tak wiem że suma korekt ma być 0 tylko źle napisałem sorki. cyl1 0,67 cyl2 -0,30 cyl3 -0,98 cyl4 0,64 tak po zsumowaniu wychodzi prawie zero. Tylko wcześniej te wartości na poszczególnych cylindrach miałem trochę mniejsze.
  22. najpierw zalałem 1 buteleczkę na pełny bak drugą na 0,5 baku a teraz zalałem 3 buteleczkę na pełny bak
  23. A ja dzisiaj sprawdziłem korekty i nie jestem zadowolony przed zalanie suma korekt 4 wtrysków dawała 1,6 a po zalaniu dwóch buteleczek 2,6 czyli jest gorzej a miało być lepiej.
  24. ja zalałem 2 buteleczki została mi jeszcze jedna mogę powiedzieć ze lepsza dynamika jest ale też jak przedmówca powiedział twarda praca silnika.
