andy_64
Treść opublikowana przez andy_64
  1. Sorry ten bład bo dzisiaj sprawdzałem to 480A czyli może szansa będzie wypalić programowo.
  2. Błędu przepustnicy nie ma tylko te 2 błędy, Disem tego już nie da się zrobić?
  3. Byłem dzisiaj u kolegi znajomego mechanika próbował wypalić programem na postoju ma taki program ale nic z tego nie udało się. Wyskakują dwa błędy 481A i 4530 i faktycznie tak jest bo mocy nie ma turbina nie ładuje to tak jakby jechałem z przyczepą która by wyhamowywała . Jutro spróbuje disem ale nie nie wiem czy to coś da. Została chemia a czy pomoże...
  4. i pewnie stąd te błędy które wczoraj wyskoczyły.
  5. Dzisiaj zrobiłem test Live data mocy nie ma turbina nie ładuje no i wyskoczył błąd 480A związany z filtrem DPF.Czyli jest zatkany co mogę zrobić...
  6. Podejrzewasz przepustnicę przy egr?
  7. Nikt nie ma pomysłu bo to trochę dziwne przejechałem 100km w strugach deszczu postój samochodu na około 6h pożniej odpalam silnik przejachalem może kilka metrów i wyskoczyły te błędy. Dlaczego co było powodem do tej pory nie było żadnych błędów i problemów.
  8. Witam, Tak jak w temacie przejechałem dzisiaj w ulewnym deszczu autostradą 200Km i pod koniec drogi wyskoczyły mi błędy silnik stracił trochę mocy... 4298 3FF1 4530 3F25 483D Po przyjechaniu błędy zostały skasowane. Po odpaleniu na nowo silnika błedu nie ma. Musze się martwić...
  9. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    Też tak myślę że trzeba zrobić przelewy kiedyś to samo przerabiałem w e46d 150KM+
  10. Na Sony radzi sobie lepiej ale też nie ma szału miałem to samo w e46 ale wymieniłem laser i wszystko było ok. kupiłem płytę czyszczącą może troche pomogło ale jak jest gorąc to się wszystko zawiesza we wtorek mam zamiar wymienić laser.
  11. Czyli tylni zderzak trzeba odkręcić żeby się tam dostać ?
  12. Dzięki za info czyli ta syrena jest w zderzaku ale z której strony? W syrenie jest bateria?
  13. Mam pewne podejrzenia bo wczoraj w bagażniku poruszałem przewód plus od ładunku i dzisiaj błędu nie było. Dzwoniłem do serwisu BMW jest akcja serwisowa wymiany klemy dodatniej akumulatora. Moja bunia się załapała. Wystarczy podać VIN samochodu i powiedzą czy trzeba wymieniać. Pozdrawiam i dziękuję za podjecie tematu.
  14. Sprawdzałem u mnie syrena wyje.
  15. Nikt nie wie co to jest za błąd?
  16. Witam, Tak jak w temacie co to za błąd SINE 9D12 mogę go skasować ale zawsze powraca. Pozdrawiam
  17. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    Mam takie pytanie dlaczego na 6 cylindrze korekta na postoju jest w granicach 2,2 a podczas jazdy jest w granicach 0,6? sprawdzane INPA
  18. gdybyś był taki dobry i napisał krótka instrukcje mam zainstalowaną ISTĘ ale na razie jej nie znam a nie chcę namieszać ...
  19. Jak w Inpie nie zrobię to jak można to zrobić?
  20. jak to trzeba zrobić w inpie bo ustawiłem nowy przebieg i znowu spadło. Co może być powodem ?
  21. kolego temat aktualny jest jeżeli masz ten czujnik to byłbym zainteresowany.
  22. ok dzięki a słaby laser ?
  23. no to co mam zrobić żeby to wszytko działało? bo zaczyna mnie to denerwować jak coś nie robi
  24. dzisiaj po tygodniu płyta wyszła z czytnika
  25. Bład tego czujnika wyskakuje mi od czasu jak oddałem auto do czyszczenia. wcześniej błąd nie wyskakiwał to nie wiem co tam namłodzili.
