andy_64
Treść opublikowana przez andy_64
  1. Właśnie jestem po wymianie oleju w ASB na czym polega jazda adaptacyjna?
  2. test trwał 2min to nie wiem ile powinien trwać? Zatankowałem paliwo na innej stacji i na razie błąd się nie pojawia to nie wiem czy to paliwo czy też przypadek. Ale tak jak mówiłeś jeżeli błąd się pojawi to oddam na sprawdzenie tylko wtryskiwacz nr 2 bo on jest najgorszy.
  3. to wiem że korekcje a próba przelewowa to zupełnie inny pomiar. Wtryskiwacz 2 i 6 nalał 7ml natomiast pozostałe 5ml.
  4. Jestem po próbie przelewowej i tak jak myślałem to co pokazuje sterownik nie odzwierciedla próby przelewowej. Najgorzej wyszły wtryskiwacze 2 i 6te które były na minusie. Wtryskiwacz nr 2 -1,48 natomiast wtryskiwacz nr 6 - 0,48 natomiast pozostałe tzn. 1,3,4,5 nalały tyle samo i były na plusie. Natomiast Inpa pokazywała że najgorszy był wtryskiwacz nr 4 którego korekcja przekraczała 5 . Nie ma tragedii ale po wakacjach wtryski wylądują na stole. Pozdrawiam
  5. ok dzięki za info
  6. ok sprawdzę ale rok jeżdżę do tej pory było wszystko ok tankowałem zawsze na Lotosie to lepsze paliwo ale teraz 2 razy zatankowałem na BP i może to jest problemem
  7. Na zimnym było ok ale jak trochę postał i zapaliłem to korekcja poszła powyżej 5 na 4 cylindrze i wywaliło błąd w czasie jazdy jest ok tzn nie wywala błedu i jak rozgrzałem motor to korekcja też była ok tak że nie wiem co jest grane.
  8. dzisiaj na zimnym sprawdziłem i jest ok. Myślę jeszcze zrobić dwie rzeczy wymienić filtr paliwa i zatankować na innej stacji.
  9. Jutro mam zamiar sprawdzić przelewy
  10. to wiem że na rozgrzanym tylko wywala mi błąd 4B10
  11. Witam, Tak jak w temacie mam problem z 1 wtryskiwaczem na zimnym jak sprawdzam jest ok , później jak osiągnie temperaturę ok 70 st na 4 korekcja ponad 5 i wyrzuca błąd że została przekroczona korekcja . A jak sprawdzam przy tem. ok 94st to pokazuje ok czyli w granicach 0,84. Powili szukać używki czy też może zalać np. TECHRONEM? Pozdrawiam
  12. Witam, Tak jak w temacie posiadam odpinany hak holowniczy Thule tylko jak kupowałem samochód to nie było do tego haka kluczyka. Gdzie można taki kluczyk dorobić i czy będzie jakiś problem? Pozdrawiam,
  13. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    dziękuje za informację, już wszystko gra. Wyjąłem zmieniarkę rozkręciłem górę dostałem sie do płyt i co sie okazało 2 płyty były zakleszczone tzn. były w jednej kasecie. Udało sie je włożyć do odpowiednich kaset i wszytko juz gra. Płyty były sklejone a dlaczego bo stare pewnie tak się mi wydaje. Ale jeszcze raz dziękuje za pomoc :D pozdrawiam Andrzej :D
  14. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    Który bezpiecznik odpowiada za zmieniarką?
  15. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    Nikt nie miał takiego przypadku?
  16. andy_64 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, Mam problem z wyciągnięciem kasety z płytami ze zmieniarki. Do tej pory wszystko było ok wszystkie płyty były zmieniane i odtwarzane. Ale dzisiaj nie można odtwarzać wyskakuje komunikat że taki format nie jet obsługiwany i jeszcze do tego nie można wysunąć kasety z płytami. Jest jakaś rada na ten problem? Pozdrawiam,
  17. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    wszystko działa :D dzieki za pomoc pawelgawel
  18. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    ja mam to samo tzn że nie połączył się z ecu
  19. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    mam problem z połączeniem się z ecu samochodu niby wszystko jest ok bo w aplikacji BTool połączenie jest( kolor zielony) ale gdy chcę odczytać parametry to nie robi wyskakuje błąd i pokazuje jedynki . Interface Vgate iCar III aplikacja BTool.
  20. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    jest komunikat
  21. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    Czy program informuje nas ze wypalanie dpfa zostało zakończone ?
  22. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    udało sie wypalić dpf tym programem?
  23. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    dzięki :D
  24. andy_64 odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    Witam, Który z tych interfejsów bt byłby w miarę dobry?
  25. andy_64 odpowiedział(a) na Pitbul99 temat w E60, E61
    Czy klapa gasząca powinna się aktywować po wyłączeniu zapłonu? Nie wiem czy to powinno tak być ale u mojej buni co jakiś czas nawet gdy kluczyki są wyjęte słychać z okolic przepustnicy jej działanie. Pozdrawiam
