e60 + zablokowana płyta DVD w nawigacji
Tak jak w temacie nie mogę z czytnika nawigacji wyjąć płyty. Żadne restarty nawigacji nic nie dają . Co można jeszcze zrobić.
Czyli pozostaje prucie całego przodu wyjęcie czytnika i wymiana lasera...
Możliwe, że ktoś zakodował blokadę wyjęcia płyty z napędu.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Jak to odblokować?
Tylko do tej pory było wszystko ok tzn płyta się wysuwala. A teraz płyta się nie wysunie z czyt?nika . Co się mogło zepsuć
Zablokowała się na takich zapadkach zapewne.Było już o tym na forum.Jak znajdę link to podrzucę.Generalnie i tak czytnik trzeba wyciągnąć
A ds się odblokować bez wyciągania czytnika?
Jak byś mógł to podrzuc ten link
Jak wyciągnę czytnik dvd to będą problemy z wyciągnięciem płyty?
dzisiaj po tygodniu płyta wyszła z czytnika
Też tak zdarza się tylko i tak za chwilę będziesz miał ją zablokowaną ponownie
no to co mam zrobić żeby to wszytko działało? bo zaczyna mnie to denerwować jak coś nie robi
Popsuty lub psujacy się mechanizm jest przyczyną
ok dzięki a słaby laser ?
Sprawdź na innej płycie z navi, blokowanie płyty ma najczęściej miejsce jak laser nie radzi sobie z odczytem i system się "zamyśli", często też problemem jest mocne nagrzanie jednostki jak auto stoi w słońcu.
Na Sony radzi sobie lepiej ale też nie ma szału miałem to samo w e46 ale wymieniłem laser i wszystko było ok. kupiłem płytę czyszczącą może troche pomogło ale jak jest gorąc to się wszystko zawiesza we wtorek mam zamiar wymienić laser.
