picia325tds
Treść opublikowana przez picia325tds
  1. picia325tds odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    Wlej 10-15% benzyny na zbiornik to ci nie zamarznie i będzie lepiej zapalał :)
  2. Coś mi się wydaje, że byś musiał odwiedzić jeszcze stacje diagnostyczną i Wydził Komunikacji :mrgreen: no ale faktycznie przy obecnych cenach nie bardzo opłaci się wozić tyle złomu w buni :lol:
  3. Po 94r są światła zwykle, ale na żarówkach H-7 i świecą zdecydowanie lepiej od soczewek.
  4. W tds nie ma żadnych odpowietrzników, wystarczy zalać płyn, zostawić otwarty zbiorniczek wyrównawczy, odpalić auto, dać ogrzewanie max na czerwone i poczekać aż motor się porządnie zagrzeje. Jeżeli motor jest prawidłowo odpowietrzony to w zbiorniczku wyrównawczym nie powinny pojawiać się pęcheżyki powietrza. Ja również radzę ci sprawdzić termostat, najlepiej wyjąć i spr. co będzie bez termostatu.Pozdrawiam.
  5. Gaz raczej też nie będzie pasował, bo motor 2,0 to inna pojemność a przede wszyskim 6 cylindrów :(
  6. Żeby uczciwie porównać oba silniki to należałoby ten wspaniały silnik audi włożyć do auta o podobnej masie co BMW z tylnym napędem i bez czipowania bo TDS też można czipować, wtedy byłby jakiś obiektywny wynik co do spalania i przyspieszeń bo na temat kultury pracy nie ma dyskusji :BMW :cool2: AUDI :mad2: Pozdrawiam :wink:
  7. Napisz coś więcej o usterce, bo nie wiadomo co masz na myśli pisząc, że ci silnikiem telepie??? Jeżeli chodzi ci o falowanie wolnych obrotów, to prawdopodobnie masz pompe wtryskową do roboty, ale o tym na forum jest ful :wink: Wystarczy poszukać.pozdrawiam :P
  8. Mamy zimę, Kraków to nie jest miosto gdzie są dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na krzyż, a jeżeli robisz do tego krótkie odcinki w częstych korkach to dla TDS-a 12l/100km w takich warunkach to dobry wynik. Ci wszyscy którzy mówią, że ich auta po mieście spalają 8l to oszukują sami siebię :wink:
  9. picia325tds odpowiedział(a) na Marcin750 temat w E36
    Pojedź do dobrego szpeca od klimy i niech ci sprawdzi czy nie masz za mało czynnika smarującego układ czyli oleju,a jeżeli olej jest OK to znaczy, że powoli zaciera się kompresor. Może być też łożysko ale i tak sam nic nie zrobisz, chyba że chcesz spuścić gaz za ok. 200 PLN.Pozdrawiam :)
  10. Lej ful syntetyk i nic się nie przejmuj :cool2:
  11. picia325tds odpowiedział(a) na De BMW temat w E36
    Może być to uszkodzona tuleja gumowo-met mocująca wachacz tylny do karoserii.
  12. Wiyam. Mam pytanie odnośnie opon, zbliża się zima i trzeba pomyśleć o odpowiednich oponach, czy jeżeli założe inne niż orginalnie przewidziane (chcę zawęzić szerokość opony) to będzie to miało wpływ na zachowanie automatycznej skrzyni biegów :?:
  13. picia325tds odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    robertbmw ma rację , ja niedawno wymieniałem ten siłownik, za "używkę" zaplaciłem 20pln i jest OK. :cool2:
  14. picia325tds odpowiedział(a) na picia325tds temat w E36
    Interesuje mnie tylko nowa chłodnica, ale martwi mnie, że trzeba wyjmować chłodnice wody. Myślałem że będzie można się do niej dobrać jakoś z przodu. Dzięki pozdrawiam.
  15. picia325tds opublikował(a) temat w E36
    Witam. Niestety stwierdziłem dzisiaj, że padła mi klima :( Po oględzinach wszystko wskazuje na to, że chłodnica się skończyła. Nie byłem jeszcze w warsztacie sprawdzić czy to napewno chłodnica ale jest mokra a na dole jest olej czyli raczej trzeba szykować się na nową. Pytanie moje jest takie czy kupować orginał, czy są jakieś dobre zamienniki i jakie to są koszta :?: :?: :?: Jeszcze jedno czy ma ktoś może link do strony z opisem jak wyjąć chłodnice klimy, bo znając życie jak pojade do warsztatu to mechaniory zanim wydłubią mi tę chłodnice to połamią z połowę plastików. Pozdrawiam. :? [/b]
  16. Dzięki za podpopwiedż, kombinowałem dzisiaj z tym pokrentłem od tonów ale nic mi nie wychodziło, jutro się tym zajme może są poprostu głośniki federem wyciszone i po problemie. Pozdrawiam :)
  17. Witam wszyskich. Może ktoś wie dlaczego nie grają głośniki z tylnego podszybia, chociaż podłączenia wyglądają ok,głośniki raczej fabryczne. Do tej pory myślałem, że nie ma tam głośników , dzisiaj sprawdziłem i okazało się, że są ale nie grają, nie wiem też, jak się steruje nimi z rodia (mam BMW REVERSE RDS) wygląda na to,ze to radio nie ma balansu ani federa, poza tym nie wiem jak wyjąć rodio, aby sprawdzić czy podłączenia przy radiu są ok. Może ktoś wie jak to odpalić :?: :?: :?: Pozdrawiam :?
  18. Mam w swojej beci radio BMW REWERSE RDS i nie jestem pewien czy mam właściwy kod do radyjka ( jeszcze nie odpinałem akumulatora), czy można jakoś sprawdzić jaki jest kod w radyjku przed odpięciem baterii :?: Pozdrawiam.
