luki e 46
Treść opublikowana przez luki e 46
  1. luki e 46
    E 46 dorobienie kluczyka
    Cena za dorobienie jest przeliczana z euro?Słyszałem,żę aso wysyła zamówienie do bawarii.Czy można złożyć zamowienie na podstawie VIN-u?
  2. Panowie.Bm-ki nie sa autami bezawaryjnymi,co niektórzy sę za mna zgodzą :) .Koszta napraw też nie małe.U mnie coś czasem klekota(dzwięk podobny do "grania zaworów"),oraz "poci" się silnik.W mojej rodzinie prawie wszyscy mają japońce(no i francuz jakiś się znajdzie)Jak chcecie mieć auto bezawaryjne to wybierzcie japońca.Co prawda nie są tak urodziwe jak nasze bm-ki :D Ale coś za coś.Miłość do BMW to bmfilia :P .
  3. luki e 46
    Panowie,ile czeka się na dorobienie kluczyka w ASO?Dorabiał ktoś?
  4. luki e 46
    "surówka"bez bebechów http://www.allegro.pl/item759010503_kluczyk_pod_immo_i_pilota_elektronike_bmw.html przegladałem neta,bo tez mam jeden kluczyk(też od gebelsa kupiłem).Oni chyba naprawdę nie lubia Polaków :D
  5. luki e 46
    Znalazłem coś takiego http://www.allegro.pl/item753291494_bmw_kluczyk_z_pilotem_pilot_kodowanie_krakow.html#gallery .Nie ma za wiele ofert
  6. Vin w zegarach mam zgodny(test 1.0)
  7. Sprawdzcie u siebie,czy w TEST 2.0 wyskakuje wam kropeczka przed przebiegiem.
  8. Zrobiłem TEST 2.0 i ukazała się ta kropka o której piszesz.Dokładnie przed przebiegiem dziennym.Będe mial chwilke to załączę fotkę.Czyli mam wałek :duh:.Druga strona medalu to ta dobra,nie musze jechac na kompa żeby skasowac inspekcję :idea:
  9. czyli mam zegary z innego rocznika :evil:
  10. Doładuj akumulator.Otwórz maskę i zobacz czy nie zalałeś jakiejś skrzynki z elektryką(może cewka zapłonowa)
  11. 1.przytrzymaj przycisk kasowania przebiegu dziennego ok.5 sekund 2.zacznie mrugać TEST 1 3.Klikaj tym samym przyciskiem aż na TEST 19 ON 19 OFF.Kliknij kiedy będzie (19 OFF) 4.Klikaj przyciskiem(kasowania przebiegu dziennego) aż do TEST 1(na chwilke puść) i szybko klikaj kolejno od TEST 1.1,1.2,1.3,1.4 5.W teście 1.4 pojawia sie 4 cyfry np:(2201)-22tydzień 2001roku.
  12. Nikt nie robił testu 1.4??
  13. Witam.Moje autko jest z maja 1999roku.Zrobiłem test 1.4(tydzień i rok produkcji).I wyszedł mi 3301.Tzn,że wyprodukowane w 33tygodniu 2001roku :shock: .Na to wygląda,że handlarz nie posiadał sprzętu do zmaiany przebiegu.I wymienił zegary???.Jak wypada u Was test 1.4????
  14. Jeśli masz na muśli sprawdzenie"czy wogóle działają",to trudno po kontrolce bedzie sprawdzić np:poduch może nie byc wogóle,tylko wlutowane oporniki i kontrolka będzie gasła.A czy dziąłaja to dowiesz sie przy wypadku(czego Ci nie życzę)Ja w swojej zagladałem pod każdą"zaślepkę"czy je wogóle mam :)
  15. Ja miałem tak samo też przejechałem ze 700km.Postawiłem autko i na drugi dzień nie odpalil(przekręcałem kluczyk,słyszlne delikatne cykanie i światła mijania mrugały).Po wymianie akumulatora do dzis pali na tyk :) .Ja miałem stary akumulator niewiadomego pochodzenia(był juz w autku od chwili zakupu).Myślę,że płytki były juz zasiarczone i dostał zwarcia.W elektryce i elektronice wystepują zjawiska"paranormalne".
  16. luki e 46
    318i Lewe powietrze
    W Twoim autku są 2 sondy lambda(jedna przed katalizatorem,druga za katalizatorem).
  17. lokalizacja przekaznika jesty w "sam napeawiam bmw e46" str.66,67.Wrzuciłbym,ale fotka strzasznie niewyrazna.
  18. luki e 46
    obroty w e46
    Czy w E46 316i 1,9 1999rok,jest taka grzałka?
  19. proszę ABS, ASC 12,33,42,53,56 Airbag 11 Złącze przyczepy 44 Lusterka zew. 31,57 Lusterka składane 57 Okno uchylne (tylko coupe) 71 Skrzynia automatyczna diesel 64 Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52 Oświetlenie lusterka do makijażu 6 Oświetlenie drążka zmiany biegów 40 Komputer pokładowy 9 Wyświetlacz 7,41 Światła stopu 9 Alarm 49,67 Diesel 4-cylindry 22 DSC 12,33,40,42,53,56,61 DSC 4x4 12,33,35,40,42,53 Czujnik parkowania 24 Wentylator 37 Klakson 5,55 Szyby podnoszone tył 71 Szyby podnoszone przód 48,49 Otwieranie drzwi garażowych 26 Dmuchawa 28,50 Tempomat 9 Latarka ręczna 52 Oświetlenie schowka 52 Ogrzewane lusterko prawe 25 Ogrzewana tylna szyba 68 Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68 Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25 Ogrzewanie 23,28,62 Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45 Oświetlenie wewnętrzne 49,52 Lusterko elektrochromatyczne 24,67 Panel sterowania 10,34,43 Klimatyzacja 28,62,63 Pompa paliwowa 54 Wyłączniki świateł 9,32 Sterowanie silnika 27,29,30 Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30 Nawigacja 7,41 Światła przeciwmgielne 38 OBD II (diagnostyka) 30,43 Radio 7,41 Czujnik deszczu 15 Kontrola ciśnienia w oponach 12,31,42,69 Światło cofania 27 Spryskiwacze szyb 49,52,59 Czyszczenie reflektorów 51 Szyberdach 46 Poduszki boczne 11 Pompa powietrza (do katalizatora) 36 Skrzynia sekwencyjna (tylko M3) 8,22 Skrzynia sekwencyjna 22,66 Podgrzewane siedzenia 12,42 Regulacja fotela pasażera 70 Regulacja fotela kierowcy 65 Roleta przeciwsłoneczna 12,42 Blokada zapłonu 14 Gniazdko 47 Telefon 7,39 System zabezpieczeń przy dachowaniu (kabłąk, zagłówki) (tylko kabrio) 13 Dach automatyczny (tylko kabrio) 6,12,35,42,46 Dach mechaniczny (tylko kabrio) 12,42,46 Upust wody z klimatyzacji 62 Immobilizer 14,67 Centralzamek 49,52,60 Centralzamek (tylko touring) 49,52,58,60 Zapalniczka 47
  20. http://www.autoswiat.tv/porady,Wymien-olej-w-skrzyni-Zanim-bedzie-za-pozno,522,film.html .Reszte sami sobie dopowiedzcie
  21. ups drugi raz mi się wysłało.Sorki :duh:
  22. Co do "paska rozrządu"to raczej masz lańcuszek.A kasowanie inspekcji,to raczej musisz na kompa.Ja też mam 1999rok a udało mi się samodzielnie.Na PW wyslalem Ci jak to zrobić.Spróbuj
  23. Witam.Skoro jak raz się odblokuje test 19,to dlaczego u mnie muszę za kazdym razem odblokowywać 19,żeby wejść w ustawienia??????
  24. Ale 12V moze zabić Wasze rybki :D .W tym slepota nie przeszkadza.Bo ta listwa nie jest wodoszczelna tylko wodoodporna.A to robi roznice :D
  25. Ok.Dzięki nin iejszym zamykam temat listew led :mrgreen:
