devik
Treść opublikowana przez devik
  1. obstawiam na nastawnik pompy wtryskowej :cry: ale moge sie mylic chetnie poczytam co koledzy maja do powiedzenia
  2. devik
    Wibracje
    moje pytanie : czy przy wiekszej predkosci drgania ustaja czy nie ?powiedzmy przy 130
  3. devik
    zaworek zwrotny
    Ja tam kupelem w zwyklym motoryzacyjnym za cale 6 zl
  4. Koledzy a co powiecie na to czy lepiej kupic teknorot.Prosze o rade bo mi puka i puka juz szalu dostaje i chce zamowic tylko nie wiem jaki mam 525TDS z 91 roku https://ssl.allegro.pl/item114949002_wahacz_gorny_nowy_bmw_seria_5_e34_okazja_.html prosze o opinie POZDRAWIAM z Wielkopolski :lol:
  5. a ja caly czas bede sie trzymal swojego,ale super ze wszystko wrucilo do normy :roll: nastawnik pada :(
  6. Ja bym osobiscie obstawial na wymiane tulei nie jest to duzy koszt a jak nie pomoze zawsze mozna wymienic wahacz i starta bedzie niewielka.Moje skromne zdanie
  7. maksymalny skret kierownicy wlaczenie klimy to wszystko ciagnie z pompy. Obroty spadaja itd moge sie mylic ale mialem bardzo podobne objawy i nastawnik padl :8)
  8. devik
    Centralny szaleje
    Witam wszystkich mam pytanie cos mi sie stalo z centralnym zamkiem drzwi zamyka normalnie domyka szyby tez ale bagaja nie zamyka i z klapy nie moge zamknac auta co to moze byc jakis blad czy co :modlitwa:
  9. Ja bym raczej obstawial na NASTAWNIK POMPY WTRYSKOWEJ :shock:
  10. tez tak mysle jutro bede walczyl,mysle ze to moze mroz jak trzasne drzwiami to zaczyna dzialac lub moze koncowka przy drzwiach wielkie dzieki pozdrawiam wszystkich :dance: :clap:
  11. Witam wszystkich moje pytanie jest nastepujace zakladalem dodatkowy stop i chcialem wpiac sie w wiazke pod tylnym siedzieniem od tylnej lampy znalazlem 2 identyczne przewody wpiolem sie swiatlem lecz okazalo sie ze to nie to i pociaglem przewody bezposrednio do tylnej lampy lecz swiatlelko wewnatrz auta zaczelo szalec czy to moze byc przyczyna prosze o pomoc.Gdy otworze drzwi nie swieci sie gdy jest zrobione w auto lub swieci sie caly czas przy zamknietych drzwiach panowie czy moze to byc zbieg okolicznosci ze cos sie zepsulo czy cos innego prosze o pomoc bo elektryk slono mnie za to pewnie wykasuje pozdrawiam wszystkich za poswiecenie czasu Bartek :lol:
  12. taki to urok Bmw ale co zrobic licznik sie nie liczy :)Ja mam zaroweczki ok a i tak znika
  13. devik
    Pomocy gaśnie TDS...
    w takim razie panowie jest maly interesik prosze mi dokladnie napisac gdzie zaklada sie ten zaworek zwrotny na jaki wezyk czy gdzies tam bo nie mam o tym zielonego pojecia a jak pojade do mechanika to znowu mnie wykasuja ! Wielkie dzieki pozdrawiam :twisted2:
  14. devik
    . sterownik w boschu po hurcie kosztuje 550 zeta. koledze chyba cos sie pomylilo bo ja kupilem chodzony za 580 a wymontowanie pompy i ustawienie na kompie 600
  15. devik
    Problem z automatem
    500 kurde drogo jak diabli !!!
  16. devik
    Wielkopolskie
    Żerko BOSCH ul.Mogilenska 19 Poznań tel.061/653 61 59 -naprawa pomp wtryskowych na stanowiskach pobierczych- Panowie wiedza co robia moze nie sa zbyt tani ale zrobia zawsze Wszyscy mechanicy mowili silnik pada slabe cisnienie na cylindrach a tu sie okazalo NASTAWNIK POMPY WTRYSKOWEJ i chodzi jak zloto !!! Pozdrawiam i polecam
  17. devik
    zegarek i przycisk memo
    a no wlasnie to by sie zgadzalo dzieki !!!!
  18. devik
    partyk210 nie chodzi mi o sam sygnal tylko o magiczny guzik MEMO dopiero po jego wduszeniu za jakis czas pojawil sie sygnal,jak myslicie ??Co to ?? :?:
  19. devik
    Przepraszam za ten temat ale nic nie moge znalezc! Mam E34 i standardowy zegarek z termometrm i data itd jest tam taki magiczny guzik MEMO po jakiego licha on tam jest wlaczylem sobie a tu za jakis czas pojawil sie sygnal dzwiekowy ale za cholere nie wiem o co chodzi dajcie jakies wskazowki po licho to jest z gory wielkie dzieki i pozdrawiam :mrgreen:
  20. devik
    Problem z automatem
    popieram xsilver ! dobry pomysl ! :lol:
  21. moze sie myle prosze mnie poprawic ale 525TDS to silnik tz kostka a TD sa w omegach prawda ? i zgadzam sie w 100% z zyghom
  22. devik
    czujnik parkowania
    witam dzisiaj dowiedzialem sie ze mam w swojej beci czujnik parkowania(oryginalny) ale zastanawiam sie jak to dziala ma ktos z was ? Mam automata latalem kolo tych czujek ale nic sie nie dzieje moze nie sa podlaczone? I ciekawi mnie jeszcze 1 ciekawostka,czy jak wlaczycie wsteczny to tez wam tak poszczy jakis piszczek w kabinie?moze to to ??jak myslicie POZDRO P.S wkleje jeszcze link to cos takiego wlasnie znalazlem http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63478126
  23. moze to smieszne ale wykrecilem kiedys taki sam nr sprawdz baterie
  24. witam mialem tak kiedys w astrze ale to byla wlasnie wina LPG
  25. devik
    kontrolka rezerwy paliwa
    ja mam tak samo jak xsilver
