malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. wymiary z e60 dla tych co sami chcą wyciąć otwór pod huda https://goo.gl/images/P1yY72 1: 55 mm 2: 25 mm 3: 3 mm 4: 3 mm 5: 35 mm 6:195mm 7: 208mm
  2. O Prosze w CAS grzebali?? ciekawe czego szukali? chyba się zdziwili co jest grane auto z fabryki wyjechało bez cica,huda,fotochromów ,alarmu itd. a tu cud Jak myślisz o co chodziło
  3. Dzięki Kruk To jest mój ostatni servis ,aktualizacje zamawiałem około rok wcześniej
  4. malysz1976 odpowiedział(a) na missiak177 temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=70&t=227287
  5. malysz1976 odpowiedział(a) na laur03 temat w E60, E61
    Otwórz drzwi od kierowcy i masz na słupku tabliczke z ciśnieniami do róźnych rozmiarów opon do Twojego auta,a z silnikiem to napisz co to za silnik? chyba źe nie chcesz się przyznać (nie powiem pisze w Twim profilu)to Ci nikt nie pomoźe,ale to napisz w innym dziale albo wpierw poszukaj
  6. malysz1976 odpowiedział(a) na matiisz temat w E60, E61
    http://www.bmw-klub-ostrowiec.pun.pl/viewtopic.php?id=605 Tu masz rozpiske bezpieczników
  7. malysz1976 odpowiedział(a) na matiisz temat w E60, E61
    Najprawdopodobniej alarm odcioł Ci prąd i CAS nie chce ruszyć odepnij kleme minus wyjmij bezpiecznik od alarmu w bagaźniku i zobaczysz?
  8. Nie ma sprawy
  9. kierunkowskazy boczne i lusterka i to było by wszystko
  10. malysz1976 odpowiedział(a) na piotruś 123 temat w X3 (E83)
    ja cały czas mam włączone "AUTO" temperature obie strefy na 20 stopni ,a klime włączam jak mi potrzeba w lecie .kiedyś miałem komplet w aucie gości pod wpływem i teź mi zaparowały włączyłem na chwile klime i odparowały Diagnostyka była moźe jakieś błędy w klimatroniku?
  11. malysz1976 odpowiedział(a) na piotruś 123 temat w X3 (E83)
    więc go uźywaj tylko auto pokrętłami ustaw temperature jaka Ci odpowiada i zobaczysz,klime wyłącz zostaw "auto" jak masz wszystko sprawne w układzie to komputer sam rozdzieli powietrze gdzie i ile potrzeba. dywaniki ! jak masz mokre teź będzie parować na zime gumowe
  12. http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=NX51-EUR---E60N-BMW-525d&mg=32 przyglądnij się tym elementą układu po obu stronach drąźek i zacisk kontra śruby
  13. weź kogoś do auta do kręcenia kierą a Ty słuchaj gdzie strzela
  14. Jak w tytule jak sprawdzić jaką mam wersje softu z którego roku np skrzyni biegów albo innych modułów Inpą lub Istą ? W serwisie przy wymianie oleju w silniku zamówiłem aktualizacje softu skrzyni ,ale coś mi mówi źe chyba nie zrobili (40€ skasowali) mogli się bać bo mam pare FA dodane do auta.
  15. chyba musisz zmienić mechaników? jaki masz luz na kierownicy? w e39 na maglownicy (servotronik) była śruba którą niwelowałem luz układu nie wszystkie e60 mają tą śrube do regulacji - nie wiem z czym to idzie .
  16. http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=NA31-EUR-04-2003-E60-BMW-520i&mg=16 filtr masz w baku , źeby go wymienić trzeba ściągnąć tylną kanape i za kierowcą w baku jest filtr - wymiana wydaje się prostrza niź jak by był pod autem . Jeśli będziesz to robił to wyjeździj paliwo prawie do zera
  17. malysz1976 odpowiedział(a) na piotruś 123 temat w X3 (E83)
    masz przycisk "auto" na panelu klimatyzacji
  18. nie koniecznie maglownica ogónie za trakcje odpowiada całe zawieszenie ,trzeba sprawdzic drąźki układu kierowniczego czy nie mają luzów ? opony zdzierają się równo? nie zcina boków?
  19. malysz1976 odpowiedział(a) na piotruś 123 temat w X3 (E83)
    jaka jest Klima w aucie Auto ?
  20. 6761728 będzie pasował do Twojego auta ,sprzedający opisał go do e65 ? więc spytaj go przed zakupem dokładnie czy ten wystawiony jest z tymi numerami
  21. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5952085173 Proszę :)
  22. przyczyn moźe być bardzo wiele bez diagnostyki kopem cięszko coś powiedzieć dolot powietrza szczelność podciśnienie zawór EGR moźe przepływomierz ,kondycja wtrysków Damian moźe jest jakiś forumowicz z Twoich okolic z komputerem? chyba źe jesteś w Monachium to zapraszam
  23. Navi profesional CCC to są muły bianes szybciej startują jaką masz jeden czy dwa czytniki? a z centralnym sprawdz oba piloty i baterie w nich
  24. na innym języku startuje szybciej?
  25. Mam zaufanie do programu ImgBurn prędkość nagrywania ×1
