BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2016
Problem z softem update. Chodzi o BMW E90
Witam , czy mogę prosić kogoś o pomoc? Pobrałem BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2016 3DVD wszystko zostało wypalone tak jak powinno. Po włożeniu płyty DVD do NAVI pokazuje komunikat " Please shut down system and restart after 5 minutes " , udało mi się poszukać w google tylko czegoś takiego :
1) Get inside your car and press engine start button once without stepping on the brakes.
This is like accessory mode. (Stepping on the brakes will start the car.)
2) Wait about 1 minute for Nav system to boot up.
Once you see maps on your navigation - press eject button to remove your current DVD map.
3) First time you insert the new DVD, the system will recognize a new version of map.
It will ask you to shutdown your system, wait 5 minutes, then re-start navigation again.
This is because the DVD downloads a new firmware version to the nav drive to support the new DVD map version.
To shut system down, (do not step on the brakes) press engine start button (this is position II on normal engine
switch), then press and hold the engine start button again for about 5 seconds. This shuts the system completely
down similar to removing the ignition key.
4) Wait 5 minutes, then press engine start button again without stepping on the brakes (accessory mode)
Wait for Navigation to boot up completely.
Ale to niestety nie trzyma się ani ładu ani składu. Czy ktoś na forum robił aktualizację softu i mógłby napisać po POLSKU krok po kroku jak to zrobić ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Kamil
Cześć, możesz zrestartować system poprzez wciśnięcie w jednym momencie przycisku od głośności, eject Cd i zmiana stacji w lewo.
Powinno pomóc, z tym ze od nowa trzeba będzie wpisywać punkt docelowy
Tak też zrobiłem właśnie to od razu włączyło mi się radio i dalej już nic.
Czytałem też że trzeba włożyć DVD 3 a nie np. DVD 1 albo DVD 2. To aż taka duża różnica którą płytę się włoży ? Czytałem w poście tu na forum że trzeba wyjść z samochodu nawet i go zamknąć. Totalnie pokręcone to wszystko. Ale zrobię tak jak mówisz , bo nie robiłem zmiany stacji w lewo.
Udało Ci się wymodzić z tym, co trzeba zrobić? Też bym chciał sobie mapę zaktualizować...
Wrzucasz obojętnie którą plytę ,zamykasz auto i po 5 minutach lub wiecej jest ok.Jesli tego nie ma to albo płyta źle nagrana mimo ze system rozpoznaje lub pobierz z innego zródła.
Witam ja mam takie pytanie pobrałem mapy do ccc profesional 2015
i teraz pytanie jak to nagrać na płyte jakim programem
jakoś ta nawigacja w bmw nigdy mi nie pasowała
ale skoro jest chciałbym wyprubować
Ściągasz iso
Nagrywasz czymkolwiek najmniejszą prędkością
Wsadzasz do auta
Masz ekran o nowej mapie
Zamykasz auto i idziesz na herbatę
Wracasz
Uzywasz
Ok dzieki program do nagrywania nie musi byc jakis konkretny
Najlepiej Nero nie wyższy niż 8
Witam a tym Nero to nagrywać x4 czy x8
Żadna różnica jak masz dobra nagrywarkę i dobra płytę.
Mam zaufanie do programu ImgBurn prędkość nagrywania ×1
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Witam mam takie pytanie jeszcze gdzie nabyć płyte naprawczą do ccc
A co się stało ?
Płyty były w ASO kiedyś tylko a czy są jeszcze są to nie wiem.Pewnie taniej wyjdzie wgrać nowy soft niż ta płyta
Witam wszystko ok tylko tak sie zabezpieczam na wszelki wypadek
Chce wgrać pl menu z płyty :lol:
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam do was pytanie, ściągnąłem nową mapę do nawigacji professional i jest ona w partach .iso. Teraz pytanie jak to nagrać, żebym nie zepsuł płyty na darmo??
Do macieksprawka :Masz teraz już tylko z górki.Odpalasz teraz NERO i zapisujesz 3 płyty po kolei w opcji "write image file to disc".Potem "testujesz "i wszystko działa.
