Kamil7021
  1. Tak też zrobiłem właśnie to od razu włączyło mi się radio i dalej już nic. Czytałem też że trzeba włożyć DVD 3 a nie np. DVD 1 albo DVD 2. To aż taka duża różnica którą płytę się włoży ? Czytałem w poście tu na forum że trzeba wyjść z samochodu nawet i go zamknąć. Totalnie pokręcone to wszystko. Ale zrobię tak jak mówisz , bo nie robiłem zmiany stacji w lewo.
  2. Problem z softem update. Chodzi o BMW E90 Witam , czy mogę prosić kogoś o pomoc? Pobrałem BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2016 3DVD wszystko zostało wypalone tak jak powinno. Po włożeniu płyty DVD do NAVI pokazuje komunikat " Please shut down system and restart after 5 minutes " , udało mi się poszukać w google tylko czegoś takiego : 1) Get inside your car and press engine start button once without stepping on the brakes. This is like accessory mode. (Stepping on the brakes will start the car.) 2) Wait about 1 minute for Nav system to boot up. Once you see maps on your navigation - press eject button to remove your current DVD map. 3) First time you insert the new DVD, the system will recognize a new version of map. It will ask you to shutdown your system, wait 5 minutes, then re-start navigation again. This is because the DVD downloads a new firmware version to the nav drive to support the new DVD map version. To shut system down, (do not step on the brakes) press engine start button (this is position II on normal engine switch), then press and hold the engine start button again for about 5 seconds. This shuts the system completely down similar to removing the ignition key. 4) Wait 5 minutes, then press engine start button again without stepping on the brakes (accessory mode) Wait for Navigation to boot up completely. Ale to niestety nie trzyma się ani ładu ani składu. Czy ktoś na forum robił aktualizację softu i mógłby napisać po POLSKU krok po kroku jak to zrobić ? Z góry dziękuje i pozdrawiam Kamil
