malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. W sobote mam plan to zrobic -oczywiscie wrzuce zdjęcia jest tam teraz ostry kąt ,ale myśle źe spasuje.
  2. zostawie te klapy☺ tylko skróce orginalne kanały z Mpakietu i będzie jak orginał
  3. Dzięki za info "dziqsek" teź to potwierdził ,więc klapy trzeba zostawic jeśli je zakładali to nie na darmo .
  4. Dzięki za odpowiedz Szukałem wcześniej za nim załoźyłem posta ,ale nic nie znalazłem na ten temat Było by mi prościej to zdemontować nie musiałbym docinać nowych kanałów z Mpakietu-podciśnienie zaślepic , tam jest jakis czujnik albo sensor z lewej strony? czy nie wywali mi błędami?
  5. http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Mobile%20Uploads/20160402_170337_zpswb00fwhu.jpg Zmieniałem u siebie w e60 lci 525 zderzak przedni na Mpakietowy i tu zdziwienie w kanałach chłodzenia hamulców - klapy sterowane na podcisnienie i z drugiej strony jakiś czujnik. Pytanie jakie mają zadanie te klapy? po co są zamykane ?
  6. Webasto masz w lewym nadkolu ,źeby go zobaczyć musisz zdjąć koło i odkręcic nadkole ,ale jak chodzi to po co? Ty masz webasto nie odblokowane -czyli ono się tylko włancza źeby pomóc nagrzać silnik. Moźna go zakodować pilota teź dołoźyć źebyś miał ogrzewanie postojowe NCS Expert dokodować wyposaźenie
  7. w jakim modelu chcesz przeprowadzic ten zabieg ?
  8. Zrobie posta z tym opisem dla potomnych,ale teraz jestem uziemiony bo wies źe komputer mi leźy. Jak go wskszesze to wstawie schematy z opisami kabli które trzeba przepiąć.
  9. Teź nie mam tych ustawień w cicu dołoźonym , jak to jest w fabrycznnie załoźonych ?
  10. malysz1976 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w X1 (E84)
    Spoko Jak będziesz miał kabel i program NCS Expert , zczytasz swojego cica , wstawisz tutaj to Ci roszyfruje.
  11. malysz1976 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w X1 (E84)
    masz interwejs i program NCS Expert ? jak wrzucisz tutaj pliki swojego cica to porównam z swoim , bo jest to moźliwe źe trzeba coś włączyć na " aktiv " miałem podobny przypadek z nie wyświetlaniem tras alternatywnych na mapie i pomogło zmienienie jednego wpisu
  12. malysz1976 odpowiedział(a) na mateusz888p temat w E65, E66, E67
    Twoja nawigacja mapy czyta bespośrednio z płyt, w nowszych wersjach (CIC)od 2008 mapy są wgrywana na dysk twardy-ale Ty go nie masz. Niestety musisz przekładać płyty w zaleźności od potrzeb.
  13. malysz1976 odpowiedział(a) na mateusz888p temat w E65, E66, E67
    Rodzaj GM21 Model 730d - EUR Kod Development E65 Podwozie LIM Sterowniczy LL drzwi 4 Silnik M57 / TU Przemieszczenie 3,00 Moc 160 Układ napędowy HECK Transmisja AUT Kolor Czarny Sapphire Metallic - 475 Tapicerka Leder Nasca Schwarz - U6SW Zakład produkcyjny Dingolfing Data produkcji 04.06.2003 Standardowe wyposażenie 202 Steptronic Steptronic 216 Servotronic Servotronic 245 Kolumna kierownicy Regulacja Elec Lenksaeulenverstellung Elektrisch 261 Boczne poduszki powietrzne Dla pasażerów z tyłu Seitenairbag Fuer Fondpassagiere 548 Prędkościomierz z Laufleistung Kilometertacho 650 Odtwarzacz CD Cd-Laufwerk 851 Wersja języka niemieckiego Sprachversion Deutsch 268 LT / ALY Koła z mieszanymi Opony Lm Raeder Mit Mischbereifung 320 Modelu, kasowanie Modellschriftzug Entfall 415 Żaluzje okienne tyłu Sonnenschutzrollo Fuer Heckscheibe 423 Maty podłogowe, welurowe Fussmatten W welurowe 428 Trójkąt ostrzegawczy Warndreieck 430 Int / ext Rr Vw Lustro W Aut Anti-Dazzle Innen- / Außenspiegel Aut.abblendend 431 Wnętrze Rr Vw Lustro W Aut anty-D Innenspiegel, automatisch Abblendend 438 stan drewna Edelholzausfuehrung 442 Uchwyt na kubek Getraenkehalter 453 Aktywna wentylacja foteli, Przedni Aktive Sitzbelueftung Vorn 456 Siedzenia komfortowe, elektryczne. Nastawny Komfortsitze Elektrisch VERSTELLBAR 464 Skibag worek przeznaczony 488 Podparcie lędźwi kierowcy / pasażera Lordosenstuetze Fahrer / Beifahrer 494 Seat ogrzewanie F kierowcy / pasażera Sitzheizung Fuer Fahrer / Beifahrer 496 Ogrzewanie siedzenia tylne siedzenie Sitzheizung Fuer Fondsitze 502 Reflektor spryskiwaczy Scheinwerfer-Waschanlage 508 Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) 521 Czujnik deszczu Regensensor 522 Światło ksenonowe Xenon-Licht 609 System nawigacji Professional Navigationssystem Profesjonalne 612 BMW Assist BMW Assist 630 Telefon samochodowy z bezprzewodowego odbiornika Autotelefon Mit Schnurlosem Hoerer 672 Zmieniarka CD Bmw Na 6 płyt CD CD Wechsler 6-fach 676 Hifi głośnikowe Hifi Lautsprechersystem 785 Białe światła kierunkowskazów Weisse Blinkleuchten 801 Niemcy Version Deutschland-ausfuehrung 863 Europa dystrybutorem katalog / Usługa Kontakt-flyer Europa 879 Niemiecki / dokumentacja na pokładzie Deutsch / Bordliteratur Navi profesional CCC - którą płyte włoźysz te mapy masz w nawgacji
  14. malysz1976 odpowiedział(a) na mateusz888p temat w E65, E66, E67
    Podaj 7 ostatnich cyfr vinu to Ci sprawdze
  15. malysz1976 odpowiedział(a) na mateusz888p temat w E65, E66, E67
    Więcej szczegułów jaka navi - bisnes ?profesional? CCC ? CIC?
  16. malysz1976 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w X1 (E84)
    Navi jest fabrycznie zamontowana?
  17. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR---E60N-BMW-525d&diagId=62_0462 zobacz elementy 7,8,9,10,11 Sam nie rozumiem tych cen na Twoich stronach?
  18. Tak po zapłonie ,średnica przewodów 2×0.75
  19. W Monachium w serwisie te pieć częsci do regulacji kosztuje w sumie 24€
  20. mocowanie 1600??? źart :D chyba cały rzutnik tyle? lepiej źebyś te elementy miał od razu bo puźniej cieszko będzie to załoźyć bez zciągania deski
  21. Podałeś chyba zły vin nie moge tego rozkodować ,ale masz kierownice multifunkcyjną ? jak tak to CAN(skręcone ze sobą kable w warkoczyk - źeby wyeliminować zakłucenia) moźesz wpiąć pod kierownicą jeszcze bliźej nić do navi ciągnąc
  22. rzutnik jest zawieszony w trzech miejscach dwie śruby z przodu i jedna z tyłu ta o którą pytasz te elementy 7i 8 to są częsci do regulacji wyświetlania na szybie . Masz jeszcze linke przy rzutniku która teź jest do regulacji ,nie pamiętam która jest od czego jedna od poziomu a druga od pionu.
  23. światłowód i zasilanie wpiołem do jednostki nawigacji -jest najbliźej około metra ,linie can pod kierownicą 10 cm ,i kable do włącznika . Nie zapomnij o zmianie czujnika RLS
  24. malysz1976 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w X1 (E84)
    Na początek wcisnij "Resetować" jak to nie pomoźe to zrób reset nawigacji -zapłon włączony ,wcisnij i trzymaj przycisk od pogłaśniania do momentu aź zgaśnie ekran
  25. :D :D :D nie pomaluje musi być specjalna farba
