Treść opublikowana przez malysz1976
Moduł audio, jaki kabel
Mało informacji napisałeś i trudno Ci pomóc , co w aucie nie działa ? radio ? SOS ? Te gniazda są na pewno antenowymi - jak napisałem wcześniej . Bluetooth jest wpięty z przodu do radia .
Trudno to zlokalizować - młode auto nie ma wszystkich opisów i schematów . https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g20-330i-xdrive-lim/ Co na pewno - jest to gniazdo antenowe jedno z tych : Telematic Do wzmacniacza antenowego Radio DAB TV https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g20-330i-xdrive-lim/1VndMacvvS Nie ma pewności że to jest właściwy schemat . Napisz coś więcej , co nie działa lub przeprowadzasz modyfikacje .
Z vinem będzie łatwiej ,ale chodziło o zdjęcie z modułu z tym gniazdem jeśli jest na nim naklejka z nr itd .
Daj zdjęcie tabliczki znamionowej to rozszyfruje .
Aktualizacja map przez usb
EVO do 60 min max , zapłon musi być włączony lub w trakcie jazdy .
Za tydzień ma być na serwerze 2020/1 więc poczekaj .
Masz jedno USB ? Schowek na rękawiczki Lub podłokietnik
USB masz format FAT32 ?
Opis bezpieczników i przekaźników
Tutaj masz wszystko https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Re: ciekaw funkcje e60
INPA jest do diagnostyki , do kodowania NCS EXPERT . W necie są filmiki i instrukcje kodowania .
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=205102 W tym poście kolega „pieczek” opisał co zakodować i zmienić .
Chcesz uruchamiać manetką czy pilotem ? Manetką powinno działać bez kodowania .
Telepanie silnikiem przy gaszeniu po dłuższej trasie 3.0xd
Kolego chyba zostaje Ci sprawdzić instalacje podciśnienia łącznie z siłownikiem klap pod kolektorem .
Kodowanie tempomatu w E60 LCI
Wymieniłeś samą manetkę , a zwijak został ORI ?
Parametry pokazywane na wyświetlaczu
Przycisk BC na manetce kierunkowskazu .
Brak kontaktów z telefonu
Nie ma takiej możliwości .
W LCI nie ma DSC na liście kodowania Nie spotkałem e60 e61 LCI z tempomatem 540 zawsze było 544 . Usuń z FA 540 i dodaj 544 - może się uda .
aktualizacja nawigacji na usb
pendreiv format FAT32 skopiuj co pobrałeś i do auta .
Unikaj „proces car” kodowanie całego auta . Koduj moduły pojedynczo , sprawdź czy dopisało do wyposażenia 540 , możesz spróbować $544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania . INPAą czytaj błędy .
Jakieś błędy-diagnostyka była ?
SG_CODIEREN tylko warunkiem poprawnego zakodowania jest - pusty plik MAN w folderze WORK . To jest zabieg dopasowania wszystkich ustawień w module do aktualnego wyposażenia .
Zakoduj SZL , SZM i KOMBI pustym MAN . Masz skrzynie automat czy manual ?
320d Wzrost zużycia paliwa, szybkie zapychanie DPF
Najczęściej wystarczy zakodować wymianę .
W jakim trybie jeździ auto ( krótkie czy długie odcinki ) ? Silnik osiąga temperaturę około 90 stopni ?
Potrzebna identyfikacja osłony podwozia.
Link jest poprawny z częściami e46 Kupując gumę podnośnika dostajesz w komplecie bolec plastikowy zatrzaskowy . Brakuje Ci jeszcze dwóch nitów rozprężonych do zamocowania progu . https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-07-2002-E46-BMW-320d&diagId=51_3253#51478201336
