Moduł audio, jaki kabel
Cześć Wam
czy ktoś z Was może się orientuje od czego jest kabel, który idzie do gniazda oznaczonego czerwonym kółkiem na zdjęciu i dokąd ten kabel idzie? I co to za kabel, nazwa, numer?
GetProductPicture
Daj zdjęcie tabliczki znamionowej to rozszyfruje .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
resizer-2
chodziło o VIN?
Z góry wielkie dzięki
Z vinem będzie łatwiej ,ale chodziło o zdjęcie z modułu z tym gniazdem jeśli jest na nim naklejka z nr itd .
OK, oczywiście, w linku zdjęcie naklejki.
IMG_1175
Trudno to zlokalizować - młode auto nie ma wszystkich opisów i schematów .
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g20-330i-xdrive-lim/
Co na pewno - jest to gniazdo antenowe jedno z tych :
Telematic
Do wzmacniacza antenowego
Radio DAB
TV
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g20-330i-xdrive-lim/1VndMacvvS
Nie ma pewności że to jest właściwy schemat .
Napisz coś więcej , co nie działa lub przeprowadzasz modyfikacje .
Problem jest taki, że nikt nie wie co to jest. W BMW też nie wiedzą - ustalają. Elektronik twierdzi, że to kabel Blueetoth audio 50 omh, 3mm średnicy i to wszystko co wiem.
Mało informacji napisałeś i trudno Ci pomóc , co w aucie nie działa ? radio ? SOS ?
Te gniazda są na pewno antenowymi - jak napisałem wcześniej .
Bluetooth jest wpięty z przodu do radia .
Obecnie nie jestem w stanie ustalić co nie działa. Auto jest naprawiane, a ja zabrałem tylko moduł żeby spróbować dokupić urwany kabel, tylko nikt nie wie co to za kabel
Mam jeszcze pytanie do Ciebie, jak byś mógł. Ta obudowa gniazda tj sama obudowa czy kompletne gniazdo? 61136918328
To jest sama obudowa , kliknij na Allegro „FAKRA” .
Jeżeli to ten moduł jest zaznaczony to tak - tylko że na rysunku idą od niego trzy kable a u mnie są cztery.
Dziękuje Wam serdecznie za pomoc.
Jest to kabel od gniazda satelitarnego, FAKRA, typ H violet.
