problem z obrotami
witam ! e-34 24v ,od kupna autka to jest od ponad roku, mam problem z obrotami na biegu jałowym,a jadąc na niskich obrotach szarpie to jest od 1500obr.,sprawdziłem regulator biegu jalowego.sonde.świece,cewki,katalizator i WCIĄŻ to samo :mad2: ,podpowiedział mi mechanik ze wina wałka rozżądu.CO WY NA TO,proszę o pomoc nie chcę się wbijac niepotrzebnie w koszty .z góry dziękuje za pomoc!
poszukaj czy nie łapie ci gdziś lewego powietrza, sprawdz na całym dolocie od filtra , moze gdzieś jest jakaś mała dziurka i łapie lewe powietrze
lub spróbuj wyczyscic silniczek krokowy
mi to akurat pomogło :mrgreen:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
jak nie pomoze to poszukaj dobrze na forum o obrotach było duzo razy pisane :search:
Auto zaczęło palić więcej, nie dokończa stabilna praca na wolnych obrotach?
Jeśli tak wskazywałoby to na czujnik położenia wałka rozrządu. Trzeba by jechać na kompa sprawdzić czy nie ma błędu i czy czasy wtrysku nie są za krótkie jakby nie pokazał błędu w/w czujnika.
