zbysiek
Treść opublikowana przez zbysiek
  1. zbysiek odpowiedział(a) na zbysiek temat w E36
    no i pytanie który lepszy silnik..czy to nie ma znaczenia?mam okazje wrzucić sobie 2.8 warto sie zmieniać?
  2. zbysiek opublikował(a) temat w E36
    witam.mam wrażenie że troche staracił moc ten mój silnik..jest to 2.5 na aluminiowym bloku..i mam jeszcze jedno pytanie co jest lepsze stożkowy filtr powietrza czy ten normalny w obudowie??z góry dzięki za wszelki info
  3. mi sie wydaje że masz dziure w podłodze pod nogami kierowcy.tam powinna być taka ogrągła zaślepka(od spodu samochodu zobacz) i ona często wypada bynajmniej ja tak miałem..myśle że i to warto sprawdzić.pozdrawiam
  4. witam.chce kupić silnik 2.5l,a konkretnie interesuje mnie wersja 192km,na co zwrócić uwage żebym nie kupił tego 170km??z góry dzięki za odp.pozdrawiam
  5. witam.jak w oipsie pękł mi lewy kieruneczek i teraz potrzreba mi go zmienić.jak by ktos miał to bym prosił o jakis kontakt albo na forum albo pod tel.603046881.najlepiej jak by to był ktoś z warszawki albo okolic.z góry dzięki
  6. wszystko działa ślicznie pięknie..tylko te charakterystyczne opuszczanie szyby przy otwieraniu drzwi w coupe mi nie działa z jednej strony..a żeby sprawdzić ten czujnik od tego opuszczania to musze wyciągać cała klamke?czy dokupie gdzieś sam ten czujnik czy lepiej wymienić cały siłownik w tych drzwiach?auto całe zamkne z centralki ale juz go nie otworze z tej strony.jade jutro do elektryka.odpuściłem sobie ten centralny..do coupe są wogóle inne centralne..dzięki za pomoc
  7. witam.mam problllema z elektryka,nie działa mi te charakterystyczne dla coupe oczuszanie szyby przy ich otwieraniu,ktoś polecił mi żebym wymienił cały centralny zamek bo to jest napewno przyczyna tego,tak wiec zakupiłem ta centralke..i tu jest problem bo jak by wszystko chodziło na jednym module..szyby lusterka i centralka i chyba alarm.moje pytanie brzmi:czy jak dołoże drugą centralke od zamka i z tamtej centralki dłącze ten stary zamek to czy reszta będzie mi normalnie działać??szyby i lusterka..
  8. zbysiek odpowiedział(a) na zbysiek temat w E36
    świeci mi się kontrolka od abs-u no a za tym idzie brak reakcji systemu na poślizg...długo to olewałem..jednak to jest bardzo ważna rzecz i trzeba to zrobić.spróbóje od żarówki..fakt faktem że koło i tak musze zdjąć.dzięki za pomoc
  9. zbysiek opublikował(a) temat w E36
    witam.mam cos z abs-em i nie wiem co to może być...sprawdził bym czujniki ale nie wiem jak to zrobić..jak wiecie to pomóżcie..z góry dzięki
  10. zbysiek odpowiedział(a) na holkins1963 temat w E36
    ja tak miałem jakiś czas temu to co sie okazało to był spalony automat.żadko sie to zdaża ale jednak..
  11. witam.mój problem polega na tym że lekko usiadła mi [BAD] w beemce,tak że jak jadą 2 osoby z tyłu badź nawet jedna to już mi zdziera opone od zewnątrz..a opony to 205/55R16.co może być przyczyna tego zjawiska??z góry dzięki za pomoc
  12. i wszystko jasne...przewód fazowy dotykał obudowy rozrusznika...izolacja sie stopiła i + stykał sie z - ...dzięki za podpowiedź
  13. witam.a więc jechałem sobie swoją bemką 1.8is i tak poprostu silnik zgasł i kaplica.brak napięcia akumulator gorący.tak mysle czy ma jakieś znaczenie że wyjmowałem 2dni temu rozrusznik..?wszystko powpinałem myśle że dobrze.grzeje sie przewód masowy..i nie da sie naładować tego akumulatora..co robić i gdzie szukać przyczyny???
  14. zbysiek opublikował(a) temat w E36
    witam.moje pytanie brzmi najtępująco...chcę zrobić swapa kupić 320 i włożyć tam silnik od e 36 2.8 czy wystarczy przełożyć sam silnik(skrzynia komp)??czy coś jeszcze musze przełożyć??
  15. podziękować!i wzajemnie wesołych
  16. teraz już wiem że pasuje
  17. witam.mianowicie mam problem z ogrzewanie i z nadmierną temperaturą silnika..tak się zaczeło dziać po spuszczeniu płynu chłodzącego z chłodnicy..spuściłem ok2.5/3 litry tak owego płynu i tyle samo wlałęm go spowrotem..w czasie tej wymiany silnik był jeszcze ciepły.Panowie co to może być..??termostat??jakiś czujnik?auto to 1.8is
  18. też tak myśle.dzięki kolego
  19. ucieka mi yn chłodzący z chłodnicy i mam okazje kupić tak ową chłodnice i jestem ciekaw czy będzie mi pasowała??
  20. zbysiek odpowiedział(a) na zbysiek temat w E36
    nie wiem jaki był alarm wcześniej bo teraz nie mam wcale,kupiłem auto bez alarmu,a tu takie jaja.muszę auto oddać do elektryka samochodowego i niech fachowiec już sie martwi.
  21. zbysiek odpowiedział(a) na zbysiek temat w E36
    układ paliwowy mam zdrowy..poprostu auto kiedyś miało alarm i nie dokońca są wyeliminowane elementy tego alarmu..poprostu załączyła mi sie odcinka paliwa..dzięki Panowie za jaką kolwiek pomocną radę!!
  22. witam.mam problem natury elektronicznej..a mianowicie przy otwieraniu drzwi w coupe pasarzera nie opuszcza mi sie szyba..normalnie przełącznikiem wszystko działa ale jakiś problem jest ze sterowaniem..i centralny zamek nie działa od strony pasarzera czy może mi ktoś w tym pomóc??
  23. zbysiek odpowiedział(a) na Joshi temat w E36
    bardziej opłaca Ci sie kolego pospawać ta głowicę..to kosztuje ok700zł.i masz pewniaka że jest dobra a jak kupisz używaną to nie wiesz nawet w jakim jest stanie bo pęknięcie na głowicy jest prawie nie widoczne.
  24. witam.z 92r.jak ten czujnik sprawdzić?zasłaniałem go i czyściłem z zewnątrz..i nic.jak odłączyłem sterowanie to szyba mi nie warjuje ale jak sterowanie jest podłaczone to szyba unosi się nawet za wysoko..jak tam poruszam ta kostką to raz jest dobrze a raz jest żle jakby coś niestykało..a to wszystko mi się zrobiło po tym jak pare razy rozładował mi się akumulator..może komp.nałapał jakiś błędów czy coś tam..
  25. witam.mam problem natury elektronicznej..a mianowicie przy otwieraniu drzwi w coupe pasarzera nie opuszcza mi sie szyba..normalnie przełącznikiem wszystko działa ale jakiś problem jest ze sterowaniem..i centralny zamek nie działa od strony pasarzera czy może mi ktoś w tym pomóc??
