zbysiek
Treść opublikowana przez zbysiek
  1. witam.a więc tak mam radio jvc kd avx 77 mam instrukcje i mimo tego nie moge tego rozszyfrować..chce udać sie do profesjonalisty ale narazie nie mam czasu,i mam pytanie takie czy dwa wzmacniacze będą grały na jednym sterowaniu z radia?jeden wzmacniacz ma 1500watt i będzie zasilał tube 1100watt a drugi wzmacniacz zasila 4 głośniki tylko nie wiem jeszcze jakiej mocy są tam.da rade tak zrobić żeby nic sie nie uszkodziło a żeby to grało tak max miesiąc czasu??pozdrawiam
  2. brutus hifonics bxi 3000d-1x 1500w,clarion 420w apx 1301 e i velocity blaupunkta.ile pobirają prądu to nie sprawdzałem,brak czasu.
  3. witam.jak w nagłówku czy ma znaczenie,chodzi mi o jakość dziwięku,wzmacniacze pobieraja mi prąd nawet jak nie graja i mam "hebel"w bagażniku i chce go przenieść do kabiny w jakies sprytne miejsce żeby nie było go widać a żebym miał możliwość rozłączyc dopływ prądu do wzacniaczy.czyli musiałbym dołożyc do kabiny kabel 70' tak ok 3m i z kabiny do bagażnika do wzmacniaczy czyli też ok 3m,mam nadzieje że opisałem problem tak że załapiecie o co chodzi.z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam
  4. witam jak w temacie potrzebował bym instrukcji obsługi takiego radia.z góry dzięki
  5. witam.mianowicie mam 3 wzmacniacze brutus hifonics bxi 3000d-1x 1500w,clarion 420w apx 1301 e i velocity głośniki w drzwiach i w półce mam podłączone do clarion'a i velocity,a tube jbl mam podłączoną do hifonics,radio mam JVC KD-AVX55 i ta tube mi nie gra.czy to może być zepsuty wzmacniacz czy ustawienia w radiu?nie mam instrukcji do radia więc nawet nie wiem jak to ustawić..i tak myśle czy można tube podpiąć do drugiego wzmacniacza clariona albo velocity,czy to by pomogło?porosze o jakąś rade.pozdrawiam
  6. witam problem mam tego rodzaju..wzmacniacz lub wzmacniacze pobieraja mi prąd nawet jak nie gra muzyka,wiec postanowiłem odłaczyć kabel plusowy od aku na noc żeby rano mi odpaliło auto a rano podłączyłem go znowu..i nie gra mi subufer nie wiem czy mogłem cos uszkodzić tak robic??tak tez pomyślałem żeby załozyć na tym kablu plusowym co i nie na wzmacniacze jakiś mały rozłacznik..macie jakieś propozycje?krótko czy od podłanczania i rozłanczania mogłem spalić wzmacniacz?napis na wzmacniaczu sie świeci.pozdrawiam
  7. przyszedł mi do głowy bo alarmu nie załanczałem na noc a tego sprzętu troche jest 4 wzmacniacze subufer i takie radio dotykowe wszystko jvc myślałem ze to moze troche pobierac,pewnie aku do wymiany.dzięki za pomoc pozdrawiam
  8. witam.jak w temacie.nie wiem czy pobiera cos mocy bo po nocy aku już nie daje rady zakręcić rozrusznikiem,czy to moze przyszła pora na zmiene aku?.pozdrawiam
  9. witam mam pytanko odnośnie poduszek powietrznych w e 36 coupe czy to możliwe że wychodziły egzemplarze z rocznika 97,silnik 2.8 z jedną poduszką powietrzna?pozdrawiam
  10. witam czy bedzie klima pasowała z 1.8is do 2.5 170 km?chce zrobić swap'a z 1.8is na 2.5 pytanie czy klima mi bedzie działała..dzięki za odp pozdrawiam
  11. witam.jak auto podniose troche nad ziemie to kołem zakręce nawet na biegu..rozrusznik nówka tylko pyka nie ma chyba siły przekręcic,aku 74 a/h troche już stary. nie wiem dlaczego nie może ruszyć koła nawet na asfalcie
  12. witam już długo walczę, żeby wskrzesić moje cudo ale nie daje rady,tym razem próbowałem odpalić z popychu i felga nie miała chęci się przekręcić..po prostu się blokowała i na tym koniec.czy to wina mostu?może ręczy ścisnął klocki i tyle?auto nie jeżdżone już8miesięcy..gdzie tu szukać przyczyny?pozdrawiam _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  13. dzięki stokrotne za pomoc.tak też słyszałem że może sie to spalić od spawani.pozdrawiam
  14. i mam następne pytanie czy tapicerka musi być zdemontowanaz tyłu(kanapa i boczki)?
  15. witam.miałem ten sam problem,w zime to musiałem czasem nawet mocno walic w zamek.zima strasznie ciężko chodził,ale tylko od środka.
  16. na wyłączonym silniku biegi wchodzą,nawet podczas jazdy jak sie tak naprawde przyłoży to 3/4bieg nawet uda sie wcisnąć.mierzyłem tarcze sprzęgła tego co wyjełem i tego co włożyłem są takie same..skrzynie i tak będe wymieniał może uda sie ok weekendu
  17. a czy ta awaria może byc przez skrzynie?skrzynia ma skrzywioną tą końcówke(dziure od śruby1z3) co sie mocuje wał napędowy i lekko sie rozszczelniła skrzynia bo sie poci na środku.może to ma jakies znaczenie
  18. płyn nigdzie nie puszcza,wszystko szczelne.jak może być za małe to sprzęgło jak wszystko pasowało..sama ta dźwignia cięzko chodzi..innej rady chyba nie mam jak zdjąć ta skrzynie i wszystko jeszcze raz przejrzec..jak możesz to dałbyś mi numer do siebie to bym zadzwonił w razie nie jasności jak będe przy robocie.
  19. ja mam silnik 323i i sprzegło nie pasowało od 2.5 musiałem wymienić i dałem na wzór to na czym jeździłem i sie okazało że to od isa sprzęgło i pasowało wszystko.może koło było zamieniane bo skrzynia pasuje od isa.wysprzęglik zdjełem pracuje prawidłowo,może nie ma siły ruszyć tej dziwigni..jutro zdejme skrzynie i bede myślał wtedy co i jak
  20. a wiec tak po swapie było dobrze,troche sie ślizgało ale biegi nie zgrzytały.miałem zajebistego dzwona,uderzyłem tyłem że silnik zerwał sie z poduszek i sie przesunoł o grubosć poduszki i podobno pracował jeszcze chwile po uderzeniu.sprzęgło kupiłem nówke sascha od 1.8is
  21. witam.tak nasmarowałem wałek ta dźwignia ma jakiś ruch w przod i w tył jakieś2 może 3cm ale nie dochodzi do sprzęgła
  22. witam mam pytanie odnośnie sprzęgła,nie moge wrzucić biegu podczas jazdy,wymieniałem je z 4 miesiące temu i nie wiem czy coś nie pokręciłem,mam problem z dźwignią wyłączającą jak dla mnie to nie pracuje prawidłowo jest sztywna,nie dochodzi do koła masowego,ta dźwignia ma bardzo krótki ruch.czy trzeba znowu zdejmować skrzynie i wymieniać sprężynke na drugim końcu tej dźwigni czy szukać przyczyny w innym miejscu??silnik nie odpalany od pół roku. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  23. witam musze poprawić tylne nadkola i pytanie czy to jest trudne czy potrzeba to tego jakiegoś fachowego sprzętu??ciekawi mnie to bo blacharz który będzie mi to robił już ma swoje lata i nie wiem czy da rade..
  24. zbysiek odpowiedział(a) na Jasin temat w E36
    witam.ja u siebie robiłem swapa i pasowało.są ponoć krutsze troche wały do 2.5i ja mam 323i i pasował od 1.8is.pozdrawiam
  25. z prawej od tłumika czy pompy hamulcowej??dzięki stokrotne za pomoc
