nie działa domykanie szyby w 36coupe
witam.mam problem natury elektronicznej..a mianowicie przy otwieraniu drzwi w coupe pasarzera nie opuszcza mi sie szyba..normalnie przełącznikiem wszystko działa ale jakiś problem jest ze sterowaniem..i centralny zamek nie działa od strony pasarzera czy może mi ktoś w tym pomóc??
minimalne opuszczanie szyby przy otwieraniu drzwi załącza mikro włącznik który jest zainstalowany w klamce :D także kolego trzeba zdjąc boczek wyjąc zamek i klamkie i przrebadac dopływ prądu może krańcowy włącznik się zabrudził :!:
W klamce? W mnie w cabrio (może w coupe jest inaczej , choć wątpie) mechanizm ten jest w drzwiach , tam gdzie zatrzasują się drzwi na ryglu przykręconym do karoserii. Otwórz drzwi i poruszaj palcem ten plastik. U mnie to się zastało/zabrudziło. Wystarczyło siknąć WD40. Obeszło się bez rozbierania boczka.
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
są dwa rozwiazania, zalezne od rocznika
