Wilgoc (woda) pod dywanikiem kierowcy
Witajcie
mam mały albo duży (tylko jeszcze o tym nie wiem) problem,
zauważyłem jeszcze na początku jesieni ze pod dywanikiem kierowcy jest mokro
i zbiera się woda na wykończeniu z tworzywa sztucznego (tapicerki oczywiście a nie dywanika)
pod reszta dywaników jest ok sucho i bez zastrzeżeń.
skąd może się brać ta wilgoć, co powinienem zrobić, sprawdzić może ktoś z was wie i miał podobny problem.
w bagażniku tez się delikatnie skrapla w komorze kola zapasowego i akumulatora.
czekam na odpowiedzi
Witajcie
i zbiera się woda .
masz szyberdach?
Sprawdź nagrzewnice.niestety puszczaja uszczelki a czasem pękają plastki. Więc spradź czy nawet nagrzewnica nie jest uszkodzona
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Sprawdź nagrzewnice....
Tzn sprawdź poziom płynu
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Zapomniałem dodać nie mam szyberdachu,
poziom płynu tez jest ok, a chcąc sprawdzić nagrzewnice muszę rozebrać pewnie pól deski rozdzielczej?.
czekam na kolejne rady
...a chcąc sprawdzić nagrzewnice muszę rozebrać pewnie pól deski rozdzielczej?.
Nie musisz , wystarczy obserwować czy płyn ci nie ucieka.
UWAGA!Brak dachu!
mi sie wydaje że masz dziure w podłodze pod nogami kierowcy.tam powinna być taka ogrągła zaślepka(od spodu samochodu zobacz) i ona często wypada bynajmniej ja tak miałem..myśle że i to warto sprawdzić.pozdrawiam
W wersjach bez klimy, jak nie ma filtra kabinowego to przy myciu i opadach może się wlewać woda
  • 4 miesiące temu...
Niestety nadal nie zlokalizowałem miejsca którędy dostaje się woda, ściągnąłem tapicerkę podłogi i na podłodze stała woda,
w podłodze jest dziura tak jakby odpływ o średnicy ok 5mm ale woda nie wycieka nim czy to tak ma być,
mi sie wydaje że masz dziure w podłodze pod nogami kierowcy.tam powinna być taka okrągła zaślepka(od spodu samochodu zobacz) i ona często wypada bynajmniej ja tak miałem..myśle że i to warto sprawdzić.pozdrawiam
jak ta zaślepka wygląda, ma być ona od wew. czy zew. auta?
od zewnetrznej,na progu,ona sluzy do podnoszenia samochodu na lewarku,jazeli to ta zaslepka o ktorej mowil zbysiek
"TAKI EGZĘPLARZ TO PRAWDZIWY UNIKAT A STAN POWALA NA KOLANA !!!" :lol:
nie wróż ze szklanej kuli http://emotikona.pl/emotikony/pic/027.gif
