andrzej29
Treść opublikowana przez andrzej29
  1. andrzej29
    730 V8 filtr paliwa
    Witam wszystkich.Mam pytanie w ktorym miejscu w E38 V8 znajduje sie filtr paliwa.Wymienilem membrane za kolektirem ssacym ale nadal rzuca mi silnikiem na zimnym jak i na cieplym silniku.Stawiam teraz na filtr paliwa,moze jest przypchany.Czy ktos wie w ktorym miejscu sie znajduje ?
  2. Wielkie dzieki kolego.Teraz juz wiem wszystko.
  3. Wielkie dzieki Sebast.Twoja pomoc okazala sie tu niezbedna. Juz wszystko wiem.
  4. popieram kolege to na 100% korozja.mialem tak w kilku autach. nie obylo sie bez 10 kg. mlota.
  5. tak ale te850-900 obrotow jest tylko na zimnym silniku.pozniej spadaja.Niepokoi mnie tylko ta nierowna praca i wycie po odpaleniu cieplego silnika.gdy jade ponad 40km/h i stane na swiatlach wtedy silnik pracuje rowno ale po ok 2min postoju znow zaczyna sie nierowna praca.
  6. szukalem w starych postach ale nic nie znalazlem.Napewno nie jest to wina cewek bo silnik dobrze sie wkreca na obroty,nie przerywa a pow.3500obr/min to juz wogole bomba.Sebast w starym poscie napisal ze moze to byc wina membrany tylko nie wiem gdzie jej szukac.Moze ktos z was wie w ktorym miejscu sie znajduje.
  7. Witam wszystkich.Mam problem z moim silnikiem V8.Podczas odpalania zimnego silnika na poczatku mam za male obroty ponizej 500.po uplywie 10-15sek.silnik powoli wchodzi na obroty i wtedy mam ok.850-900.ale czuc lekkie rzucanie. Natomiast gdy odpale cieply silnik wtedy mam niecale 600obr/min i jeszcze cos wyjew okolicy alternatora. Jak troche pojezdze to obroty normuja sie do momentu zgaszenia.Przy ponownej probie odpalenia znow sie zaczyna.Jaka moze byc przyczyna ? z gory dzieki za porady.
  8. witam. Jesli chodzi o te membrane to w ktorym miejscu ona sie znajduje bo mam podobny problem z obrotami.Rano podczas odpalania zimnego silnika nawet potrafi czasami lekko zakopcic.Prosze o podpowiedz.
  9. witam wszystkich. Mam pytanko co oznacza funkcja code w menu glownym na ekranie. Bylem u magikow ktorzy powiedzieli zeby lepiej w to nie wchodzic bo jak cos pojdzie nie tak to zostanie tylko laweta i serwis.czy to jakas blokada komputera, jesli tak to jak znalezc kod.
  10. wielke dzieki belgus. Sprawdze te linke. pozdro.
  11. Witam.Mam ten sam problem z obrotami w E38 730iA.Czasami silnik pracuje idealnie ale czasem gdy stoje na swiatlach zaczyna nim rzucac wtedy ma jakies 600obr/min.niemam pojecia dlaczego tak spada z obrotow.Czy ktos z was mial podobny problem w benzynie? czy tez jest jakis nastawnik ?
