530D Popsuta pompa wstępna paliwa
Wczoraj wróciłem do domu i jak zawsze zaparkowałem autko pod wiatą .
Dziś odpaliłem je ( odpala normalnie ale coś przerywa i nie wkręca się na obroty - powyżej 3 tys. nie chce albo z oporami ) .
Podejrzewam ,że zamarzło paliwo - miałem mało w baku a w nocy było minus 6.
Wstawiłem teraz auto do ojca do ogrzewanego garażu - niech postoi tam kilka godzin i zobaczymy co będzie .
Mam nadzieję,że się naprawi sam :) a jak nie , to pewnie padła ta pompa paliwa pod fotelem kierowcy ( czytałem o tym na forum ) albo jeszcze coś innego :(
Jednym słowem niemiła niespodzianka :(
Edytowane przez Wika
Wszystko się wyjaśni jak odmrozisz trochę auto bo przyczyn może być wiele zamarznięte paliwo,być może pompa kopńczy żywota lub filtr paliwa co nieszczęśliwym trafem zbiegło się z nocnym przymrozkiem
przy takich mrozach jak są u nas teraz czyli ok -10 w nocy paliwo nie powinno zamarznąć, tym bardziej że na dobrych stacjach mają już paliwo zimowe, które jest z domieszką czegoś żeby nie zamarzało a w przypadku ropy żeby nie zrobiła się galareta, no chyba że jakieś lewe zatankowałeś, które było zmieszane z wodą i ta woda przymarzła. kiedyś słyszałem że jak zamarźnie paliwo w aucie to trzeba trochę denaturatu wlać, ale ja tego nie praktykowałem więc i tobie nie zalecam.
Zanim doczłapałem się do garażu , dotankowałem na fula werwy na orlenie .
Zobaczymy , co będzie . Narazie muszę czekać .
P.S. Lewego nie tankuje .
Do beznyniaka można wlać dyktę wcelu wyeliminowania wody bo jak wiadomo denaturat wiąże wodę i pomaga się jej pozbyć a jak z dieslami to nie mam pojęcia
ludziska,co wy z tym paliwem? tankuje gdzie popadnie w calej polsce, i nic sie nie dzieje ! mam zrobione ok 40 tkm na polskim paliwie !! czasy wody w paliwie odeszly dawno w niepamiec , tankuje glownie paliwo dla ciezarowek ! ktore jest bez dodatkow itd.... moim zdaniem pompa paliwowa byla juz cieniutka i wszystko, mroz tylko przyspieszyl zgon ! pozdrawiam .
Marko masz chyba rację .Byłem u ojca w garażu ,odpaliłem auto , wyjechałem , zgasiłem i .... już nie odpaliłem :(
Na holu wróciłem do siebie ( ale obciach :oops: ) .
Wepchaliśmy auto do garażu z kanałem ( teraz żony postoi pod wiatą :) )
Z tego co czytałem na forum do wymiany jest raczej ta pompka zasilająca .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=16_0432&hg=16&fg=15
Czy chodzi o nr 9 na rysunku ?
Auto mam pierwsza rej.04/2001 ,więc chciałbym się upewnić , bo tam jest że ta pompka z rysunku "szła " od 05/2001
Dzięki za rady . Mam nadzieję,że sam to wymienię.
witam to raczej u Ciebie powinna być pompa ta z rysunku poniżej zobacz sobie
pozdro
Jeśli nie masz pewności to na stronie głównej realoem wpisz 7 ostanich cyfr Vin i obejrzysz sobie schemat dokładnie pod wersję swojego auta
Ostatnie cyfry VIN-u to GX51268
Wyszło mi ,że nr tej części ( nr pompy ) to 16117165590
Czy może ktoś to potwierdzić abym miał pewność i mógł ją zamówić ?
Dzięki wielkie .
Ale ta pompa to nie jest chyba ta" pod siedzeniem kierowcy" ?
Tutaj jest schemat do twojego typu silnika, wpisałem twóje nr Vin pompa element nr 9
Dzięki wielkie , w piątek zamówię .
Mam nadzieje,że poradzę sobie z wymianą,bo auto stoi na kanale w garażu i teraz już go nie ruszę ( automatu nie powinno się dużo holować ) .
Jeszcze raz dzięki i najlepszego w Nowym Roku !!!
Spoko ziomuś :cool2: po to jest forum żeby: pytać,odpowiadać i pomagać dzisaj my tobie jutro ty nam!!!! najlepszego w Nowym Roku 2009
P.S. Czy po wymianie tej pompki bunia odpali sama tzn.czy sama się odpowietrzy i odpali ?
Czy trzeba kasować błędy po tej wymianie ?
ta twoja cześć to jest pompka paliwa w zbiorniku a nie o to chodziło
to że padła pompa nie oznacza że sie zapowietrzyła przecież w pozostałej częsci układu nadal jest paliwo żadnych błędów nie będziesz musiał kasować
Pompka nie jest zapowietrzona , pompka jest zepsuta .
Już ją wymontowałem .Ma oznaczenia Pierburg 12V
16.14-6 751 867.1 BMW 01T101
Chodzi mi o to czy po zamontowaniu nowej układ paliwowy sam się odpowietrzy czy też będę musiał go odpowietrzać np. odkręcając śrubkę przy filtrze paliwa ?
Tak przy okazji ...
Poczytaj to :
http://moto.onet.pl/1524940,4191,artykul.html
Pompka już wymieniona . Nie trzeba było odpowietrzać układu.
Auto odpaliło od pierwszego przekręcenia kluczyka .
Jeździ okay . Jestem zadowolony ,że wymieniłem ją samodzielnie .
Dziękuję kolegom z forum za pomoc . Pozdrawiam
Uff, tankuje tylko na BP a tych się nie dopatrzyłem na liście "wykrytych". :)
Gratuluję naprawy buni.
:cool2:
Możecie podać ile kosztują pompy paliwa (wstępna i ta pod siedzeniem) do w/w auta?
pompa pod siedzeniem: 900 zł w ASO. W innych sklepach bedzie jakieś 30-40% taniej
podaj nr.tej pompy to sprawdzę cenę ok?
sprawdziłem vdo siemens cena 420zł
A gdzie mogę ją kupić?
