sebo.m
Treść opublikowana przez sebo.m
  1. sebo.m
    323.Źle działa nawiew.
    viewtopic.php?f=68&t=120678 Witam przeczytalem wiele watkow na temat nawiewiu i nie m oge zdjagnozowac mojego problemu. Mam climatronica jak wlaczam nawiew na szybe srodek dmucha silnie a boki slabo. Nawiew prosty na pasazera dziala bez problemu, nawiew na nogi bardzo slabo. Wymienilem filtr sprawdzilem jeza wszystko ok. Moze mial ktos podobny przypadek . :mad2: Slyszalem tez ze sa tam jakies silniczki??? ktore przelaczaja na nogi osobny na szybe osobny i na wprost osobny??
  2. sebo.m
    Sam naprawiam BMW E-36
    No dzieki przynjmniej ten ostatni link chodzi.
  3. Była troche zmulona ale po wymianie wszystko wrocilo do normy.
  4. J awymienilem i te te cztery tuleje i silen blocki wszystkie wachacze i dalej mi tyl buja sam bym chcial wiedziec co to moze byc.
  5. Mam to samo tylko u mnie juz nie swieci jeden przeciwmgielny , ogrzewanie szyby nie dziala ,wycieraczka nie dziala. Czyli napisaliscie wiazka ok trzeba rozbierac :mad2:
  6. U mnie bylo to samo pojechale do serwisu bmw czujnik impulsow walka rozrzadu taki maly pod rura od wody cena 92 eur . Teraz pali za jak nowa :cool2:
  7. sebo.m
    zle pali i dziwnie strzela
    Bylem dzisiaj w servisie to czujnik impulsow walu korbowego zaplacilem za nowy 94eur. Dzieki :cool2:
  8. sebo.m
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP51&mospid=47558&btnr=11_1485&hg=11&fg=10&hl=70 to jest link.
  9. sebo.m
    Czujnik impulsów wału korbowego tak to sie dokladnie nazywa i u mnie wyciagnalem to odpalilem i tal samo pali jak bez tego czujnika .Na kompie bylem ale gosciowi soft nie chodzil. I co teraz czy to to.
  10. sebo.m
    Czy ten czujnik polozenia walu znajduje sie przy wiatraku pod wezem wody od strony pasazera?
  11. sebo.m
    Jade w w sobote na kompa znalazlem polskiego mechanika sprawdzi za 25eur ,przypuszca tez ze cewka od swiecy moze byc padnieta. :cool2:
  12. sebo.m
    Drogi taki czujnik w serwisie? I czy samemu da sie wymienic , gdzie to sie znajduje. Musze to robic sam tu w holandii godz.pracy 50euro+vat. Ale na kompa musze podjechac :cool2:
  13. sebo.m
    528I bez gazu
  14. sebo.m
    Mam problem moja bunia ciezko odpala zawsze palila od pierwszego strzala a teraz trzeba krecic i cos strzela.gdzie moze byc przyczyna . :mad2: Autko jest bez gazu pierwszy raz takie cos,
  15. sebo.m
  16. sebo.m
    Wymiana amorów kombi
    Prosilbym o pomoc z wymiana amorow w kombi mam nivo, chcialbym sam je wymontowac.Prosze o pomoc.Poduchy od nivo wymienilem, ALE MAM JESCZE SLABE AMORY PO 50% WSZYSTKIE, i chcialbym to ssm rozebrac. Dziekuje
  17. bede oróbowal zrobic sam tylko jeszcze tapicerka, pewnie bedie z tym troche zabawy.I dzieki za opis.Jak bede w stanie porobie zdjecia.
  18. kupilem dwie tu holandi koszt za jedna 187eur za szt kupilem jedna a za chwile pojechalem po druga. Jutro bede wymienial podobno latwo. Moze ktos moglby mi pomoc w opisie jak to gowno sciagnac. Kupilem drugi bo pomyslalem sobie jak padnie drugi w trasie to lipa.
  19. padly dwie strony na raz pompa w bagazniku chodzi i cos syczy z prawej strony
  20. Jechałem dzisiaj zaczelo cos bujac autem zatrzymalem sie a tam cala buda padla na kola i zaczelo syczec z prawej strony. Co to moze byc zawiecha jest samopoziomujaca .Czy mial ktos taki przypadek.Jestem teraz w holandii i nie wiem jakie koszty bede musial poniesc. :duh:
  21. Ja wymienilem tarcze , zalozylem nowe opony wywazylem kola i jak lekko hamuje to trzepie kierą a jak mocno to nie. Czyzby tarcze do dupy kupilem Jurid.Juz sam nie wiem . :duh: Byłem na trzepakach i powiedzieli ze nie ma luzow i co teraz? Znowu tarcze kupowac?
  22. sebo.m
    Felgi 18 do 528i touring
    a jakie masz et?
  23. sebo.m
    może i to racja trzeba załozyc chyba 17tki tylko co z ta głebokościa bo bmw zaleca et20 8j a mam do kupienia et20 8j przod i tyl et15 9j , czy to bedzie chodzic. Nie mam mozliwosci sprawdzenia i w tym problem. :mad2:
  24. sebo.m
    Chce załozyc felgi 18 cali lub 17 cali do touringa. Problem w tym ze w ksiazce obsługi na jwieksze fele to 17 i tylko 8 calowe. I tutaj moje pytanie mam do kupienia fele 17cali przód sie zgadza ale na tył są 9 cali i et jest 15 a ma byc et20 - czy podejda. A druga sprawa wolałbym 18 cali i tez takie znalazle przod 8,5J H2 ET13 tył 10JH2 ET28 oponka 265/35. Czy ktos z was zakładał takie rozmiary do touringa? :modlitwa: Dzieki za pomoc.
  25. sebo.m
    Zaswieca sie abs i asc naraz
    Wyciagnałem czujnik i był cały zasyfiony błotem , a podobno to takie szcelne, przeczysiclem to szmata zdjalem brud i zaczal zczytywac predkosci :mad2: i to tyle a kontrolki same zgasly po kilku metrach :modlitwa:
