zle pali i dziwnie strzela
Mam problem moja bunia ciezko odpala zawsze palila od pierwszego strzala a teraz trzeba krecic i cos strzela.gdzie moze byc przyczyna . :mad2: Autko jest bez gazu pierwszy raz takie cos,
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
To fajnie by było jakbyś chociaż sprecyzował jaka to bunia (może wypadałoby choć w profilu to umieścić), jakim paliwem napędzana/jaki silnik bo w jasnowidza to raczej ciężko się bawić...
Pzdr.
528I bez gazu
Freude am fahren
Cujnik połorzenia wału korbowego lub czujnik wałków rozrządu kończy własnie swój żywot :cry: jedz na kompa i dowiesz się ktury.
Drogi taki czujnik w serwisie? I czy samemu da sie wymienic , gdzie to sie znajduje. Musze to robic sam tu w holandii godz.pracy 50euro+vat. Ale na kompa musze podjechac :cool2:
Freude am fahren
ja zrobiłem sam :D nic specjalnie trudnego, jeśli masz małe rączki i długie palce bo wpiąć wtyczke... Cena w polsce simensa 290 -350 zł urzywki na all... od 80 -150 zł.
Edytowane przez gregorvip1
ten od wału coś 365zł
Jade w w sobote na kompa znalazlem polskiego mechanika sprawdzi za 25eur ,przypuszca tez ze cewka od swiecy moze byc padnieta. :cool2:
Freude am fahren
Czy ten czujnik polozenia walu znajduje sie przy wiatraku pod wezem wody od strony pasazera?
Freude am fahren
Czujnik impulsów wału korbowego tak to sie dokladnie nazywa i u mnie wyciagnalem to odpalilem i tal samo pali jak bez tego czujnika .Na kompie bylem ale gosciowi soft nie chodzil. I co teraz czy to to.
Freude am fahren
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP51&mospid=47558&btnr=11_1485&hg=11&fg=10&hl=70 to jest link.
Freude am fahren
TAK, nad kołem pasowym wału korbowego. przykręcony jest na imbus i ma jakieś 40cm przewodu zakończony wtyczką z 3 pinami
Bylem dzisiaj w servisie to czujnik impulsow walu korbowego zaplacilem za nowy 94eur. Dzieki :cool2:
Freude am fahren
