323.Źle działa nawiew.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam przeczytalem wiele watkow na temat nawiewiu i nie m oge zdjagnozowac mojego problemu. Mam climatronica jak wlaczam nawiew na szybe srodek dmucha silnie a boki slabo. Nawiew prosty na pasazera dziala bez problemu, nawiew na nogi bardzo slabo. Wymienilem filtr sprawdzilem jeza wszystko ok.
Moze mial ktos podobny przypadek . :mad2: Slyszalem tez ze sa tam jakies silniczki??? ktore przelaczaja na nogi osobny na szybe osobny i na wprost osobny??
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
no a jak inaczej chciałeś zeby to powietrze było kierowane, w całej tej nagrzewnicy pod deską masz klapki które po wciśnieciu guzika albo się zamykają albo otwierają, może otwierają się za mało. Jeśli chodzi o nogi to zajrzyj do tych nawiewów ponieważ są to takie kawałki plastiku wciśnięte na rure, czasami jak się tam grzebie i składa potem to nie zawsze są one dobrze włożone i możesz mieć efekt taki że nawiew dmucha gdzieś w srodek deski zamiast na stopy.
szukam
