DarioKa
Treść opublikowana przez DarioKa
  1. I wszystkie pojazdy administracyjne miały 324mm
  2. Średnica tarczy zależy od mocy silnika. 2.0d 2.5d 2.0i miały 296mm, a 3.0d I mocniejsze benzynowe miały 324 mm. Z tyłu wszystkie motory miały takie same tarcze.
  3. W e39 przestawiona geometria lub sama zbieżność też daje objawy szarpania kierownicą przy hamowaniu, a nawet podczas jazdy. Miałem tak przy uszkodzonej tulei wahacza wzdłużnego (krzywego), od ok. 110/h do ok. 130/h szarpało kierownica podczas jazdy. Szukaliśmy w tarczach, drążkach, końcówkach i nic, dopiero jak wymieniłem tuleje (sworznie były OK) w wahaczach, uspokoiło się. Ale oczywiście przede wszystkim zacząć sprawdzanie od tarcz zwłaszcza jeżeli ktoś ma Zimmermann-a, krzywią się strasznie. Polecam tarcze Jurid i klocki Jurid White, bo aktualnie nawet ATE są kiepskiej jakości. Cały komplet Juridów (przód i tył) zamontowałem synowi do E46 jakieś miesiąc temu i muszę przyznać, że na początku prawie zęby zostawił na kierownicy, dopóki się nie nauczył, że trzeba pedał hamulca głaskać. Teraz jak pojedzie moją e39 to żartuje sobie z moich hamulców (jesienią cały komplet ATE założyłem), że one chyba są towotem nasmarowane. Dodam jeszcze, że piszczą te moje ATE, ale nie biją.
  4. Stawiam na pompę wody. A przy wymianie pompy, załóż też nowy termostat.
  5. Stawiam na pompę wody.
  6. Jak chcesz mieć pewność w sprawdzaniu wahaczy, to musisz odkręcić od strony tulei. Zawieszenie w BMW jest zawsze naprężone i nie znajdziesz luzów na najazdach i na podnośniku.
  7. DarioKa
    Webasto
    no raczej nic to nie pomoże INPA nie koduje. Dla Twojego rocznika wystarczy GT1, choć iCom zrobi to szybciej.
  8. DarioKa
    Webasto
    Możesz programować jeśli masz inną, wyższą opcję wyposażenia. Możesz to przerobić dokładając inny moduł sterowania webasto i musisz też przeprogramować.
  9. Zawór regulacyjny CR.
  10. Miałem to samo, ale mój LCM był całkiem zalany i nadawał się tylko do wymiany.
  11. Zrób "ballance test" dla wtrysków. Jeśli któryś ma znaczący problem, to wyjdzie. Jeśli korekty będą niewiele przewyższały +/- 1.0 to sugeruje zostawić i podmienić regulator CR na pompie.
  12. Układ paliwowy, sprawdź wtryski, czujnik ciśnienia CR i zawór regulacyjny CR (na pompie CR). Uszkodzony czujnik CR wyjdzie na diagnozie, reszta niekoniecznie.
  13. Pompa DSC ma zintegrowany sterownik i on często szwankował. Wprawdzie dużo częściej w ASC, ale w DSC też się zdarzało. Brak komunikacji z DSC oznacza zazwyczaj, że masz pompę do wymiany bo elektronika jest "upalona". Na początku jednak wyciągnij wtyczkę i przepłucz zmywaczem do kontaktów. To jest miejsce, które często zalewamy płynem do spryskiwaczy i jeśli uszczelka wtyczki straci już swoje właściwości, to wilgoć może się tam dostać, a po czasie utworzy się nalot na pinach.
  14. Do diagnostyki BMW z tych roczników należy używać testera BMW GT1 (DIS). Możesz oczywiście też podłączyć nowszy, tj. ICOM. Często inne testery jak Delphi czy Bosch pokazują bzdury podczas testu BMW. Najprawdopodobniej masz tylko problem z układem DSC, co było częste w tych rocznikach, a tester Delphi wprowadza Cię w błąd.
  15. Myślę, że to znaczy "udaj się do fachowca", a po wszystkim będziesz mógł się podzielić wiedzą z kolegami z forum. Powodzenia
  16. Podmień sterownik LCM, dowiesz się czy to jego wina.
  17. Czujnik ciśnienia doładowania wymieniałeś? Wydaje mi się, że coś się mogło stać z ECU, bo kontrola ciśnienia doładowania jest realizowana przez DDE. Komputer steruje elektrozaworem turbiny na podstawie masy pow. aktualnego ciśnienia doład. oraz obciążenia silnika. Musisz chyba znaleźć kogoś z testerem BMW GT1, żeby ogarnąć problem.
  18. Cóż, wygląda na to, że padł Ci Elektrozawór sterowania TC. Ten od VW może mieć inne wartości i źle steruje turbiną, stąd możesz mieć więcej dymu. Sądzę, że po założeniu prawidłowego elektrozaworu wszystko wróci do normy. Powodzenia
  19. Ok, jak coś to pisz dzień wcześniej.
  20. Jakbyś jechał przez Kraków, to mogę pomóc.
  21. Zrób test DIS-em, on podaje trochę bardziej zrozumiałe komunikaty.
  22. No tak, zapomniałem wspomnieć o czujniku ciśnienia CR, ale za to koszty wyszły podobne :D .
  23. Stabilizator nie ma żadnego wpływu na bicie. Jeżeli tarcze są OK, to pozostają Ci tylko tuleje wahaczy przednich (krzywych). Zbyt rozbite tuleje powodują za dużą zmianę geometrii osi podczas hamowania i pojawia się bicie.
  24. regulator znajdziesz tutaj http://allegro.pl/czujnik-zawor-paliwa-bmw-e46-e39-e53-0281002480-i4032887439.html Ale, przy twoich objawach to nie musi być winowajca. Bardziej bym stawiał na pompy elektryczne, w zbiorniku i/lub progowa. Bez diagnostyki nie wykminisz tego.
