klubau
Treść opublikowana przez klubau
  1. wg. mojej wiedzy INPA z webasta więcej nie wydudła, ale może się mylę i wypowiedzą się inni forumowicze którzy zajmują się webastami. sam nie zdąrzyłem naprawić mojego webasta bo sprzedałem samochód, ale miało być drogo, ok. 800€ :duh: :duh: :duh: jakie masz napięcie akumulatora? może tam jest pies pogrzebany? poniżej 11,7 V nie zajaży. podjedź do boscha, niech sprawdzą, w końcu to ich produkt i oni znają się na tym najlepiej.
  2. no to gratuluję 525-tki :cool2: , bardzo fajny i oszczędny silniczek, miałem ten sam model przez niecały rok i bardzo dobrze go wspominam. co do webasto: wychodze z założenia że odpalałeś go ręcznie, (bo nie widzisz go w navi), bo jeśli odpalasz go timerem to nie włączy się przy tak wysokich temperaturach, o ile dobrze pamiętam włącza się poniżej +8`C
  3. Witaj, e39 czy zmieniłeś? jeśli e39 to funkcja klimy i obieg włącza się tak jak ją pozostawiłeś przed wyłączeniem auta, lusterko opuszcza się tylko jeśli masz funkcję pamięci lusterek i elektrycznych foteli - przełącznik regulacji lusterek w prawo, tak jak pisał pitong skoro nie było bezpiecznika, to przypuszczam ze masz uwalone webasto (sterownik w webasto, może tylko świeca :?: ) sam tak miałem, webasto właczało się na minute i znów wyłączało. czasami włączało się samoczynnie po zamknięciu drzwi lub uderzeniu ręką w auto :duh: ale powodem może być także zbyt niskie napięcie akumulatora lub zablokowane webasto, poszukaj w necie jak można zresetować webasto, jeśli nic nie pomoże to pozostaje serwis Boscha na razie
  4. @mwerd wg. ETK masz najświeższego softa z 2001 roku, niepotrzebne najnowsze SP-daten, bo do e-46 już od dawna nikt nie robi aktualizacji
  5. @piwek chodzi ci o to zdjęcie? viewtopic.php?p=1346751#p1346751 to chyba był inny wątek he he
  6. nic nie robisz źle, problem w tym że e39 nie ma żadnych czujników w pasach i nie będzie działało. No chyba że masz wersję US?
  7. BMW ORDER to tylko mala pomoc do dekodowania ZCS Zerknij w tego pdfa jak to ustrojstwo jest zbudowane http://speedy.sh/6Q8Kk/V-C-I.pdf na razie
  8. ma sam sensor deszczu, wyczytalem tylko ze leci przez GM, ale bardzo mozliwe ze masz racje z AIC. Z tym ze skoro ten czujnik u kolegi xjimx nigdy nie chodził, to bez zmiany ZCS będzie ciężko. Masz u siebie sensor deszczu i widzisz ten sterownik?
  9. Witaj xjimx, poszukałem trochę w internecie i jak widzę masz auto przed Liftem, a więc nie znajdziesz u siebie modułu RLS, mój jest po lifcie i ma dodatkowo sensor światła (Regen-Licht Sensor, RLS) Przedliftowe nie miały nigdy sensora świateł, a sterowanie przejmował GM. Jesteś pewien że ten sensor działał? Pisałeś że go sam dołożyłeś. Z tego co słyszałem potrzebna jest inna szyba. Jeśli wszystko wcześniej działało spróbuj odczytać i skasować błędy, a następnie INPą na nowo nauczyć (zainicjować) sensor. na razie
  10. mam fabryczny sensor deszczu i nie mam żadnego wpisu o nazwie: Regensensor itp. wszystkie opcje znajdują się w sterowniku RLS a to wszystkie opcje z mojego RLS FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 wert_01 wert_02 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4 wert_01 TYP_FRONTSCHEIBE serienscheibe WISCHERMOTOR_RSK wert_01
  11. w e39 nie ma FA, jest ZCS, ale w sumie to to samo
  12. te wpisy które tutaj wrzuciłeś pochodzą z GM, tam koduje się m.in. Alarm. Sensor deszczu znajdziesz w RLS, klimatyzację w IHKA, a Xenon w LCM
  13. czujnik ABS prawy tył
  14. te czujniki często padają i wtedy auto albo źle albo w ogóle nie odpala, spadku mocy raczej nie powinno być
  15. kolega wyżej ma problem z czujnikami wałków rozrządu, u ciebie wygląda raczej na czujnik wału korbowego na razie
  16. może kabelek tylko do D-Can? :think:
  17. zerknij w plik "E60AT.000" 639 jest w wersjach US, wersja EC ma 638, 633 itd. zależnie od rocznika i rodzaju telefonu. dołożyłeś telefon czy po prostu przestał działać? przy fabrycznym wyposażeniu nie musisz w FA niczego dokodowywać. na razie
  18. Co z tym zrobić? w e36 nic z tym nie zrobisz, bo nie ma car & key memory
  19. A masz w ogóle Webasto? normalnie w e60 były wbudowane dogrzewacze elektryczne. na razie
  20. jeśli się nie mylę, to nasz admin już go kupił.
  21. @tomsky_pl w e91 nie ma car&key memory, już o tym pisałem, zerknij tutaj viewtopic.php?p=1020799#p1020799 na razie
  22. przestarzałe pliki w NCSie ?
  23. nie masz u siebie profilu "standard" lub "default profile"? nie wiem jakie opcje są zaznaczone w profilu "Code control unit, allow ZCS reading", podrzuć mi twój adres mailowy na PW, to podesle ci ten profil. na razie
