jankees
Treść opublikowana przez jankees
  1. jankees opublikował(a) temat w E30
    mam takie pytanie czy podgrzewane spryskiwacze w e-30 to standard czy nie :?: bo zasadę ich działania znalazłem na forum i mam nadzieję że jest taka sama jak w innych basiach.
  2. odkręcasz od góry chyba 3 śruby jak się nie mylę od dołu od wachacza oczywiście wszystko na podnieśonym aucie na lewarku i wyjmujesz ,bierzesz ściągacz na sprężyny ściągasz i wymieniasz amora tak jest chyba w większości aut :cool2:
  3. też kiedyś coś takiego miałem :mrgreen: w środku felgi jest otwór gdzie felga wchodzi na piastę i pewnie za mały był otwór w feldze lub troszkę było krzywo, przykręcona felga została na siłę a teraz jest zoonk ja musiałem brać rozpieraki chydrauliczne żeby felgę zciągnąć , ale jak już ją zciągniesz to weź felgę i papierkiem ściernym przejedź ten otwór w feldze następnym razem nie będziesz miał problemów :cool2:
  4. jankees odpowiedział(a) na maciekszz temat w E36
    pewnie że zmieniaj na syntetyk :D
  5. jankees odpowiedział(a) na karolb temat w E30
    na forum bmw-lodz gościu miał do sprzedania chciał za nie coś koło 400 zeta oczywiście mowa o nowych.
  6. jankees odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    jak będziesz kleił taśmą to kup tą grubszą 2stronną,bo ta cienka jest do bani.
  7. jankees odpowiedział(a) na bastan temat w E34
    zmień czujnik ciśnienia oleju koszt niewielki a może to to właśnie,nie wiem jak jest w e-34 ale w e-30 jak na wolnych sie zapala olej tzn. że olej jest gorący i to nie jest usterka.
  8. metal z aluminium potrafi czynić cuda :D wal od wewnętrznej strony jak koledzy piszą :D
  9. jankees odpowiedział(a) na karolb temat w E30
    jest ich 2 szt. napewno je widać jak masz zdjętą pokrywę :wink:
  10. wejdź na www.automotosklep.pl tam są nniedrogie części.
  11. jankees odpowiedział(a) na YaPonczq 666 temat w E34
    odpowiedzialne za to może być:drążek środkowy,wachacze i nawet amorki
  12. felipe a powiedz mi ile przytyło autko z tymi wygłuszeniami :D acha i ile kosztowała cię ta mata wygłuszająca w castoramie :?: to jest sprzedawane na metry czy inaczej :!:
  13. jankees odpowiedział(a) na piotrflis temat w E30
    mam to("Sam naprawiam samochód - BMW serii 3" (autor H. R. Etzold), jest naprawdę przydatne, kosztowała mnie chyba jak pamiętam 50 zeta jak ją dostaniesz to weź polecam.
  14. jankees odpowiedział(a) na jankees temat w E30
    trzeba by było spytać jakiegoś gościa który ma to zamontowane czy to się sprawdza
  15. jankees odpowiedział(a) na jankees temat w E30
    dzięki za odpowiedzi ale ja nie miałem zamiaru zakładać turbo do mojej basi 1.8 tylko tak z ciekawości zapytałem o turbinkę bo nie widziałem tego typu silniczka z turbo i dlatego się pytam czy ktoś widział i czy to jest możliwe ,a jak coś będę robił przy basi to tylko serducho wymienię,ale to jeszcze troszkę narazie śmiga bez problemu jak przesta nie to weźmiemy się do pracy :norty: pozdro dla wszystkich :dance:
  16. jankees opublikował(a) temat w E30
    witam i mam pytanko czy kiedyś ,ktoś się spodkał albo widział zamontowaną turbinę do e-30 , silnik m-40, i czy wogóle jest coś takiego możliwe jak zamontowanie turbo do e-30.
  17. jankees opublikował(a) temat w E30
    Witam mam takie pytanko czy jak zamienię orginalne spręzyny na sportowe które obnizają 30,40 mm i nie wymienie amorów a mam gazowe żółte koni to czy długo na tym pojeżdze :?: chodzi mi oczywiście o amory czy raz,dwa je szlag trafi czy nie :roll:
  18. nic nie trzeba przytzymywać włączasz wstukujesz pin zatwierdzasz i gra
  19. jankees odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    jak masz centralny to ta wtyczka w drzwiach to napewno do el.szyb, najlepiej jak byś dostał całą wiązkę przewodów razem z przełącznikami wtedy dużo mniej jest roboty,a bez wiązki też da radę podłączyć tylko pamiętaj o przekaźnikach i bezpieczniki odpowiedzialne za el. szyby to 17 i 18 jak się nie mylę :wink:
  20. masz włączyć radio i zostawic na 1 godzinke włączone po około 1 godz. te kreski znikna i będzie napisane CODE wtedy wstukujesz właściwy kod i zatwierdzasz i gotowe.pozdro :wink:
