botr
Treść opublikowana przez botr
  1. Aktualnie mam zainstalowane dwie INPy v5.0.2 i V 4.4.7 . W nowszej wersji nie mam do wybory E46 tylko nowsze , jak to ustawić aby był wybór ??? Gdy po instalacji nowszej odpalam starsza i wybieram E46 mam komunikat ,, Version do not match .. Malfunction possible'' SGBD Ver 1.040 ( in INPA ) SGBD ver : 5.000 INPA ver :1.040 Jak to poprawić ?? Pozdrawiam i zycze wesołych świat
  2. coś z gniazdkiem lub zaklocenia na sieci , chyba ze bawiles sie w kodowanie i cos nie tak poszlo
  3. Witam Czy jest taka opcja aby światła dzienne załączające się automatycznie zapalały się po jakimś opóźnieniu po odpaleniu .. Denerwuje mnie to że teraz odpalam silnik na włączonych światłach Pozdrawiam
  4. Mam już zrobione mruganie migaczami ( czyli DWA ) , ryglowanie zamków >16KM , i automatyczne dzienne światła. Co tam jeszcze można zrobić ciekawego w E46 ? Pozdrawiam
  5. >> a przy diagnozie rozpoznaje auto automatycznie ??? Tak ..ale trzeba oczywiscie wybrac model E46 >>jak masz ustawionego disa fister i vm of czy softing ?? Musze sprawdzic , ale nie zmienialem .. czyli domyslny >>jaki rok e46 podpinasz jakim kablem ?? 2002 ..interfejs Nerwus >>czy dis nic ci nie podpowiada gdy dostaniesz komunikat ze nie możne odczytać vin ?? Z tego co pamietam ..ale nie siedze teraz przy samochodzie ...dostaje komunikat aby wlacyc zaplon , auto bedzie automatycznie rozpoznane >>jaki wynik dostajesz odczytując dane ncs-em vin, zcs:SA,VN,GM ?? sprawdź za pomocą ncs-a czy w poszczególnych modułach vin, SA,GM,VN się >>zgadzają Dopiero raz kodowalem NCSem i wybralem pierwszy sterownik (opcje ) numer VIN odczytalem prowidlowo , ale trzeba sprawdzic czy wszedzie tak samo POzdrawiam
  6. Pierwszy problem rozwiazany ...trzeba dokladnie czytac instrukcje instalacji :) Został jeszcze drugi problem
  7. Witam Mam kilka problemów : INPA i DIS laczy sie bez problemu i moge sobie zrobic rozne testy , bledy itp. 1. W NCS-Expertentool wciskam VIN/ZCS/FA potem ZCS/FA f.ECU wybieram typ E46 i mam komunikat Hassis is faulty gdy powtorze jeszcze raz to mam ZCS_ECU error COAPI-1020 can not open file for reading C:\NCSEXPER\daten\e46\e46sgfam.dat . Gdy ten plik ten znalazlem i przenioslem go do katalogu E46 to moge wybrac sterowniki ale potem mam komunikat COAPI-1060: error in coding .... Co mozna z tym zrobić i co jest przyczyną .. 2. W DISv44 w Diagnostyk moge robic wszystko ale gdy wybieram CODING Program dochodze do punktu - prosze wlaczyc zaplon bedzie automatyczne zczytywanie VIN itp. potem mam komunikat ze nie mozna zczytac VIN ze sterownikow , oczywiscie kabel i zaplon mam wlaczony . Co mozna z tym zrobić ??
  8. Umnie tez jest błąd przy API tescie :< OK ... umnie wszystkie aktywiry wylaczone resetar kompa i poszlo ..test przeszedl
  9. Witam Mi też sie nie chce czasami czytać postów gdy temat ma z 100 stron ..ale w tym wypadku jest ich z 6 , wiec mogłbyś sie troche wysilić Pozdrawiam odpowiedz jest : PIN 37 w 58 PINowej wtyczce sprawdziłem osobiście z tym silnikiem i działa Pozdrawiam
  10. botr odpowiedział(a) na tudm temat w E46
    Zobaczcie co znalazłem :/ http://images25.fotosik.pl/215/ebd8abc77897527e.jpg Po lutowaniu i zabezpieczeniu klapa otwiera się i z przycisku i z kluczyka. Dodatkowo ustał efekt szybkiego migania (jakby spalona żarówka) lewego kierunkowskazu przy pierwszym włączeniu (przy kolejnym włączeniu działa ze normalną prędkością). Kupiłem tuleje wahacza tylnego i powoli się wymieni. P.S. Czy ktoś z Was wymieniał tuleje na ramie pomocniczej tylnego zawieszenia? Możesz zrobić trochę inną fotke tak żebył mogł 100% stwierdzić która to wziązka i skąd ją wytargałeś . Czy były problemy przy wyciaganiu ?
  11. botr odpowiedział(a) na botr temat w E46
    Witam Znowu mam trochę czasu aby zabrać sie za tą szybę w klapię . Aktualnie chciałbym sprawdzić moduł do otwierania tylnej szyby Ma ktoś schemat jak to jest połączone . Który moduł tym steruję , czy nie przypadkiem moduł komfortu , który jest zamontowany za schowkiem pasażera ? Może jest uszkodzony przekażnik , wyczytałem gdzieś na tym forum że koledzy wymieniają te przekażniki . Pozdrawiam ps... wiązke sprawdzałem i umnie jest wszystko okey
  12. Szukam juz dwa miesiace po allegro ..Jak mozesz to podaj linka ..postawie piwo
  13. Który aktualnie interfejs jest najlepszy w cenie 300zł , aby diagnozować BMW E46 i zaprogramować jakieś dodatkowe fukcje ?
  14. Działa super ....Tempomat super sprawa Pewnie jaka to róznica ..nawet 0,5 bedą lepsze ... a miejsca w BMce pełno
  15. Witam Prosze za szybko nie kasować tego tematu .. Poniewaz szukam od jakiegoś czasu podnośnika tylniej szyby lewej do BMW E46 w kombi 2002r czyli po lifcie . Może wie ktoś gdzie mógłbym go kupić . Podnośnik jest na jednej szynie i oczywiście elektryczny . Z tego co wiem podnośniki przed liftem były trochę inne i miały dwie szyny . Jezeli ktoś gdzieś widział gdzie mozna kupić to proszę o info Pozdrawiam Bogdan
  16. A ma ktos informacje gdzie wpiać kabelek tempomatu do kompa dla wersji E46 2002r 320D 150KM . Nigdzie nie mogę znaleść takiej informacji , a wiem że kilka osób już to robiło . Kabelki do modułu świateł pewnie sie podlacza tak jak tym opisie , bez zadnych zmian . Ale komp w 320D pewnie jest troche inny ps... Wlasnie załozyłem multifuncje do mojej E46 .. jedyna róznica to podłaczenie do kompa na PIN 37 w 58 PINowej wtyczce .. Jest troche zabawy z tymi konektorami , wiec proponuje faktycznie załatwić sobie kabelek od karty dzwiekowe . Ja wykorzystałem przewody od starej obudowy PCeta , ale troche sie nameczyłem z nimi . Pozdrawiam Bogdan
  17. W moim radiu Business , CD nie czyta żadnej płyty .. nie ważne czy to orginał czy nagrywana . Wywala napis CD ERROR .. Ma ktos pomysł co może być przyczyną ? Może zrobić jakieś czyszczenie Lasera itp... ? Albo chociasz jak go się wyciaga te radio z E46 ?
  18. Tak tak ...ale chyba jest troche zabawy przy tylko gum .. No i nie widzie opcji do kupienia do E46 Pozdrawiam
  19. Ma ktoś namiary gdzie kupić aktualnie najlepiej tuleje wachacza na przód ? Zastanawiam się nad Febi z allegro np.. http://allegro.pl/item414657255_tuleje_tuleja_wahacza_febi_bmw_e46_przod_kpl.html Jest gdzies jakaś lepsza opcja ? lepsza nie oznacza oczywiscie tańsza tylko stosunek ceny do jakości Pozdrawiam
  20. botr odpowiedział(a) na botr temat w E46
    A mozesz napisać gdzie kupiłeś prowadnice i ile dałeś .. Ja jeszcze nie mialem czasu zająć sie kupnem .. Ale w nastepnym tygodniu bede szukał
  21. botr odpowiedział(a) na botr temat w E46
    Mam fotki z kazdej operacji ..ale według mnie nie da sie tego napawić ...nawet wtedy jak bedziesz miał naprawiony trzymacz linki .. JA nie mogę naciagnać linki brakuje mi 1cm ... W fabryce moze mają jakiś przyrzad do naciagania Demontaz prodawnicy jest banalny .. 1 srubka od szyby ... kluczem nasadowym spokojnie odkrecisz 3 srubki od prowadnicy ... każdą 10 odkrecisz Oczywiscie przed tem musisz zdjac boczek ... też prosta sprawa .. Daj znać jak wyglada u Ciebie prowadnica ...a ja jutro wystawie fotki bo mi sie dzisiaj nie chce isc po aparat :)) pietro wyżej Pozdrawiam
  22. botr opublikował(a) temat w E46
    Witam Strzelił mi trzymacz linki podnośnika tylniej szyby . rozkreciłem i skleiłem dość pożadnie go ..Tylko mam teraz problem z założeniem linki , wydaje mi sie za krótka , albo trzeba ją zajebiście czymś naciagnąć .. Liniki nie ma możliwości inaczej założyć .. Przerabiał ktoś już ten temat ?? Autko oczywiscie 320D e46 po lifcie czyli 2002
  23. botr odpowiedział(a) na botr temat w E46
    Sprawdzałem wtyczke i przycisk ....mierniczkiem . Przycisk podaje mase az do kabelka który wchodzi w karoserie .. dalej juz nie mam jak sprawdzić .. Odizolowałem przewód delikatnie zeby sprawdzić przejscie .. Uszkodzenie chyba jest gdzies dalej lub w samym sterowniku centralnego .. Powtarzam sie moze ... ale potrzebuje schematu tej instalacji centralnego zamykania i otwierania ...miedzy innymi ten cholernej tylniej szyby ..
  24. botr odpowiedział(a) na botr temat w E46
    JAk narazie nic nie zdzialalem .. NA drugiej fotce widac odlaczony przewod ktory byl zawiniety w tasme izolacyjna .. Wydaje mi sie ze idzie on wlasnie z przycisku z pod wycieraczki ktory wlasnie umnie nie dziala .. Z tego by wygladalo ze powinien byc podlaczony do masy .. MA ktos moze schemacik tego otwierania tylniej szyby , zeby podejrzec jak powinno byc to podlaczone ..Aktualnie znowu jedzie bez bezpiecznika , bo odechcialo mi sie wyskakiwac na ulicy zeby zamkanac szybe wklapie :( http://images33.fotosik.pl/306/ace514fbd128e291m.jpg http://images24.fotosik.pl/240/ed53369486e594f6m.jpg http://images28.fotosik.pl/240/31c08a1a3c01706cm.jpg http://images33.fotosik.pl/306/ef587e7800fed36am.jpg [/code]
  25. Pewnie przy diagnostyce silnika , skrzyni itp.. wyjdzie duzo informacji .. Nie zawsze trafne ale zawsze są to jakies informacje .. JA bede jechał za jakiś czas na tą diagnostyke i jak trzeba to zrobie ten upgrade softu .. Ciekawe czy są jakieś interfejsy do kupienia na allegro co by można było się samemu podlaczyć z laptopem i zrobić podstawową diagnostyke silnika ?
