Trzęsie kierownicą przy hamowaniu :(
Zmieniłem opony na 4 nówki INFINITI i nadal przy ostrym hamowaniu kierownica prawie ucieka z ręki lekko ściągając w prawo. Klocki mam nowe, tarcze są również nowe, co mogę jeszcze sprawdzić i wymienić bo te ścigąnie i szarpanie znikło?
Life is simple. Make choices and don't look back... zwłaszcza z BMW ;)
Mój brat ostatnio to przechodził :)
Skoro oponki, tarcze/klocki nowe to pozostaje zawieszenie.
Amortyzatory lub któreś części metalowo gumowe możesz miec zajechane.
A zbieżnośc/geometria ok :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Geometria i zbieżność ok. Więc faktycznie może jakieś tulejki czy łączniki gumowo metalowe ;/ Amorki mam 4 razy prawie nówki KAYAB'y więc raczej nie.
miałem to samo że ściągało mi na prawo okazało się ze do wymiany były z prawej strony tuleja i wahacz wymieniłem i problem znikł
Miałem równiez ten sam problem, lercz u mnie okazalo sie, ze mam jedna felge 6 cali a druga 6,5 cala. Wymienilem i po klopocie :wink:
Warto sprawdzić również sworznie :D
Ma ktoś namiary gdzie kupić aktualnie najlepiej tuleje wachacza na przód ?
Zastanawiam się nad Febi z allegro np..
http://allegro.pl/item414657255_tuleje_tuleja_wahacza_febi_bmw_e46_przod_kpl.html
Jest gdzies jakaś lepsza opcja ? lepsza nie oznacza oczywiscie tańsza tylko stosunek ceny do jakości
Tuleje tuleje tuleje :)
u mnie e-36 też tak trzęsło kierownicą byłem dzisiaj u mechanika i się okazało wygląda to tak jakby sworzeń wachacza poprostu został wyrwany i obsunął się w duł (nieciekawie)
