klema
Treść opublikowana przez klema
  1. klema
    Wentylator chłodnicy
    Nasa!ale w czym tkwi problem.Zdjęć nie posiadam.pzdr
  2. klema
    witam koledzy!ja mam 318i M43 do tego climatronic.Mam wiatrak elektryczny,jeden.czujnik znajduje się z lewej strony chłodnicy stojąc twarzą do przodu samochodu.to on jest odpowiedzialny za załączenie się wiatraka.lubi często się psuć.w tamtym roku wymieniłem dwie sztuki.pzdr
  3. cześć kolego! to po niemiecku znaczy stop,hamulec,ale co ma to wspólnego z tempomatem to ciężka sprawa.z tego co wiem to tempomat jest na linke,może cośsię urwało albo zacieło.musisz popatrzeć.pzdr
  4. klema
    Problem ze ssaniem bmw e30 318i
    cześć kolego!mam m43 1.8i rok prod96 i mam tak samo.nawet przy-15 i +30 mam 500obr.chyba tak musi być,a wózek śmiga jak strzała i odpala malinowo.pzdr
  5. witam! koledzy aku mam super,a kontrolka przez sekundę też mi świeci.nigdy do tego nie przywiązywałem wagi,auto mam 4 lata i tak było od początku.pzdr
  6. witam koledzy! polerowałem maszyną,pasta ta jakaś farekla,noi zostały swiecące koła,jaką pastą to teraz zlikwidować?
  7. kolego dajmon! to wiem, tylko jaki środek użyć,z góry wielkie dzięki!
  8. witam! panowie jaką pastą można dotrzeć koła,cienie po polerce,bo na razie wygląda to nieciekawie.pomóżcie.pzdr
  9. klema
    [e36] nastawy zawieszenia
    witam! jak pamiętam to w bmw 318i M43 są takie, -0.5do+4,5 zbieżność
  10. klema
    problem z abs
    hypernova,ale ty masz jazdę!jak będziemy jechali jedną prędkością,ty bez abs,a ja z abs na mokrej nawierzchni i wciśniemy na maksa pedał hamulca,to ja mam kontrole nad sterem,czyli samochód mam sterowny,mogę skręcić w lewo lub w prawo,a ty lecisz do przodu i nie masz kontroli nad kierą.pzdr
  11. klema
    Żarówki wymiana na lepsze...
    cześć kolego!ja kupiłem sobie philipsa 55,cztery sztuki,czyli pozycje i drogowe są super świecą na biało.dałem 100pln.pzdr
  12. klema
    Odpowietrzenie Pomocy
    witaj kolego raich! odkręć korek od chłodnicy i zobacz, czy górnym otworem przelewa się płyn,jak nie to może żle odpowietrzasz,lub pompa wodna,jak tak, i sie gotuje to może być uszkodzone wisco jak masz lub, czujnik chłodnicy.pzdr
  13. klema
    Parowanie szyb i smród
    jak chodzi klima to powinno kapać od spodu samochodu,jak nie kapie to włóż jakiegoś druta i to udrożnij,to jest tak samo jak w lodówce.
  14. klema
    kolego co ty piszesz!!!!!!!!!!!!!!jaki demontaż schowka!!!!!!!!!!!!!!o czym mowa,to się robi w pół godziny z przerwą na fajane.
  15. panowie zawsze jak się stanie,a nie jedzie to będzie słabiej grzał,ponieważ musi być dobra cyrkulacja,wysokie obroty silnika.pzdr
  16. klema
    wymiana sprzęgła
    witaj kolego palermos! masz do zrobienia kawał roboty,jest przewalone wyciągnąć skrzynie.podstawa klucze na przegubach.przy rozpinaniu wału zaznacz sobie jak był wcześniej skręcony.przydałby wam się wałek do naprowadzenia tarczy.ja robiłem ze swoim ojcem jakieś 7 godz,wyjęcie i zamontowanie,ojciec mechanik,a wy jak znacie się słabo to tylko życzyć powodzenia.dajcie znać jak się uporacie.pzdr
  17. witaj kolego! ja u siebie miałem kulawą maglownice,tzn płyn od wspomy uciekał mi przez zimeringi do gumowych kondonów na maglu.pzdr
  18. KOBE77!NIE PRZEGINAJ!TY MYŚLISZ,ŻE FORUM TO JEST ASO BMW,ZASTANÓW SIĘ KOLEGO
  19. zobacz kolego ilość płynu od wspomagania,może masz mało.pzdr
  20. witajcie! tak może się jednak dziać przez przepływke,bo to ona ustala powietrze,czyli mieszankę,no i jeszcze wtryski,też lubią się przypiec w silniku benzynowym.pzdr
  21. witam Cię kolego!mój koleś miał to samo,okazało się,że to regulator obrotów w pompie wtryskowej.pzdr
  22. klema
    330d - czyzby głowica?
    witaj Dominik86!koleś chyba upadł na głowę!tyle kasy,ja wydałem na uszczelkę100zeta,śruby,płyn,sprawdzenie głowicy,razem może 600zł.pzdr
  23. witaj kolego!może to jakiś podgrzewacz paliwa, pzdr.
  24. klema
    przednie wachacze,tylne gumy?
    wielkie dzięki koledzy.pzdr
  25. klema
    witam wszystkich! panowie mam pytanie,czy gumy takie okrągłe z tyłu przedniego wachacza mogą mieć luz.to są te gdzie koniec wachacza wchodzi centralnie w środek tej gumy.jak rusze kołem do przodu i tyłu do dziwnie się przemieszcza,a tam właśnie tylko mam luz.jaką firmę polecacie wrazie kupna nowych i jakie koszta.pzdr
