Kowal e-36
393 -
Treść opublikowana przez Kowal e-36
Nie wyswietlal sie na ekranie blad DPF a ??
Bmw e60 520d naciąg paska klimatyzacji(wersja bez napinacza)
Kowal e-36 odpowiedział(a) na lukamba temat w E60, E61
Nalezy zastosowac pasek elastyczny oryginalny badz uznanego producenta. Paska nie da sie "naciagnac" -
[e60 535d] Wysoka temp. w okolicach turbin, trzaski blachy
Kowal e-36 odpowiedział(a) na spotpl temat w E60, E61
Wypalał się DPF stąd ta temperatura. DPF jest zaraz za turbiną. Zgasiłeś silnik to przerwałeś proces wypalania i auto wróciło do normalnego trybu. Jak przerwiesz proces jeszcze kilka razy z rzędu DPF się zapcha. Gdy DPF się dopala auto zmienia biegi na wyższych obrotach i zmienia sterowanie silnikiem tak aby podnieść jego temperaturę zazwyczaj słychać wtedy także bardziej basowy dźwięk pracy silnika/wydechu. Gdy DPF się wypala nie powinno się gasić silnika tylko w miarę możliwości jechać ponad 60 km/h w manualu otrzymywać obroty ok 2 tyś obr (automat sam takie utrzymuje) i poczekać aż proces się zakończy. -
E60 530d Puknięcia przy ruszaniu po wymianie tulei pływ.
Kowal e-36 odpowiedział(a) na Archer temat w E60, E61
Jakiej firmy ta tuleja co montowałeś?? Bo ja z jednej strony załoźyłem oryginalna a z drugiej Lemfordera i nie było mowy abu został luz choćby pół mm. Wchodziły bardzo ciasno. Pomimo tego, źe je wczesniej bardzo mocno schłodziłem to wpracować je było dośc ciężko. -
E60 535d 2005r. increased emissions błąd znika i się pojawia
Bez podnośnika będzie ciężko. Niektóre rury są na dole przy intercoolerze, żeby wszystko obejrzeć trzeba zdjąć osłonę silnika i szukać dokładnie a pęknięcie może być niewielkie. Podjedź do jakiegoś kumatego mechanika i niech posprawdza. -
Sprawdź układ dolotowy pod kątem ewentualnych nieszczelności. Przejrzyj wszystkie węże dokładnie czy nie pęknięte/przecięte i połączenia między nimi. -
E61 525i N52 mało oleju w silniku po wymianie oleju
Kowal e-36 odpowiedział(a) na Golian temat w E60, E61
Co to znaczy charakterystyczny dźwięk ?? nie ukrywam ,że mnie to zaciekawiło. -
Mysle ze problemem nie jest nowszy soft tylko soft modzony (spolszczony) sofy. Ja juz widzialem kilka aut po wgraniu "poprawionego" softu z polskim menu i w niemal kazdym byly takie czy inne problemy. Wgraj oryginalny soft BMW dedykowane do twojego samochodu i rocznika.
Podswitlaja ja diody z podsufitki te przy lampce/ lusterku wstecznym
E61 535D 2004r - NIVO i drgania na kierownicy etc.
Kowal e-36 odpowiedział(a) na tomaszziz temat w E60, E61
Jak czesto i dlugo pompuje to sprezarka sie konczy. Wkoncu bedzie miala tak slaba wydajnosc ze nie napompuje i tyl opadnie na glebe. Wymien sprezarke na inna najlepiej z auta po lifcie wtedy poprawli pekajace wezyki ssace i problemy z nimi praktycznie nie wystepuja. W twojej pewnie pekl wezyk ssacy, znajac zycie pewnie toz przy samej pompie przez co zasysa powietrze z kurzem z pominieciem filtra i to ja zalatwilo. -
Jak otwiera i zamyka z pilota to bateria w kluczyku dobra. Problem jest z immo albo transponder w kluczyku niedomaga albo np antena przy stacyjce nie dziala prawidlowo. Kup (zamow) nowy kluczyk w ASO BMW jak problem ustapi to znaczy ze twoj kluczyk jest wadliwy. Jak problem nie ustapi to trzeba szukac problemu po stronie auta - zapasowy sprawny kluczyk i tak lepiej miec, wiec ja bym zaczol od zakupu nowego. Nowy kluczyk dostaniesz dociety i zakodowany do twojego immobilaizera bedzie sie dalo odrazu otworzyc manualnie i uruchomic auto trzeba go tylko dopisac do centralnego zamka zeby dzialalo otwieranie z pilota. Moga to zrobic w ASO albo sam mozesz poszukac intrukcji w internecie nak to zrobic.
530d e61 2006 231 nie odpala ODP ZERWANY ŁAŃCUCH ROZRZADU
Kowal e-36 odpowiedział(a) na pioro997 temat w E60, E61
Nikt z fusów nie wywróży. Zaprowadź auto do dobrego mechanika/serwisu i niech sprawdza. Ostatnio w pracy miałem taki przypadek przy silniku VW 1,9tdi, klient przyjechał autem totalnie bez mocy i słychać było właśnie głośne fukanie kompresji z pod maski. Okazało się ,że krzywka na wałku rozrządu wytarła się tak mocno że nie domykała zaworu i kompresja uciekała przez to (kompresja słaba na 3 a na 4 cylindrze praktycznie brak). Po wymianie wałka rozrządu i szklanek auto jeździ dobrze. Wydawało by się ,że to nie mogło się stać nagle a jednak tak się stało bo tydzień wcześniej był na wymianę siłownika sprzęgła i silnik chodził zupełnie normalnie. U ciebie może być podobnie lub np. klapka kolektora dolotowego się urwała i wpadła w silnik i zrobiła spustoszenie. Daj znać jak zdiagnozujesz jestem ciekawy bo mam w aucie ten sam typ silnika. -
Tylko i wylacznie BERU lub OEM BMW ale to raczej tez Beru robi
520d N47 brak komunikacji ze sterownikiem świec
Kowal e-36 odpowiedział(a) na swiroman84 temat w E60, E61
zdarza się, że uszkodzeniu ulega wtyczka przewodu zasilającego sterownik. Można to sprawdzić wypinając ją i zaglądając do niej jak jest stopiona to trzeba ją wymienić bo inaczej sterownik nie ma zasilania przez co brak z nim komunikacji i problem z odpalaniem bo świece nie grzeją -
Ten przewód konczy sie w nadkolu tam jest złaczka i one nie pękaja. Pęka wężyk za złączką który idzie do kompresora i pęka zazwyczaj tuż prz kompresorze. Jedno do drugiego ma sie nijak, można wymieniać ten wężyk z filtrem nawet co 2 dni ale po co - on nie pęka. Trzeba wymienić ten który idzie od kompresora do wspomnianej złączki. Można kupić w ASO nowy i poprawiony typ w materiałowym oplocie taki jak w autach po lifcie , w których problemy z kompresorami raczej nie występuja bo zastosowano lepszy Twoje "P.S" pozostawiam bez komentarza :duh:
Jest błąd ciśnienia na listwie wtryskowej podczas rozruchu silnika - jak najbardziej może to być powodem problemow z rozruchem silnika. Gdyby sterownik świec był uszkodzony były by błędy świec żarowych lub samego sterownika
To jest błąd a nie inspekcja do wykasowania, a jaki błąd jest napisane "speedometer display faulty" - czyli coś nie tak z prędkościomierzem w twoim aucie trzeba usunąć przyczynę błędu i dopiero go skasować. Edit : tak na marginesie to nieźle jest też namieszane w inspekcjach skoro licznik (na jednej z fotek zamieszczonych przez ciebie) pokazuje -640000 :jawdrop:
Przecież wszystko masz opisane w wykazie części poniżej schematów, do których linki dałeś. Część nr. 3 to zawór wodny z tego co się orientuje to steruje on przepływem płynu przez nagrzewnicę jak sobie ustawisz że ma lecieć ciepłe powietrze z nawiewów to się otwiera i puszcze więcej gorącego płynu do nagrzewnicy. Nr 6 to zawór przełączający u mnie w aucie go nie ma, on występuje chyba tylko wtedy jak auto ma niezależne ogrzewanie (webasto). Część nr 7 na schemacie który linkujesz to elektryczna dodatkowa pompa wody ona ci płynu nie podgrzewała tylko wymuszała/wspomagała jego obieg. Nie ma w niej elementów, które mogły by podgrzewać płyn no chyba że się strasznie grzała podczas pracy (np z powodu zużycia) ale myślę, że to nie wpływało na temperaturę ogólną płynu w obiegu. W E60 wygląda ona tak http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NR71&mospid=48802&btnr=64_1337&hg=64&fg=18&lang=pl i jest zamontowana na lewej podłużnicy jeśli dobrze pamiętam to jest połączona wężami z zaworem nagrzewnicy część nr. 3
Koło pasowe się skończyło. Kup oryginał lub Corecto.
Podepnij pod komputer i sprawdź czy nie ma błędów to po pierwsze jak nie ma to może to być wina spadku wydajności pompy paliwa, jak auto dłużej stoji to benzyna cofa się w wężykach jak jest pompa dobra to momentalnie poda paliwo a jak już nie ma dobrej wydajności to zajmuje jej to trochę czasu. Spotkałem się z takim problemem w benzynowych e46 i e39 błędów na komputerze żadnych nie pokazywało. Można sprawdzić wydajność pompy i ciśnienie jakie podaje.
może paliwo słabe, zrobiło się chłodniej woda/parafina w filtrze paliwa i nie dostaje paliwa tyle ile powinien. Jak stoji na dworze to najlepiej wstaw do ogrzewanego garażu jak po kilku godzinach zapali i będzie chodziła dobrze to winne jest paliwo. Zalej do pełna na dobrej stacji wymień filtr paliwa i przy okazji sprawdź podgrzewacz filtra paliwa ale jakby był nie sprawny to chyba by był błąd w DDE podczas diagnozy.
Wskaż proszę gdzie tak napisałem. W moim aucie sprężarka jest sterowana zaworem elektromagnetycznym nie sprzęgłem elektromagnetycznym . I nigdy nie twierdziłem inaczej. - Więc pisząc to co powyżej porostu insynuujesz że coś mówiłem/pisałem, gdy w rzeczywistości tak nie jest czyli po prostu kłamiesz. Nie wiem kto hostuje strone http://www.realoem.com ale na pewno nie BMW ani BMW Polska. Ja jedną z napraw/wymian sprężarki wykonywałem w BMW i między innymi tam dowiedziałem się o różnych typach sterowania sprężarek oraz jakiej sprężarki mam szukać i kupić aby wymienić (szukałem na własną rękę bo cena w ASO zwalała z nóg.), a urojoną to ty masz wiedzę o mechanice i budowie samochodów. A czemu twierdzisz że nie sprawdziłem, ba ja tą sprężarkę miałem w rękach i na stole - doskonale wiem co znajduje się w jej kole pasowym. I doskonale wiem jak się zachowuję przy włączeniu/ wyłączeniu klimatyzacji - patrząc na nią nie jesteś w stanie stwierdzić czy klimatyzacja jest włączona czy nie bo wizualnie nie ma różnicy: kręci się koło pasowe, które przekazuje obroty na wał korbowy sprężarki. http://www.laser-sinex.pl/wp-content/uploads/2012/01/schemat-kompresora-nowy-1024x660.jpg Koło pasowe sprężarki jest spięte na sztywno z wałem korbowym sprężarki pomiędzy nimi jest tak zwane sprzęgło zrywane, które jest zabezpieczeniem przed "spalaniem się" paska w razie zatarcia się sprężarki - jak wygląda widać na rysunku poniżej. http://www.laser-sinex.pl/wp-content/uploads/2012/02/Rysunek2.jpg Merytorycznej wyjaśnić tego już się chyba nie da jak nie pojmujesz/ nie przyjmujesz do wiadomości to trudno muszę się z tym pogodzić - widocznie dla ciebie pomimo moich starań to nie zrozumiałe. Ja nie twierdzę, że u ciebie w aucie jest sprężarka sterowana zaworem i jak najbardziej wierzę ci ,że w twoim aucie jest sprężarka ze sprzęgłem elektromagnetycznym. Wiem jak działa taka sprężarka mam taką sprężarkę w innym aucie. Sprzęgło elektromagnetyczne rozpina pracę koła pasowego od reszty sprężarki. W momencie włączenia klimatyzacji sprzęgło elektromagnetyczne złącza się i sprężarka zaczyna pracę. Co nie oznacza, że wszystkie inne auta mają w ten sposób sterowane sprężarki bo jeśli sprężarka jest sterowana zaworem to porostu nie ma sprzęgła elektromagnetycznego w kole pasowym a jak go nie ma to nie ma co odłączyć obrotów koła od reszty sprężarki i taka sprężarka "kreci się w środku" cały czas, gdy silnik jest uruchomiony. Ty wiesz jaką sprężarkę masz w aucie i ja tego nie neguję bo wierzę, że sprawdziłeś i wiesz. Ja wiem natomiast jaką sprężarkę mam w swoim aucie bo niestety musiałem sprawdzić i zgłębić temat jak klima padła. Wiem także, że w BMW E60/E61 a także E65 oraz E90/E91 były montowane różne typy sprężarek różniące się miedzy innymi typem sterowania. Jak już pisałem nie namawiałem nikogo do przecinania paska (co już po raz kolejny insynuujesz) a do jego zdjęcia jeśli nie jest pewny jaką ma sprężarkę w samochodzie. W przypadku sterowanej sprzęgłem elektromagnetycznym wystarczy wyłączyć klimatyzacje na panelu i to zatrzyma kompresor kręcić się będzie tylko koło pasowe na nim, jednak w przypadku sprężarki sterowanej zaworem elektromagnetycznym wyłączenie klimatyzacji na panelu nie zatrzyma sprężarki - wyłączymy tylko chłodzenie a sprężarka będzie chodzić na minimalnym oporze i jeśli nie będzie miała smarowania to jej to zaszkodzi. Ty na 100% nie masz racji i nie potrafisz się do tego przyznać - idąc twoim tokiem rozumowania nie masz jaj. Jak widzisz nie tylko u mnie jest tego typu sprężarka posiadał ją w poprzednim aucie także gordon74 i posiada ją w tym, które ma obecnie. W zupełności się z tobą zgadzam gordon74
Tak jak już pisałem człowiek tonalnie odporny na wiedzę http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=17201916191660343348131813151363001411414838&i=14131115161711141415111813&s=7247be539594b0685ce369cee0d7ab31 Ta czarna rolka to koło pasowe sprężarki w nim jest element zwany sprzęgłem zrywalnym, który jest jednorazowy, gdy sprężarka się zatrze i staję dęba to on się zrywa aby nie spalić paska klinowego ponownie odsyłam np tutaj http://www.laser-sinex.pl/kat/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym-cz-2/ albo do innych źródeł. A tutaj jakbyś chciał możesz sobie kupić takie zrywalne sprzęgło http://allegro.pl/sprzeglo-zrywalne-denso-7seu17c-5sl12c-16mm-i4815104602.html Kompresor ten nie posiada sprzęgła elektromagnetycznego choć realoem wyświetla go w sekcji kompresor,sprzęgło elektromagnetyczne. Jakbyś cokolwiek o tym wiedział więcej to wystarczyło by ci spojrzeć na zdjęcie powyżej aby stwierdzić że nie ma tam sprzęgła elektromagnetycznego, sprzęgło takie widać na 2 zdjęciu w moim poprzednim poście ,które dodałem dla porównania jak wygląda kompresor ze sprzęgłem elektromagnetycznym a jak bez. Daruj sobie bo się kompromitujesz. Nie zamierzam nigdzie wklejać twoich wypowiedzi. Ty wiesz lepiej jaką mam sprężarkę w moim samochodzie i jakie sprężarki są montowane we wszystkich modelach i markach samochodów na świecie. Pewnie wiesz też wszystko odnośnie innych podzespołów samochodowych i nie tylko. Niestety tylko wydaje ci się, że wiesz. Udaj się do jakiegoś dobrego serwisu klimatyzacji i bardzo szybko cię uświadomią, gdyż jestem pewny że mieli doczynienia z tymi kompresorami w BMW 530d a także w innych, znajomy miał taki w 520i a inny w 525d , montowane były także w serii 3 i 7 a także w innych markach np Audi A6. Niestety kompresory te są ,że tak powiem delikatne ja w swoim aucie w przeciągu 5 lat wymieniałem już dwukrotnie więc znam temat z autopsji Do następnego razu - ty uważasz ,że to forum to piaskownica jest gdzie możesz się przekomarzać z innymi użytkownikami dla zabawy. Człowieku zastanów się, poczytaj (najlepiej ze zrozumieniem - a z tym widzę cieniutko) poszerz swoją wiedzę. Nie do następnego razu (żałuję ,żę brałem udział w tej konwersacji.)
Andrzej62 widzę ,że jesteś totalnie odporny na wiedzę. U mnie w aucie fabrycznie była zamontowana sprężarka sterowana zaworem elektromagnetycznym i nikt mi jej nie podmienił bo niestety nie da się jej tak po prostu zamienić na taką sterowaną sprzęgłem elektromagnetycznym. Taka jest sprężarka w moim aucie http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3115302118330-DCP05020-O19025-kompresor-klimatyzacji.html . (jak klikniesz w link a następnie w zastosowanie to możesz sprawdzić w jakich jeszcze modelach aut była montowana) Nie ma w niej sprzęgła elektromagnetycznego Tutaj fotka na której widać koło pasowe bez sprzęgła elektromagnetycznego jedyne co w takim kole pasowym się znajduje to tak zwane sprzęgło zrywane, które zrywa się w momencie awarii/zatarcia się sprężarki http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=17201916191660343348131813151363001411414838&i=14131115161711141415111813&s=7247be539594b0685ce369cee0d7ab31 Tutaj dla porównania fotka sprężarki ze sprzęgłem elektromagnetycznym http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=5233341513141714146013191960404538631518132013211813141611414838&i=14131115161711141415111813&s=7247be539594b0685ce369cee0d7ab31 Możesz dalej zaklinać rzeczywistość ale nie zmieni to faktu, że się mylisz i totalnie nie umiesz się do tego przyznać Nie wg mnie tylko tak jest ponownie zachęcam do lektury http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym/ tutaj dalsza część artykułu http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym-cz-2/ i cytat pierwszego zdania z niego: "W poprzednim artykule poświęconym sprężarką sterowanym elektrozaworem i wyposażonym w sprzęgło sztywne, wspominaliśmy o tym że pracują one w trybie ciągłym, gdy tylko uruchamiamy silnik samochodu." I nie przypominam sobie abym pisał że należy przeciąć pasek, jeżeli już to zdjąć co może być trudne w przypadku paska typu stretch fit gdyż w takim przypadku nie ma napinacza i aby zdjąć taki pasek bez męczenia się trzeba mieć do tego przyrząd. A tak ogólnie to chyba szkoda mojego pisania, bo i tak nie przyswoisz. Dla ciebie istnieje tylko jeden typ sprężarek klimatyzacji i nie przyjmujesz do wiadomości ,że istnieje inny typ.
moim zdaniem nie w sprężarce sterowanej elektrozaworem tłoki w niej chodzą zawsze gdy się obraca gdyż nie ma sprzęgiełka w kole pasowym które mogło by odłączyć pracę układu. Tak samo twierdzi autor artykułu do którego podałem link http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym/ zachęcam do przeczytania autor tłumaczy jak to działa jakie są zalety a jakie wady tego typu sprężarek Podejrzewam, że w wielu między innymi w moim a także w każdym w którym jest sprężarka Denso 7SEU17C sterowana zaworem nr części BMW 64526983098 tutaj lista modeli wyposażonych w ten typ sprężarki http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=64+52+6+983+098 Mam nadzieję ,że zaspokoiłem twoją ciekawość. Tyle na ten temat z mojej strony pozdrawiam
