Puffin07
  1. Mam BMW E60 i ta instrukcja nie dotyczy mojego samochodu niestety
  2. A jaka może być jago przyczyna? Wydaje mi się, że prędkościomierz działa poprawnie. Może ktoś w nim grzebał? Na ostatnim zdjęciu widać, że skazówka od spalania obciera. Czasem wskazówka od spalania lub stanu zbiornika nie działa dobrze.
  3. Witam, mam problem z moim BMW E60 z 2004 roku. Na wyświetlaczu obok zegarów wyskoczył samochód na podnośniku. http://pics.tinypic.pl/i/00615/uvv45rzhyol7.jpg A na wyświetlaczu w IDrive wyskoczył komunikat http://pics.tinypic.pl/i/00615/g08ikbrw0lf0.jpg Próbowałem skasować to za pomocą przycisku do kasowania licznika oraz przycisku check przy kierownicy. Lecz niestety to nie działa, ponieważ wyskakuje znów godzina, a nie ukryte menu. Próbowałem skasować za pomocą carsofta, ale niestety żaden moduł nie odpowiadał. http://pics.tinypic.pl/i/00615/p78vq203nsj9.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00615/xn9idp5bkcyr.jpg Próbowałem również za pomocą programu INPA. Zapłon i bateria były cały czas off(chodź zapłon jest włączony), ale to może być wina kabla( niektóre modele kabli nie wykrywają tego, a działają, tak jak w moim przypadku). Chciałem usunąć inspekcję, ale przy próbie wyskakuje błąd. http://files.tinypic.pl/i/00615/hg344535t1js.jpg http://files.tinypic.pl/i/00615/vw5jj1y3y4iw.jpg Pokazuje się takie menu: Klikam F6 http://images.tinypic.pl/i/00615/wl5w50m1qok8.jpg Potem klikam F1 (zapomniałem zdjęcia zrobić) Następnie klikam SG Reset http://images.tinypic.pl/i/00615/na4f1yt0qtjr.jpg Wszystko się zapala i znów pojawia się samochód na podnośniku http://images.tinypic.pl/i/00615/tr2yy1wgwksg.jpg http://files.tinypic.pl/i/00615/8e223gikoi1a.jpg Sam kabel działa, tak mi się wydaje, błędy czyta i kasuje np. od poduszk i pasów, bo usuwałem. Przyczyną może być to że wskazówka licznika spalania obciera o szybę? Może to znaczy, że ktoś przy tym kombinował? Załączam zdjęcie, ale nie wiem czy bardzo będzie to widać. http://files.tinypic.pl/i/00615/2ypu0av2ky1x.jpg Proszę o pomoc, już brak mi pomysłów co może być przyczyną i jak to skasować. Dodam, że znalazłem, że powodem może być uszkodzony kabel czujnika od klocków hamulcowych, ale został on sprawdzony i działa bez zarzutów. W razie pytań odpowiadam tutaj pod tematem lub na pw. Pozdrawiam.
  4. Witam, mam problem z moim BMW E60 z 2004 roku. Na wyświetlaczu obok zegarów wyskoczył samochód na podnośniku. http://pics.tinypic.pl/i/00615/uvv45rzhyol7.jpg A na wyświetlaczu w IDrive wyskoczył komunikat http://pics.tinypic.pl/i/00615/g08ikbrw0lf0.jpg Próbowałem skasować to za pomocą przycisku do kasowania licznika oraz przycisku check przy kierownicy. Lecz niestety to nie działa, ponieważ wyskakuje znów godzina, a nie ukryte menu. Próbowałem skasować za pomocą carsofta, ale niestety żaden moduł nie odpowiadał. http://pics.tinypic.pl/i/00615/p78vq203nsj9.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00615/xn9idp5bkcyr.jpg Próbowałem również za pomocą programu INPA. Zapłon i bateria były cały czas off(chodź zapłon jest włączony), ale to może być wina kabla( niektóre modele kabli nie wykrywają tego, a działają, tak jak w moim przypadku). Chciałem usunąć inspekcję, ale przy próbie wyskakuje błąd. http://files.tinypic.pl/i/00615/hg344535t1js.jpg http://files.tinypic.pl/i/00615/vw5jj1y3y4iw.jpg Pokazuje się takie menu: Klikam F6 http://images.tinypic.pl/i/00615/wl5w50m1qok8.jpg Potem klikam F1 (zapomniałem zdjęcia zrobić) Następnie klikam SG Reset http://images.tinypic.pl/i/00615/na4f1yt0qtjr.jpg Wszystko się zapala i znów pojawia się samochód na podnośniku http://images.tinypic.pl/i/00615/tr2yy1wgwksg.jpg http://files.tinypic.pl/i/00615/8e223gikoi1a.jpg Sam kabel działa, tak mi się wydaje, błędy czyta i kasuje np. od poduszk i pasów, bo usuwałem. Przyczyną może być to że wskazówka licznika spalania obciera o szybę? Może to znaczy, że ktoś przy tym kombinował? Załączam zdjęcie, ale nie wiem czy bardzo będzie to widać. http://files.tinypic.pl/i/00615/2ypu0av2ky1x.jpg Proszę o pomoc, już brak mi pomysłów co może być przyczyną i jak to skasować. Dodam, że znalazłem, że powodem może być uszkodzony kabel czujnika od klocków hamulcowych, ale został on sprawdzony i działa bez zarzutów. W razie pytań odpowiadam tutaj pod tematem lub na pw. Pozdrawiam.
  5. Puffin07 opublikował(a) temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=73&t=117891 Witam, mam problem z moim BMW E60 z 2004 roku. Na wyświetlaczu obok zegarów wyskoczył samochód na podnośniku. http://pics.tinypic.pl/i/00615/uvv45rzhyol7.jpg A na wyświetlaczu w IDrive wyskoczył komunikat http://pics.tinypic.pl/i/00615/g08ikbrw0lf0.jpg Próbowałem skasować to za pomocą przycisku do kasowania licznika oraz przycisku check przy kierownicy. Lecz niestety to nie działa, ponieważ wyskakuje znów godzina, a nie ukryte menu. Próbowałem skasować za pomocą carsofta, ale niestety żaden moduł nie odpowiadał. http://pics.tinypic.pl/i/00615/p78vq203nsj9.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00615/xn9idp5bkcyr.jpg Próbowałem również za pomocą programu INPA. Zapłon i bateria były cały czas off(chodź zapłon jest włączony), ale to może być wina kabla( niektóre modele kabli nie wykrywają tego, a działają, tak jak w moim przypadku). Chciałem usunąć inspekcję, ale przy próbie wyskakuje błąd. http://files.tinypic.pl/i/00615/hg344535t1js.jpg http://files.tinypic.pl/i/00615/vw5jj1y3y4iw.jpg Pokazuje się takie menu: Klikam F6 http://images.tinypic.pl/i/00615/wl5w50m1qok8.jpg Potem klikam F1 (zapomniałem zdjęcia zrobić) Następnie klikam SG Reset http://images.tinypic.pl/i/00615/na4f1yt0qtjr.jpg Wszystko się zapala i znów pojawia się samochód na podnośniku http://images.tinypic.pl/i/00615/tr2yy1wgwksg.jpg http://files.tinypic.pl/i/00615/8e223gikoi1a.jpg Sam kabel działa, tak mi się wydaje, błędy czyta i kasuje np. od poduszk i pasów, bo usuwałem. Przyczyną może być to że wskazówka licznika spalania obciera o szybę? Może to znaczy, że ktoś przy tym kombinował? Załączam zdjęcie, ale nie wiem czy bardzo będzie to widać. http://files.tinypic.pl/i/00615/2ypu0av2ky1x.jpg Proszę o pomoc, już brak mi pomysłów co może być przyczyną i jak to skasować. Dodam, że znalazłem, że powodem może być uszkodzony kabel czujnika od klocków hamulcowych, ale został on sprawdzony i działa bez zarzutów. W razie pytań odpowiadam tutaj pod tematem lub na pw. Pozdrawiam.
  6. Ma może ktoś płytę z nawigacją: BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2015
  7. Witam, zakupiłem na allegro kabel OBD2(nie tani bo koszt wynosił nieco ponad 100 zł). Wszystko ładnie zainstalowane (inpa +carsoft). Tylko że tak: Inpa nie widzi ani zapłonu ani baterii nic się nie świeci. Niby da się skasować błędy np AIRBAG. Nie da się usunąć inspekcji. Gdy wchodzę w E60-->Body--> instrument cluster wtedy wyskakuje komunikat o tym zmianie języka(wrzuciłem w translatora ten komunikat(bo był po niemiecku) i pisało że język jest niepoprawny) i mi zmienia język na niemiecki. Nie wiem o co chodzi z tym. Co do carsoft: robiąc dianoce wszystkich modułów przy każdym pisze: module does not respond Co robić moje bmw jest z rocznika 2004. Proszę o pomoc :)
  8. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam, od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E60 z 2004 roku w wersji Business z iDrive. Z tego powodu mam kilka pytań, ponieważ na forach nie uzyskałem odpowiedzi wcale lub nie do końca. Z góry dziękuje :) 1. Jak sprawdzić wersję softu w komputerze pokładowym/navigacji? 2. Czy da się zaktualizować software w moim samochodzie, jeśli tak to tak? 3. Czy da się spolszczyć menu w mojej wersji samochodu(Business)? 4. Czy spolszczając menu spolszczy się również nawigacja i jej lektor? 5. Czy w moim modelu da się podłączyć USB, jeśli tak to jakich urządzeń muszę użyć i proszę o instrukcję instalacji? 6. Jak mogę włączyć TV podczas postoju? 7. Czy da się odblokować TV podczas jazdy, jeśli tak to jak? 8. Czy da się zamontować tuner DVB-T(lub coś takiego), aby odbierać kanały cyfrowe, jeśli tak to jak? 9. Czy da się odblokować możliwość oglądania filmów DVD? Dodam, że posiadam Kabel OBD2 oraz Inpę. Proszę o odpowiedzi nie związane z ogłoszeniami z Allegro typu "koleś gdzieś tam to zrobi za 500zł" itp. Proszę o podzielenie się doświadczeniem.
