jumapol
27 -
Treść opublikowana przez jumapol
może kluczyki kiedyś tobie upadły na ziemię i poprostu tak jak to było w moim przypadku poszły mikrostyki...odpadły od płytki i trzeba było je tylko z powrotem przylutować ......kluczyk trzeba w takim wypadku rozciąć skalpelem i sprawdzić potem na kropelkę :-) to zaoszczędzi wydatku paru setek-zobacz to wpierw z jednym
wbrew pozorom wybor nie jest trudny...trzeba wybrac pomiedzy komfortem jazdy jaki daje e65 ,a srodkiem i komfortem jazdy na duzych kolach e39 czym jest x5 proste....wybor nalezy do ciebie koszt utrzymania zblizony,aprzyjemnosc jazdy nie...
zodiak znowu masz racje....ale kolega chce zaoszczedzic,a jezeli chce to trzeba mu pomoc,jezeli nie sa zjechane czyjniki to moze przedluzyc czas jazdy na tych klockach...tak ,czy nie???
Jaka plyta navi do mojej e65 / navi02 professional ?
jumapol odpowiedział(a) na sbk75 temat w E65, E66, E67
wkladaj odrazu nowa to nie ma znaczenia z ktorego rokumasz mape,pytanie jaki soft ma czytnik....navi02 nie jest rowne navi02 o sa przed i po lifcie kolego i zeby bylo wszystko cacy to i po lifcie powinien byc monitor to wtedy by wyswietlalo jak w bmw po lifcie taka dodatkowa wiadomosc...te dvd tez nie musi byc nagrane w dl bo mozesz jego rozmiar zmiejszyc to co niepotrzebne wyrzyc np.jezyki zostaw taki jaki ci pasuje mozna to zrobic programem ultraiso powyrzucac i nagrac.....pozdrawiam daria -
E65 KLAPA BAGAŻNIKA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE - PYTANIE
jumapol odpowiedział(a) na piotrbbr temat w E65, E66, E67
po prawej stronie w bagazniku masz pope hydrauliczna i tam jest taki zbiorniczek z podzialka,do niego mozna dolac ten czerwony plyn jesli jest go za malo,a zeby to zrobic trzeba rozebrac tapicerke z prawej strony bagaznika i oslone zamka tylnej klapy...proponuje dolac prosto plyn do zbiorniczka po uprzednim zdemontowaniu jego mocnym szarpnieciem....jesli plynu jest ok to zdemontuj lewa strone w bagazniku tak zeby dostac sie do silownika hydraulicznego odczep go z jednej strony tylko od sprezyny klapy (jest na takiej zawleczce na wysokosci zlaczenia sprezyny z klapa) pare razy wlacz i wylacz zamykanie klapy,recznie cofnij silownik do kona i ponownie wlacz zamykanie klapy potem zaloz wszystko tak jak bylo i powinno grac...pozdrawiam daria -
czesto wariuje w e65 SIM modul,a kola 20" tak jak kolega u gory napisal nic nie maja z tym wspolnego-nalapac to on mogl ale wiecej kamieni w opony :D ja mam 21" i nic sie nie dzieje....
wydaje mi sie,ze jezeli jest tam olej i filtr to nalezy go wymienic,no moze nie tak czesto jak w silniku...u mnie byl czarny i gesty jak asfalt,a wlalam teraz jasniutenki...pozostalo jeszcze nowe oprogramowanie bo ramach wymiany oleju wbrew temu co ktos wyzej napisal zadne aso w polsce czy w niemczech nie wgrywa nowego softo do "skrzyni" to jest usluga dodatkowa i odplatna panie i panowie....
BMW E65 deaktywacja kontroli poduszek NCS Expert
jumapol odpowiedział(a) na kAZiK E65 temat w E65, E66, E67
kolega dajmon niestety ma racje,ale zobacz jeszcze inpa,wejdź w e65 na samej gorze jest u mnie funktionale jobs a potem pod f4 wykasuj felery fs,is,hs-nastepnie cofnij na poczatek ponownie e65 i tam jest t 530 i stuffe.....wejdz w to f4 znowu wszystko wykasuj fs i is-cofnij sie f7 i wykasuj bledy....może mata nie jes do konca taka zla sprobowac mozna... -
można skasuj sobie serwis klocków przez tacho/zegary tylko nie przesadz z ta jazda,ja mam juz ponizej 3mm-skasowac sie nie da ,bo trzeba czujnik zużycia klocków wymienić.... :cry2:
a chociaż ten koleś zrozumiał co to za błędy.......? bo czasem samo skasowanie nic nie daje,gdyż trzeba coś wymienić w autku.... nawet trybu awaryjnego nie ma???
Panowie po co sie spierać każdy kupi to co lubi i na co go stać,mi też teraz marzyła sie x6 ale co z tego jak kasiory na nią brak :cry2: to kupiłam sobie e65 2002 jeszcze z czytnikien cd a nie dvd co mnie bardzo irytuje....bo mk4 mialam opanowaną do perfekcji a tu szukam po necie navi 2009-1 albo 2009-2 na cd i lipa,ale to nie ważne prawda jest taka komfortu jazdy bmw nie da się porównać do innego auta...i nie można tego robić.ja osobiscie jezdzilam s,phaetonem i nowa 7 z 2009 to raczej bym wybrała 7-przedtem miałam różne bmki fakt nie wszystkie modele są udane i dlatego dla mnie bmw zaczyna sie od 5 e39 wzwyż.teraz mam e65 745iA ipali m w miescie jakies 15l na trasie do 160km/h to jakies 8-9l ,a przy 240/250km/h to bierze 11-12l takie sa uroki v8.... :jawdrop:
mam taki problem,że od paru miesięcy dymi na biało z rury.wydaje mi się raczej,że jest to para....przedtem tak nie dymiło mi . czy może to być spowodowane zmianą oleju z 0W40 na 5W30 ??? płyn z chłodnicy nie ubywa,olej dolewam co jakieś 10tyś... świece nowe,cewki ok.błędów żadnych nie ma poza grzałką termostatu...ale to mam od zawsze co to może być ??? :cry2:
Nie wiem czy mam sie przywitac na tym forum,czy pochwalic :?: :!: :twisted2: Lepiej to pierwsze WITAM WSZYSTKICH,a w szczegolnosci "Pana w kasku" :mrgreen: :oops: :wink: :clap:
Brak nenu navigacji w bort monitorze i zero reakcji czytnika
jumapol odpowiedział(a) na Fidodido temat w Nawigacja samochodowa
no jestem ciekawa jak tobie to poszlo,bo ja nie mialam z mk4 problemow sciagnelam v32 wodka go wypalilam,zapodalam do czytnika i stal sie cud, :modlitwa: :modlitwa: samo sie zainstalowalo.... :mrgreen: powiedz czym go wypalasz :?: -
rifresz sadzac po twojej wypowiedzi :jawdrop: to bedziesz mial trudnosci i to duze :mad2: :duh:
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
jumapol odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Zapytaj tego goscia w kasku,ja bym polecila tobie carsofta,ale on napewno inpe :cool2: :clap: -
interfejs diagnostyczny- proszę o konsultację
jumapol odpowiedział(a) na oggykojot temat w Oprogramowanie
Panowie zdecydowanie lepsza jest INPA :cool2: niż carsoft...Carsoftem możecie sobie troche sami posprawdzać co tam w aucie "szumi",odczytać przebieg z LCM(modoł kontrolny świateł),skasować inspekcje i olej,no ma też funkje LIVE DATA ale bardzo skromną :duh: w porownaniu do INPY. Ja proponuję INPE dlakolegi z e36 na ADS żeby starsze roczniki mogł sprawdzać a koledze z e46 coś innego,inny fejs do inpy ale to na privie proszę się do mnie zgłosić :wink: -
Witam u mnie był ostatnio ten sam problem.Powiem co było tego przyczyną :na carsofcie nic nie wykazało to poszła w ruch inpa i tu też nic,w końcu gt1 w aso i też nic..... :jawdrop: Przy dodawaniu gazu do dechy nie szedł jak powinien,albo przerywał tak było na początku,a jak każdy wie to może być wszystko np.:lewe powietrze,przepływomierz,filtr paliwa,pompa paliwa,świece,cewki,złe odpowietrzenie zbiornika,sensory wałka rozrządu,sensor wału korbowego....i i i ... Pierwsze co posprawdzałam najprostrze rzeczy:świece,cewki,przewody powietrzne(zbadajcie szczegolnie cienki przewod powietrzny,ktory znajduje sie pod plastikowa oslona silnika tam gdzie jest listwa wtryskowa jest on w takiej piankowej otulinie),filtr,ciśnie paliwa kotre to powinno być 3,5 +/- 0,2 bar (a jak koledze spada do 2,8 to już jest niepokojące) U mnie akurat to były początki psucia się czujnika wałka rozrzadu na wejściu ,on działał i diagnoza niestety nie wyłapała tego w początkowej fazie dopiero pare dni poźniej jak samochd zaczął źle odpalać,źle ruszać z miejsca,przy hamowaniu jak spadały obroty czasami gasłilnik... Zastanawiające jest u ciebie ciśnienie 2,8 może regulator ciśnienia przy filtrze paliwa... :?: :?: :?:
Panowie bardzo chciała bym :oops: podziękować :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Mr.rOBSOnX za czas i wiedzę,ktorą poświęcił mi przy moich nieudolnych probach instalacji INPA/EDIABAS. Bez niego sama bym sobie rady nie dała,chociaż on nadal nie wierzy,że dziewczyny też lubią pogrzebać przy samochodach....jego skromnym zdaniem nasze miejsce jest przy garach :duh: :nienie: ...poniekąd ma i rację..On naprawde jest składnicą wiedzy,a co najważniejsze ma ochotę dzielić się tą wiedzą i pomagać innym-tylko brać z niego przykład. Jeszcze raz Wielkie Dzięki :wink: :!: :!: :!: Daria
Ej chlopaki ktory podesle mi na maila carsofta6.5 bo mam juz chyba z 10 izaden nie chodzi tak jak mojemu znajomemu to znaczy u niego oprocz kodu takze ten kod opisuje np. przy abs kod bledu 32 prawy przedni czujnik abs tylko ze po niemiecku albo po angielsku a ja mam zawsze tlko sam kod bledu czyli 32 i nic wiecej jestem juz nerwowa lekko na to... dzieki z gory
Siemka potrzebowalabym carsofta 6.5 w wersji niemieckiej,czy moze ktos mnie poratowac ????? :cry2:
rOBSOnX posluchaj mnie taka tepa to ja nie jestem,i kupilam cala glowice z kablami- to zolte,ja mam chody i kumata jestem w tych tematach moze miala bym problemy sama gt1 zklecic ale kupic czy cos to bezproblemowo....koluniu bez urazu i nie :cry2: czasem tak jest w zyciu i nic na to nie poradzimy.... -
Mam takich co tym sie zajmuja pare GT1 sprzedalam,chlopaki jeszcze zyja i z tad mam to zolte,maja rozne rzeczy nieraz vasy,techy itd..... za GT1 biora 4000 do 6000 Eurasow(orginalne) mialam farta bo mieli akurat samo to zolte ,a dyski od znajomego znajomego czyli h.....j wie od kogo wazne tylko zeby chodzily,podobno wystarczy je do ibm t30 wrzucic i gra gitara.Jak to przejde to dam znac.Przymierzam sie do alpiny bo ma 347 koni to jest 100 wiecej niz moj i lubie denerwowac leszczy na ulicach... -
To zolte za groszki wyrwalam jakies 250 erasow no i za dwa dyski mosze 100 wywalic.......ale jeszcze inpa chce posmakowac :roll2: -
Kolego rOBSOnX co prawda zdobylam juz nowa zolta glowice z kabelkami ale ja bym mosiala miec wszystko na tacy :roll: i tak sie zastanawiam czy nie kupic czasem gotowych twardzieli z oprogramowaniem bo juz takie znalazlam :cool2: widzisz sam ide na latwizne a ten carsoft to jes [BAD] live data i kasacja inspekcji-ktora to moge sobie sama przyciskiem na zegarach to jest nic mi potrzebne cos czym moge programowac sobie jeszcze :clap: :twisted2: co nie co.Jak sie na to zapatrujesz,bo innaczej bedziesz mosial mnie przez to przeprowadzic....?!
