knopers1
363 -
Treść opublikowana przez knopers1
Odpal DIS-a i zrob Luftmassensystem test. Masa powietrza na przeplywomierzu pokazywana jest w DIS-ie prawidlowo. U mnie INPA takze jakies bzdury pokazuje. Tak naprawde to bawie sie tylko DIS-em gdyz tam wszystko dokladnie dziala co do wartosci z DDE.
tak, wymieniasz wszystko razem z czujnikiem i rezetujesz INPA lub DIS-em. W czym problem?
a nie pisze tam przypadkiem service fällig ??? Czyli wymagany serwis.... Jak tak to nie blad tylko informacja... Robisz to co trzeba i kasujesz inspekcje.
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
knopers1 odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
no tak.... Haslo to Blackys jest juz nowsza wersja niz ta 3.41... :D -
jak masz DCAN to ustaw na com port9 Extras. Information: To work with dcan set com port9
Rheingold 3.41 opis instalacji: 1.)install "Standard_Tools_Setup 2.12" , 2.)install BMWRheingoldISTA3.msi , 3.)then copy contents of "Rheingold v3.41"(License XML und RheingoldCoreFramework.dll) to X:\rheingold\TesterGUI\bin\Release\ Program start: C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe (Dekstop skrot na pulpit) Linki: http://share-links.biz/_u1ji50n4o8g passwort do linkow: BoerseBZ Panowie, to dziala na normalnym kablu na FTDI_CHIP-ie :) Ladowac i testowac :) -
A na jakiej wersji Ediadas probujesz to odpalic?
hejka, bez DIS-a turbiny nie sprawdzisz...ale Podnies maske silnikowa i luknij na turbine. Jak wlaczysz zaplon (KL-15) powinno wyjechac ciegno turbiny te od sterowania geomerji lopatek. Przy wylaczonym silniku ciegno chowa sie do srodka. To powinno dzialac na dzien dobry ze tak powiem.....
@Roger-Nysa Dzialanie swiec zarowych w DDE 5.0 i DDE 6.0 opisane jest pieknie w DIS-ie. Tam dokladnie opisane jest jak i kiedy dzialaja te swiece. Co do "dziury" teraz.... Zle naprawiony sterownik zakupiony na "aledrogo" zapodawal caly czas napiecie na swiece. Swieca wypalila sie, a cale serce swiecy wpadlo do komory. Poczym tlok wywalil dziure w blocku.... I co mi po gwarancji na sterownik za 400 zl jak czlowiek sobie silnik zmarnowal? No chyba ze kolega jest w stanie dac takze na takie przypadki gwarancje... No ale tutaj trzeba ponasmiewac sie z pisowni prawda? Moja szkola w Polsce i zatem nauka jezyka Polskiego zakonczyla sie na drugiej klasie podstawowej. Mieszkam sobie gdzie indziej i wladam kolejnymi dwoma jezykami. A i tastatura moja nie taka jak w Polsce.... Ciekawe co potrafi kolega? pozdrowionka
nie koniecznie, za duza masa powierza zapisala by sie w DDE. Inpa byc moze przeklamuje wartosci, widzialem jiz wlasnie taki objaw u innych uzytkownikow inpa. Radze odpalic Disa i zrobic "Luftmassensystemtest" Airmesstest. Tam pokazuje napewno w pozadku. Bedzie kolega wiedzial czy jest wszystko o.k.
czesci, czyli dwa termostaty zakupisz za male pieniadze. Tutaj radze zainwestowac w orginalne czesci gdyz zamienniki szybko nie psuja i robota na darmo. Termostat od egra wymienisz sobie sam, ten inny radze koledze zlecic. Trzeba wybudowac wiatrak przed chlodnica aby byl dobry dostep. Chlodnice egra takze wybudowalem. Wode trzeba zlac a na koniec zalewajac system odpowietrznic. Do zrobienia wszystko, tylko trzeba miec troche umiejetnosci i wiedzy. I tutaj niech kolega sam oceni na ile je posiada....
Ehh, jak takie bzdury czlowiek czyta ze nowka do bani gdyz psuje sie po roku, a naprawiany jest cacy to gratulacje...
Taaa, naprawiane sterowniki lepsze jak nowe... :D Ciekawe jak taki sterownik wyglada po naprawie? Elektronika zalana jest tam w takiej zoltej galarecie. A calosc otoczona grubym zalanym plastikiem. Z tego co pamietam gostek jakis z tego forum wyjaral sobie dzuiure w bloku silnika gdyz swieca po naprawie sterownika palila sie wiecznie... Pozatym koszt orginalnego sterownika to nie wielka suma, wole dolozyc 100 zl do nowki jak bujac sie z naprawianymi... A i gwarancja na nowke jest 2 lata. Mojego takze wymienilem i jakos po czterech latach sie nie spalil.... Tutaj kolego nabijasz komus interes i nic wiecej moim zdaniem...
za malo... Przeciez pisze w tym tes cie egr jaka ma.byc wartosc oraz jak szybko ona ma byc osiagnieta...Dlaczego kolega nie czyta? Ja z pamieci nie wiem, bodajze cos kolo o.8 bara przy jednej sekundzie. Czytaj kolego jak cos robisz. Otwarcie egra na 1mm to takze za malo. Winowajce wlasnie znalazles. Za niskie podcisnienie, pompa do wymiany.
Kazda duperela wlasnie moze spowodowac tryb awaryjny... Turbina, przeplywka, egr, pompa paliwa lub za male cisnienie, czujnik doladowania, czujnik temperatury. Generalnie caly osprzet ktory potrzebny jest do prawidlowej regulacji paliwa, powietrza i tak dalej.... Tutaj gdybanie i wymiana czesci na slepo jest naprawde nie wskazana, bedzie drogo.
Slusznie, to takze dobry pomysl.
To ciekawe bardzo Trzeba wszystko pisac z duzej litery :duh: Silnik w trybie awaryjnym i mechanik nic nie widzi??? Odwiedz lepiej kogos kumatego, takiemu specowi nie zlecil bym wymiany kol... Jak nie ma bledu zapisanego w DDE, trzeba skupic sie na wartosciach w Live-Data. Powod jakis musi byc. A pytania co moze byc nie tak nie majac kompa w rece to wrozenie z kuli.
Sprawdzisz Dis-em, o ile takiego posiadasz. Jak masz rocznik 2004 to niestety nie zobaczysz kiedy ostatnio sie wypalal, za to widac czy wypalanie jest zadane, oraz aktywne... Do tego sprawdzisz cisnienie na filtrze. Jezdzac na miescie filtr ma male szanse na wypalenie sie. Wypalanie nie konczy sie do konca, po czym wlancza przy nastepnej trasie o ile warunki sa do tego spelnione. Byc moze wypala Ci sie ten filtr wiecznie, gdyz nigdy nie dokonczysz tego do konca. Rosnie Ci stan oleju w silniku?
No bez przesady.... liczy sie szerokosc opon i opor z ktory wzrasta wraz z szerokoscia....A kolega ma opony wezsze, czyli opor jest mniejszy. Zapewne dlatego ze generalnie jest chlodniej i jezdzisz dluzej przy zimnym silniku. A filtr dpf- u kolegi o.k??? Pytam gdyz jezdzisz tylko na miescie a filtry tego nie lubia. Moj wypalal sie co 50 km i tutaj ten dodatkowy wtrysk paliwa przy wypalaniu bardzo podniosl spalanie .
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/index.htm
Wymiana pompy jest znakomicie opisana w TIS-ie.
Widzisz kolego piwek, cos da sie z Ciebie wycisnac! :D Te linki ktore zapodalem mam z pewnego forum. Ten key o ktorym wspominasz mam takze. :mrgreen: Dolaczony byl do tego emulatora. To co zapodalem to nie "smiec" tylko dzialajaca wersja co potwierdzila to masa osob! To tylko kwestia instalacji tego wszystkiego... -
Nalezy ci sie medal kolego piwek. :mrgreen: Czy to smiec to okaze sie kiedy sam to potestuje. A od ciebie nie wzial bym tego softu za darmo bo paskudnie smierdzi od ciebie chamstwem i bije chciwością. Twojego zdania nie biore na powaznie kolego, wyzwiesz wszystko "smieciem", gdyz opychasz ten soft za kase. I troche kultury zycze na przyszly rok, gow niarzem chyba nie jestes? -
Tutaj vmdk z emulatorem: https://mega.co.nz/#!Q5Zn1RJQ!CbatSyuo6EppMYKFjSeFgFa_1d5KQQ7cbIHgFdS%20orLw A tu opis instalacji do tego softu: http://www.2shared.com/document/I8yAF6fN/BMW_ISID_and_ISSS_for_ICOM_Emu.html -
Witam, mam tutaj ten ICOM emulator ktory byl mi proponowany za kase. Mysle powaznie nad tym aby podzielic sie z Wami tutaj. Mysle ze ze wspolnymi silami bedziemy w stanie odpalic ta dotad dla niewielu dostepna ISTE. Przemysle to jeszce i zarazem zapytam czy sa chetni i kumaci troche w tym tamacie?
