knopers1
Treść opublikowana przez knopers1
  1. witajcie panowie, posiadam bmw, model e60 z 2004r. Odpalilem Inpe, podlaczylem i odczytalem bledy: DME/DDE 41A2 04 4262 24 razem dwa bledy! dalej: DSC 5F56 A0 5F15 A0 takze dwie sztuki! i jeszcze: KOMBI A557 28 oraz MMI/CCC ABCA 20 I teraz pytanie dla fachowcow! Jak albo gdzie znalesc jakas liste w ktorej mozna sobie te kody jakos przetlumaczyc ??? Czy da sie to jakos moze w inpie przestawic azeby bledy wyskakiwaly w postaci tekstu a nie kodu? Co pozatym da sie zrobic ta inpa w bmw e60 ??? Live Data nigdzie nie znalazlem, oprocz wyczytania i skasowania bledow nie znalazlem nic innego... help pliss
  2. @robsonx albo 46e, posiadam przejscowke z usb na rs232. Teraz wlasnie zamowilem sobie ExpressCard z RS232!!! Przyda sie takze do innych zeczy! Ale to nie warzne... Pytanie.... Czy bede musial wszystko instalowac od poczadku??? Pytam, gdyz przy instalacji inpy/ediabas podlaczony byl kabel usb-rs232 symulujacy COM1 a teraz kiedy podlacze ta ExpressCart z RS232 bedzie w sumie takze COM1 ale z innego urzadzenia.... Czy to jest problem i bede cos musial instalowac od poczadku???
  3. U mnie wlasnie takie braki byly z rozdzielczoscia 800x600 widoczne. (Braki opisow na guzikach) Ale wszystko dzialalo jak trzeba.Teraz zmienilem spowrotem na 1024x768 256kolorow i jest duuuzo lepiej! Aha, dzieki pomocy kolegi robson dziala u mnie wszystko jak trzeba! Tutaj jeszcze zrzut z mojego pulpitu dla porownania: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.hochladen.info/images/upload10/6tXXSAsTYWGtiZH/full.jpg
  4. @rOBSOnX Wielkie dzieki za pomoc. Wiec udalo mi sie zainstalowac progmana V.44. Teraz to tak wyglada jak u was :) Pisales ze mam sie zameldowac po instalacji. Rozumiem ze trzeba cos dalej konfigurowac. Czy mozesz pomoc dalej??? dzieki :wink: Fotka moja :) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.hochladen.info/images/upload10/mTRT8p0vZfNJGpT/full.jpg
  5. ufff, zainstalowalem wszystko jak w opisie. Co najlepsze,ze za kazdym razem jak wszystko sie udalo, wylaczylem VM guzikiem POWER OFF, po czym program DIS nie chcial sie uruchomic ponownie, bo wyskakiwaly jakies bledy albo sie resetowal albo nie bylo obrazu i tak dalej. Doszedlem do wniosku, ze wylaczenie DISA guzikiem power off w VM psuje instalacje DISA. Najlepiej zalogowac sie jako root i wydac komende init 0. I wtedy wylaczyc VM guzikiem Power Off. To tylko taka pomoc dla tych, co walcza takze jak ja i dziwia sie dlaczego wszystko sie kopci...:) Teraz mam jeszcze jedno pytanie do was co do programu PROGMAN v44. Jak to zainstalowac ???? Jak narazie to zainstalowany jest BASE V.44 i SCO Openserver 5.0.7. Jak by ktos mogl to prosze takze o pomoc (moze krotki opisik) co do ustawien w DIS-ie. Widzialem ze da sie konfigurowac glowice i inne tam... Co trzeba poustawiac w tym programie zeby ruszylo to ??? Jak do tej pory to wszystko popsulem ...:) PS: Czy trzeba podlaczyc Interface do samochodu zeby byla mozliwosc wybrania modelu BMW jak nizej w obrazku ??? U mnie chocby jeszcze czegos brakowalo...nie dzialaja guziki PRINT,CHANGE,TIS,DIAGNOSE ???? http://autokacik.pl/files/280691493-bmw_disError.jpg A u mnie wyglada to tak: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.hochladen.info/images/upload10/bvftXjWMX9MHYHF/full.jpg
  6. no i sam doszedlem co bylo nie tak. Moja partycja D: byla sformatowana przez FAT32. Zmienilem na NTFS i dalo rade ... :) walcze dalej...
  7. Dzieki za odpowiedz, 1. instaluje VMWARE Ver.6.xxBulid (albo jakos tak) bede w domu to sprawdze dokladnie! 3. CD-ROM-Disk H (z programu Deamom Tools), powinno byc o.k 4. No i tutaj zrobilem cos innego, zamiast 18.635- ustawilem 8 GB gdyz tyle mam miejsca na dysku D: Teraz male pytanko do was: Czy trzeba kaniecznie nastawic te 18.635 ??? No i nie tylko w tym problem chyba, gdyz ustawiajac tylko 8GB wyskakuje jakis blad, poczym program proponuje mi ta partycje 8GB w jakis czesciach po 2 GB zrobic....??? Jakos mi sie wydaje ze ten vmware nie potrafi sobie poradzic z moim raid0 na dwoch HDD! Ale podlaczylem HDD na USB. Wielkosc dysku nastawilem ponownie na 8 GB. I tutaj bez zadnego bledu program VMware utwozyl ten dysk bez zadnych bledow jak wyzej.... No ale kupa, przy instalacji ten sam problem: Make Partitions: Cannot create partition number 1 !!! Harddisk partitioning failed!!! Installation aborted check CD and DVD-Drive No i teraz pytanie dla fachowcow. Dlaczego da sie ustawic 8GB na HDD pod USB a nie na narmalnym dysku ??? Moze trzeba pod raid0 jakos inaczej skonfigurowac ten VMware ??? Jutro spobuje utworzyc na USB-HDD dysk z wielkoscia 18.635 i zobacze czy sie zainstaluje wszystko jak w opisie! Na USB-HDD nie wywala zadnych bledow przy tworzeniu dysku wiec powinno zainstalowac sie chyba, skoro problem wiaze sie tylko z wielkoscia dysku.
  8. witajcie.. Walcze w tym momecie z instalacja DIS-a. W programie vmware zrobilem wszystko jak w opisie wyzej. Po odpaleniu VMware zaczyna sie instalacja....cos sie tam wypakowywuje poczym wyskakuje meldunek: Make Partitions: Cannot create partition number 1 !!! Harddisk partitioning failed!!! Installation aborted check CD and DVD-Drive Mam laptopa z dwoma HDD, ale dzialaja w RAID0! Tu chyba gdzies tkwi moj problem... Macie moze jakies pomysly co do konfiguracji VMWARE pod moj HDD ktory dziala w Raid0 ???
  9. Witajcie :)... udalo mi sie wszystkie linki zciagnac! Programy wypakowalem takze. Widze ze wszyscy tutaj instalujecie tego DIS-a pod VM-WARE! Czy to jest jedyne wyjscie azeby ten DIS dzialal? W chwili obecnej posiadam Interface INPA oraz oprogramowanie INPA/EDIABAS ktory zainstalowany mam na kompie pod windowsem! Co dalej? Instalowac tego DIS-a tak jak w opisie pod VMWARE ??? Czy moze da sie zaraz standartowo pod windowsa zainstalowac? :?: dzieki
  10. jeszcze jedno pytanko co do linkow:... Czy do tego oprogramowania musze zciagnac wszystkie linki, to znaczy BASE v44 i PROGMAN v44 azeby to zainstalowac? Albo sa to dwa rozne oprogramowania? Pytam, gdyz bede to chyba zciagal jakies trzy dni :) dzieki...:)
  11. Dzieki panowie, linki dzialaja rzeczywiscie! Cos przeoczylem... ale teraz wszystko jest o.k. Jak uda mi sie sciagnac to potestuje z BMW E60! @e46 Ja mam takze Interface Inpa i dziala mi nawet z przejscowka na USB-RS232 (FTDI-CHIP) z softem Inpa/Ediabas. Niestety nie moge na wszystkie sterowniki wejsc! (w E60 525D) Co do Instalacji to nie jest tak trudno zainstalowac jak sie to wydaje! Jak nie bedziesz leniwy i bedziesz chcial troche potestowac to daj znac, pomoge zainstalowac, gdyz dla "leniwych" jestem takze leniwy i nie bede opisywal co i jak....
  12. Witam Ciebie, dzieki za odpowiedz! Ten Interface zakupilem na Ebay.de! Nie wiem czy mozna linki tutaj wstawiac, ale zaryzykuje: http://cgi.ebay.de/BMW-Diagnose-Interface-EDIABAS-INPA-OBD2-OBD1-NEU_W0QQitemZ220222740210QQihZ012QQcategoryZ148866QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Z tego co wiem to chyba jakiejs produkcji Chinskiej! Ale mniejsza z tym. Dla mnie to rowniez hobby, nie zarabiam na tym i uzywam tylko w zakresie wlasnym! Kiedys bawilem sie troszke Vag-Com-em i musze powiedziec ze duzo lepsze oprogramowanie jest niz ta Inpa! Interface Inpa kupilem z zamiarem testowania a nie kodowania! Wiec wynika z waszych wypowiedzi ze DIS wspolpracuje z INTERFACEM Inpa! Czy masz moze namiary na jakies dzialajace linki do DIS-a??? Niestety te podane wczesniej nie dzialaja juz....
  13. Witajcie panowie, niestety linki do DIS-a V44 wygasly... Czy moze ktos je poprawic? W zeszlym tygodniu zamowilem interface INPA i od wczoraj posiadam go w domu. Czy te oprpgramowanie DIS v44 dziala z tym interfacem INPA razem z BMW E60 525d??? Pozytym pytanie czy ktos z forumowiczow ma jakies doswiadczenie z oprogramowaniem INPA razem z modelem bmw E60 525d ??? Czy potraficie sie z kazdym sterownikiem polaczyc? U mnie jakos polowa nie dziala... dzieki..
