Treść opublikowana przez kamil652
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
U mnie dzisiaj skrzynia odmówiła posłuszeństwa . Tryb awaryjny . Przy kick down przy 4 biegu na 5 miała zawahanie , szarpnięcie i wskoczył błąd . Olej wymieniony zrobione z 200 km. :) Jakieś sugestie ?
225/45/17 opony
Witam posiada ktos może takie rozmiar opon czy o 5 mniejszy jak zakłada producent? Jakieś zdjęcie na samochodzie ? odczucia z jazdy ? dzieki
dynamiczne ruszanie XDrive
generalnie mam tak jak ruszam albo toczę się i dam w palnik to chwila takiego turkotania ....co to jest ta skrzynka > Skrzynia Rozdzielcza?
Witam Nurtuje mnie jedna rzecz . Przy bardzo dynamicznym ruszaniu pojawiają się delikatne wibracje czy też rolowanie na kołach jak bym przez chwile przejeżdzał przez pasy zwalniające .... Myślałem na początku ,ze to koła się słizgają badz trakcja ,ale to jednak nie to ...inny objaw . Skrzynia automat BMW X1 oczywiscie
BMW e84 X1 2010 - dokładanie Tweeterów
Witam Jakie Tweetery beda pasowały? szukałem ,na Allerdrogo lecz do X1 nie ma ; / czy np od e90 będą pasować??
zderzaki do X1 2010
Witam posiadam dolną nakładkę tylnego zderzaka w kiepskim stanie( Srebra) . Chcę ją wymienić . Znalazłem kilka nakładek czy też dyfuzorów z serii M . Pytanie czy sama nakladka podejdzie czy to całe zderzak jest inny . ? raczej mało kiedy coś pasowało ,ale może ktoś juz zmieniał
USB bmw X1 2010 r - nie widzi telefonu po kablu
przy skrzyni biegów czyta USB...a z podłokietnika ładuje tylko . Widzi tylko przez BT ...dziwne . sprawdzłem na ORI kablu tez Natomiast ze schowka wczytuje na dysk :)
sprawdzę , jeszcze raz :) jeden na 100% zamiennik ,ale transmisyjny drugi kabel dał mi kolega ,ale chyba tez zamiennik ...
Witam BMW z dużą navi po podłączeniu telefonu IP6 nie widzi go ani nie ładuje . Przez BT wszystko chodzi pięknie . Jaka może być przyczyna ? sprawdzany na 2 kablach i nic :)
BMW e90 318i Drgania przy ruszaniu na 1 biegu
a drgania przy wyższych obrotach na wysokość skrzyni biegów były u was słyszalne ? taki rezonans ? Właśnie też mam problem ze sprzęgłem , przy rusznianiu zaczyna drgać samochód a przy wyższych obrotach 3-4 bieg strasznie hałasuje
BMW e90 320d / LCI
piękna sztuka :) listwy ambilight wygladaja super , szukalem w necie po programie na TVN ;) i proszę
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
ja ndal twierdzę,ze dobre tarcze i klocki to tylko ORi :( reszta to się wysypie albo na początku albo w czasie jazdy po wiekszym przebiegu..
Tuleja plastikowa /luz na wybieraku
wymienilem lewarek , wszystkie tuleki .... problem jest nadal ... po przekroczeniu 4 tys obrotów na 3 biegu wibruje i hałasuje jak szalony .... nie wiem co dalej ...
czy uszkodzona tulejka ze zdjęcia moze powodować metaliczny hałas ? Strasznie hałasuje u mnie gdy rosną obroty . Proszę rady
Dziwny szelest podczas zmiany biegów
nie masz może jakiś wycieków ?
E91 Problem z klimą - biały proszek.
ja u Siebie zaobserwowałem jakiś dziwny biały dym :) od strony pasażera .... eh . też ktoś coś takiego miał ?
Drgania na drążku zmiany biegów powodują hałas
Ok . dziekuje za odpowiedzi . Sprawdzę
Witam mam delikatny problem z wibracjami na drążku zmiany biegów . Generalnie są to wibrację , które powodują hałas w okolicach 3 tys obrotów na postoju jak i podczas przyśpieszania . Ktoś miał coś podobnego ? Co może powodować taki rezonans ? dzięki :)
e90 320i nie da się skasować serwisu po wymianie klockow
O ile wczesniej przkroczyłeś limit wymiany to z nametki błedu nie wykasujesz . Jedynie komp z oprogramowaniem do BMW
Wycieki oleju (pożeranie oleju) e90 320i (150KM)
u mnie kopci ,ale bardziej na niebiesko . Każde kopcenie sugeruje uszkodzenie w silniku . Ja oddałem samochód do mechanika . Podejrzane są pierścienie oraz uszczelniacze .
E60/E61 Szalejące lusterka
i nadal nie wiem ... sprawdzalem juz na 2 kluczyki i to samo . Może jak potrakuje je odrdzewiaczem np CX-80 to może coś sie poprawi i nie bedą lusterka szalały ( piszę oczywiście o ich przestawianiu sie góra dół oraz na boki )
Wycięcie DPF gdzie w Warszawie
tez polecam http://www.rperformance.pl
Skrzypi przednie zawieszenie
mam nowe od 2 miesiecy ;( bardziej sadzę ,ze sa to wachacze tylko pytanie czy są po 2 na strone z przodu ;)
Opony na lato
ja polecam Dunlop SP Sport Bluresponse przystepne cenowo , ciche ....i jest to nowość 2014 roku
a czy ktos wie co zrobić jak wariują same wklady :) lewe i prawe lusterko skręca w każdą stronę:) góra , dól :) co chiwla muszę je od nowa ustawiac po uruchomieniu silnika
