Treść opublikowana przez marcinpb
Dziwne czujniki przy kielichu??
zanim wypniesz wtyczki poczytaj posty na temat "świecąca kontrolka Airbag" i podobne :twisted:
Możliwe,możliwe :wink: System Airbagów z tymi czyjnikami na kolumnach był montowany bardzo krótko,później czujnik został przeniesiony o ile dobrze pamiętam pod tylną kanape. ASC korzysta z czujników ABSu
To są czujniki Airbagu
różnica między M40 a M43
jeśli silnik nie był zmieniany to masz m40
wymiana drzwi ale czy kolor będzie ten sam? (czarny)
w błotniku może być mniejsza dziura na kierunkowskaz
Bak z paliwem od innego modelu?
w E30 w zależności od silnika i od roku produkcji zbiorniki miały od 55 do 63 litrów.Tyle wiem :?
nie pasowałby
po co kombinować jak używanych baków nie brakuje ????
bmw 323i
pisząc lepszy miałe właśnie na myśli to,że maksymalny moment jest przy niższch obrotach
bmw 323i
nie są to do końca te same silniki w 323 jest np. zmieniony kolektor ssący,głowice,inne ECU . Ma lepszy moment obrotowy i przez to jeżdzi się nim dużo przyjemniej.
bmw 323i
Moim zdaniem ten silnik jest lepszy od silnika 2,5 (193 KM)
Wymiana skrzyni biegów
osoby ,które trudnią się zawodowo sprzedażą skrzyni czy silników czesto dają gwarancje np. 3 miesiące
- VISCO
Otwieranie bmw coupe w zime horor
przewidział i dlatego oferuje w sprzedaży środek do konserwacji uszczelek
najprostszym sposobem jest udać się do sklepo motoryzacyjnego ,kupić preparat do uszczelek,posmarować uszczelki i po problemie :D
Czy ma regulacje zbieżności tylnich kół?
w E36 z tyłu możne regulować kąty i zbieżność z przodu tylko zbieżność
regeneracja zawieszenia ?
tuleja wachacz tylnego ,dobrej firmy kosztuje 30 zł ,więc nie wiem czy jest bawić się w regeneracje
oznaczenia na szybach
ggrzg masz racje. U mnie były szyby dwóch firm splintex i securit, a samochód był kupiony niowy w salonie. Poza tym jeśli kupując w serwisie nową szybe podasz numer nadwozia dostaniesz szybe o tych samych numerach co masz w samochodzie
Przednie swiatla - wypala sie szklo
tu masz link http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=68631731 poszukaj a znajdziesz taniej
CO ZROBIC ŻEBY LEPIEJ SZŁA
Bo mam drugą BMW 320 (2.2 l) E46 ,a poza tym mam porównanie z poprzednimi samochadami,które miałem(320,325,325is,328)
silnik 2,5 l Wszystko było założone za jednym razem, bo kupiłem taki samochód.
Lampy jak najbardziej są rozbieralne,.Możesz kupić samo szkło do lampy,(chyba nawet na allegro) cena 50-100 zł za strone.
ja mam założonego chipa oraz dyferencjał ze szperą o przełożeniu 3,15(seryjnie 2,95) wrażenia są takie: 1. odcięcie przy 7000 , 2.prędkość maksymalna około 200 km/h 3.przyspieszenie 0-100 zdecydowanie lepsze ;)
Co to za kabelki...
w lusterku jest odbiornik-antena do centralnego zamka ew. alarmu
popsuło się odsuwanie siedzenia. Help!
tylna sciana siedzenia (ta sztywna) jest przykręcona na dole dwoma malutkimi torxami.Odkręć je, zdejmij zagłówek i zdejmij tylną ściane.Linka ma regulacje i można ją skracać
