roberto23wawa
1 000 -
Treść opublikowana przez roberto23wawa
popatrz sa tu tematy co do vanosa i jego pracy
a te dzwoneczki.. nie chce cie martwi ale moze to juz czas twojego vanosa ...pasowalo by
hehh kolejny raz ten sam temat... u mnie bylo tak przez 3 lata lalem castrol.... edge 5w30 silnik ladnie pracowal ale bylo jedno ale.... olej mi znikal. Szukalem wyciekow, problemów... zmienialem mechanikiow i wszedzie to samo slyszalem silnik igielka zadbany i suchutki.... ale nie zmienialo to faktu ze olej znikal ( w ilości 0,5-0,7 na 2000 km). W tym roku powiedzialem stop... poszukalem, poszperalem i sluchalem innych. Zdecydowalem sie na MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40. pierwsze zaskoczenie to cena w porownaniu do castrola za 7 l zaplacilem 160 zł (tyle kosztuje 4 castrola). Kolejne zaskoczenie olej przestal znikac :D przejechalem 3000km i nawet grama nie dolalem (zly troche jestem bo mam 2 l w zapasie heh). Rozmawialem z mechanikami i mowia ze Mobil ma lepsze właściwości (ciesze sie ze ich posluchalem naprawde porzadni fachowcy znam ich na codzien). Co moge powiedziec... Castrol ma bardzo dobry marketing (to powoduje jego cene), ale najcześciej lanym olejem do samochodow jest Mobil (wg badan rynku). Moim zdaniem jest przereklamowany bo nie czuje roznicy w pracy silnika, ale za to olej przestal ubywac i to znaczaco !!!. Ja polecam Mobil w 100% ... a co do tego jaki olej jest najczesciej podrabiany.. to ja slyszalem ze Castrol (ze wzgledu na jego cene). Ale prawda jest taka ze jak decydujemy sie na zakup w jakims porzadnym sklepie to nie ma mozliwości byśmy kupili podrobke. Dodam jeszcze ze w poprzednim e36 tez lalem mobila 10w40 auto na gaz i tez nie mialem problemow z silnikiem...wrocilem do korzeni i sie ciesze
a komputer dawal jakies bledy na vanosa?
i co po naprawie sie skonczylo? ja mam to troche innaczej u mnie jak sie rozgrzewa na jalowym nic sie nie dzieje... błedy mi wychodza 227 i 228 o zbyt bogatej mieszance ( za duzo O2) tzn ze mam nieszczelonosc i lewe powietrze i przez to prawdo podobnie mam takie akcje. U mnnie Vanos chodzi bez zarzutu tak mi sie zdaje bo mam pelna moc a poza tym pracuje cicho i rowno(poza tymi momentami gdy faluja obroty i gasnie). Przez to adaptacje paliwowe sie u mnie rozjezdzaja. ale jak cos to moze i u mnie kiedys vanosa ogarniesz?
E46 2.0i 320 GAŚNIE PO ROZGRZANIU SILNIKA (+ kontrolki)
roberto23wawa odpowiedział(a) na kwasrr temat w E46
witaj ja mam cos takiego viewtopic.php?f=69&t=185760 jakie masz błedy w kompie? -
witam mam problem z moja bunia ostatnio ciagle walcze z check engine, autko gaśnie ( na jałowym biegu ja sie dojezdza do świalteł) i obroty faluja. Usuwajac bład inpa robi sie to cześciej natomiast przy błedzie jakby równiej pracuje ale też sa niespodzianki ???? wrzucam co mi wyszło z Inpy: błędy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b30c1e072cd20abe.html lambda: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3fc391e9a3fe8c46.html patrol adapt. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7ba173aac335409.html vanos http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a02116062dccf9df.html Może ktoś bedzie w stanie pomoc... ???
witaj sam zrobiles? ile cie to kosztowalo? tez mi autko gasni, dzis mi troche wariowalo jadac na luzie poprostu... gaslo. i pojawia mi sie check. jakie miales objawy ktos ci to robil?
a jest jakiś prosty sposób by sprawdzić przepływke? ale mówisz że vanosa napewno :-)
czyli mówisz przepływa i uszczelki vanosa. a dokładnie na których zdjęciach jakie parametry? przepływie to można samemu zmienić tylko później jej adaptacja. gorzej z uszczelkami
ale to mozna z inpy zrobic? bawiles juz sie tak ? :D
dobra dodaje to co dzis zrobilem... błędy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b30c1e072cd20abe.html - to samo 227 i 228 Lambda: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3fc391e9a3fe8c46.html patrol adapt: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7ba173aac335409.html vanos: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a02116062dccf9df.html wyglada ze wszystko ma optymalne wartości....
teroetycznie powinien... komp ma podtrzymanie pamieci wiec ,moze noc wystarczy moze nie. troche z tym zabawy pozatym jest. Tez tak robilem ale to nic nie dawalo, ja tak wole sie nie bawic (trzeba jeszcze spiac kable +i -). 50 zł. zaden wydatek ... a masz szersze mozliwosci ...
czyli z tym visco mozna smigc... czytalem to co mi podeslales ale tak ciezko z tego cos wywnioskowac. Autko naprawde po usunieciu tych adaptacji jezdzi jak nowe ... plynnie i rowno i nie gasnie... chyba one byly u mnie zdrowo porozjezdzane. Ale kontrolka dzis wrocila :( czy jazda z nia spowoduje ze te adaptacje znow sie rozjada?
to jest komp. ja dokladnie tez nie wiem ale to steruje paliwem. Jesli masz jakis blad to komp musi sie dostosowac do tego i podaje inne parametry i je zapisuje wiec jesli jakas czasc wymienisz moze sie okazac ze własnie te adaptacje ci sie "porozjeżdzaly" i nadal bedzie podawal zle parametry. Ja tak mam z kontrolka sielnika ... cholera mnie trafi bo pajawia sie i znika ( do tego autko gaslo na swiatlach obroty falowaly i nikt nie wiedzial o co chodzi, sam sie chwile pobawilem i usunelem te adaptacje , przynajmniej pozbylem sie zlej pracy silnika ale kontrolka nadal wraca). Ale ostatnio sie zaopatrzylem w program Inpa plus kabelek z allegro do autka i mozna samemu sie pobawic. Usunac bledy i adaptacje zrobic. Moze tak to ogarnij sobie jest tu duzo tematow o Inpie a jak chcesz to dam ci linka do goscia z allegro ktory mi kabelek sprzedal. Po usunieciu tych adaptacji autko jezdzi tak plynnie jak nigdy :D moze to ci pomoze.
a powiedz mi o co chodzi z tym visco? warto to wymienic? Generalnie auto szybko nabiera temperatury, jest sens wymiana tego? tylko czemu uruchamia sie na zimnym silniku. Patrzylem na allegro to zakup tego to kwestia ok 100-200 zł.
jak juz podepniesz pod kompa to niech ten ktos ci odrazu usunie adaptacje paliwowe.
ostatnie zdjecie ktore załączyłem .. "rough" Generalnie od czasu wyskasowanie i tej adaptacji auto chodzi jak nowe bez zarzutow....
mi to nie przeszkadza.. jest on na tyle dylikatny ze w niczym nie przeszkadza... a na wolnych obrotach milo brzmi
a to zdjecie z cylindrow.... 1 i 4 maja niskie wartości moze to cewki ??
czego masz doscyc bo nie bardzo rozumiem
mam cos takiego http://new.ulter.com.pl/offer/endings/single/1 proste w montazu i naprawde swietnie wykonane
Ja moge polecić furme ULTER. http://new.ulter.com.pl/site/catalog ja kupilem sama koncowke, od 3 lat mi służy i pieknie wyglada. Daje lekki pomruk basowy. Polecam
nie mam instalacji gazowej....
wiesz dzis sporo jezdzilem (120km dzis zrobilem) i auto jakby inne ... tzn rowniutko chodzilo, nie gaslo, i kontrolka nie wrocila(tfu tfu ) czy usuniecie adaptacji moglo to spowodowac??? ja w tym roku wymienilem wszystkie sondy, swiece i odme. Ten check zaczal wyskakiwac jak zaczelem sondy wymieniac... Masz moze wiedze na ten temat?
