pkp
105 -
Treść opublikowana przez pkp
Przód: 235/40/18 Tył: 255/35/18 Różnica w komforcie nie jest aż tak tragiczna - zależy też od dróg po jakich się poruszasz i od stylu (prędkości) Twojej jazdy... Po przesiadce z 15-calówek na pewno zauważysz jednak różnice na koleinach :D Moim zdaniem miękkie zawieszenie e32 dobrze radzi sobie z drobnymi nierównościami i mimo dużych kół, jazda odbywa się w komfortowych warunkach. Dodam jeszcze, ze z przodu jest dość ciasno pod kielichem sprężyny i opony 235/40/18 to chyba max co można tam włożyć, natomiast z tyłu z powodzeniem wejdzie większy balon np. od e38 255/45/18. Pozdrawiam
Przy tylnej kanapie leci wiązka do tylnych lamp (w tym kable od kierunkowskazów do których można się wpiąć) zatem całość można w tylnej kanapie zamontować jak mówi Jaras... Więc dostęp do elektryki jest, tylko który kabel, gdzie i jak? :P
Niedawno też kupiłem taki sterownik i wciąż nie mogę zabrać się za jego montaż, bo tak na prawdę nie wiem co i jak... Jeśli ktoś przerabiał temat, również prosiłbym o jakieś sugestie i instrukcje. Oczywiście można pojechać do elektryka i w 30min będzie po sprawie, ale myślę, że wielu ze mną się zgodzi, że nie o to w tym chodzi... :P
A w jaki sposób sprawdzałeś żarówkę? Podepnij bezpośrednio do akumulatora i sprawdź czy świeci. Może być uszkodzona i trzeba będzie ją wymienić, nawet jeśli żarnik wygląda dobrze. Pozdrawiam
Witaj, 1) Klapka nad elektrozaworami jest na 3 spinkach (zatrzaskach), więc bez kombinacji ciągniesz do góry - tylko nie pogub tych spinek bo lubią wpadać pod samochód. 2) Jak elektrozawory nie mają napięcia lub są uszkodzone - zostają w pozycji "otwarte" zatem obieg płynu chłodzącego stale nagrzewa nagrzewnice i robi się gorąco. 3) W tej kwestii radze pamiętać o spinkach - elektrozaworów nie rozkręcałem więc nie wiem na co trzeba zwrócić uwagę. Pozdrawiam
Raczej nie ma "specjalnego" sposobu. Szarpiesz siedzenie od dołu i powinno puścić :)
Kurde... Jak czytam to wszystko co koledzy wypisują, to aż mi niedobrze się robi na myśl, że w przyszłym tygodniu sam wysyłam swoją 7 na taki zabieg. Nie sądziłem, że tyle rzeczy może pójść nie tak. Mógłby mi ktoś jeszcze napisać, jakiego rzędu są koszty wymiany podpory? Mam 730iA R6 (o ile to ma jakieś znaczenie w tym przypadku :) ). Pozdrawiam
http://www.wokke.de/ALPINA-B12/test.JPG To akurat zegary z alpiny jak mniemam, ale w standardowej e32 te ikony, o które pytasz są takie same. OIL SERVICE - informuje o okresowej wymianie oleju PASEK - zmniejsza się wraz z upływem km, odmierza "czas" do wymiany oleju lub przeglądu (niestety nie pamiętam - poprawcie mnie) INSPECTION - informuje o okresowym przeglądzie technicznym W pasku powyżej tych ikon wyświetlane są komunikaty błędów, np. > TRUNK OPEN < (informuje o otwartym bagażniku podczas jazdy). "+" przy komunikatach pojawia się, gdy jest ich więcej niż jeden. Pozdrawiam
Nie ma sprawy. Czekamy na wyniki dochodzenia :D Pozdrawiam
Witam, Strona 19 instrukcji obsługi. http://pkp.dnx.pl/s19.jpg Pozdrawiam
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=74&t=112049 http://bmwe32.masscom.net/johan/rear_door_handle/rear_door_handle.html <-- do połowy dotyczy ściągania tylnego boczku drzwi.
Po tej zimie mam to samo... Rok temu wymieniałem czujnik na jakiś używany (z tego samego powodu) i wszystko było okej aż przyszły mrozy. I znów mam słabe ciśnienie po odpaleniu silnika. Możliwe, że coś grubszego wysiadło, ale zacząłbym od sprawdzenia czujnika. Pozdrawiam
Wydaje mi się, że to nie wina termostatu, bo jak termostat wysiada to pozostaje w pozycji otwartej i wtedy silnik jest ciągle niedogrzany (stały obieg płynu chłodniczego). Mimo to: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/z/0.png Skąd masz pewność, że układ jest odpowietrzony? Z doświadczenia wiem, że z odpowietrzaniem układów chłodzenia m30 bywa wiele problemów. Może po prostu chłodnica (jak piszesz używana) jest walnięta? Pozdrawiam
Hmm... Z przodu nie ma większej filozofii w zawieszeniu naszych beemek. Skoro słychać tylko przy skręcaniu puknięcie, a przy jeździe na wprost jest w porządku, to raczej oba wahacze w porządku. Może coś z drążkami kierowniczymi? Może łożysko kolumny macpersona? Najlepiej by było, jakbyś podniósł przód samochodu, rzucił się pod samochód i na spokojnie niech ktoś kierownicą pokręci i wysłuchuj skąd dobiega dźwięk... W każdym razie ja bym od tego zaczął. :D Pozdrawiam
Mam pytanie, jak to dokładnie sprawdzić? Bo dobrałem się do kostki od regulacji lusterek i pomierzyłem miernikiem (ustawiony na Ohmy) każde gniazdo z każdym i wychodzi, że praktycznie przy każdej parze pokazuje 0,00 (czyli, że są ze sobą połączone). Spróbowałem też sprawdzić, czy łączą się z masa (połączenie gniazdo - śruba) i też praktycznie w każdym gnieździe pokazuje 0,00. Moja wiedza z elektryki samochodowej jest znikoma, nie wiem nawet czy o takie mierzenie chodzi :D Prosiłbym, żebyście wyjaśnili mi jak to pomierzyć prawidłowo, aby dało jakiekolwiek wymierne rezultaty. Aha, fotele regulowane mam ręcznie, także zwarcie w tym rejonie raczej odpada. Pozdrawiam
W gruncie rzeczy, to nie rozumiem o co Ci chodzi... Zazdrościsz chłopakowi pasji, samochodu, współpracy z pięknymi dziewczynami czy po prostu odczuwałeś silną chęć napisania byle czego? Pozdro
Hehe... Jak masz ochotę, to wpadnij do Szczecina :P Możesz też poszukać na okolicznych szrotach...
Nie jestem pewien, ale mógłbyś sprawdzić (podpiąć od kogoś, kto ma sprawny) przekaźnik K16 w skrzynce z bezpiecznikami, który odpowiada za światła awaryjne. Może w nim tkwi problem? http://img456.imageshack.us/img456/9946/1qh9.jpg Pozdrawiam
Za światła mijania odpowiadają bezpieczniki 13 i 14. Jeśli przestało Ci świecić jedno z nich, a żarówka na pewno jest dobra, to spróbuj jakimś kabelkiem zmostkować gniazda tych dwóch bezpieczników. Poprzedni właściciel u mnie tak zrobił i jakoś działa... Podejrzewam, że aby naprawić tą usterkę trzeba by było wymontować całą skrzynkę z bezpiecznikami i wymienić popalone styki o czym mowa na stronie: http://bmwe32.masscom.net/ (Fixes -> Electronics -> Fusebox Rebuild) Przy tym zabiegu niestety będzie wciąż włączał się błąd LOW BEAM na zegarach po włączeniu świateł. Pozdrawiam
Najpierw sprawdź, czy na pewno dmuchawa nie działa w ustawieniu "na maxa" <-- jeśli działa tylko w tej pozycji to na 99% uszkodzona opornica dmuchawy (tzw. miecz) - problem szeroko opisywany na wielu forach. Jeśli nie działa mimo rozkręcenia na maxa, sprawdź bezpiecznik nr. 25 (30A) oraz nr. 29 (7,5A) - być może wystarczy wymienić i będzie śmigać. Jeśli jednak oba są sprawne to... Dmuchawa znajduje się w podszybiu za zbiorniczkiem wyrównawczym... 1. Odkręcasz zbiorniczek - 2 plastikowe grzybki 2. Odkręcasz listwę z przewodami znajdującą się pod zbiorniczkiem (4 plastikowe grzybki) 3. Odkręcasz kawał blachy (osłonę nr 1) - 5 lub 6 śrubek, nie pamiętam dokładnie 4. Z podszybia wyciągasz cienką plastikową osłonkę (osłona nr 2) 5. Z zaczepów ściągasz linkę od klap klimatyzacji oraz na dole dwie metalowe klamry (ciężko je później założyć) 6. Na środku biegnie gumowo/plastikowa taśma z bolcem - zwalniasz jej zaczep 7. Teraz możesz wyjąć ostatnią grubą czarną osłonę (osłona nr 3) - pod nią znajduje się silnik dmuchawy 8. Silnik siedzi jakby w "siodle" i przymocowany jest metalową listewką po środku - należy ją odpiąć 9. Pozostaje wyszarpać silnik z podszybia (pamiętaj o dwóch przyczepionych przewodach zasilających) Teraz możesz sprawdzić, co jest przyczyną... Albo zatarło się łożysko, albo szczotki są już za krótkie. Powodzenia i pozdrawiam
Zauważyłem, że ten bezpiecznik pali się nie przy wrzucaniu na R lecz od razu przy włączaniu zapłonu. przez co nie działają mi właśnie światła cofania i regulacja lusterek... Wcześniej nie miałem z tym żadnych problemów, teraz przez tę zimę coś sie zepsuło. Pozdro
Witam, odświeżam temat... Otóż zrobiłem wszystko jak napisał kolega Kanap (dzieki :D) faktycznie były wytarte styki - poprawiła się precyzja wyświetlania biegów na zegarach ale... światła jak nie działały tak nie działają. Zauważyłem, że przy wrzuceniu wstecznego od razu pali mi się bezpiecznik nr 12 (15A), który jak wyczytałem z tablicy właśnie m. in. za światłą cofania odpowiada. Stąd moje pytanie: Co może by przyczyną wywalania tego bezpiecznika? Przejżałem oczywiście gniazda żarówek - wyglądają normalnie. Może to kwestia bezpieczników? Bo nie miałem pod ręką 15A i wrzuciłem 10A... Wydaje mi się, że gdyby było wszystko okej to na 10A też powinno działac - jak nie, to mnie poprawcie :) Pozdro
Witam. Noooooo tutaj to bym bardzo polemizował z kolegą która 7-ka jest bardziej luksusowa. Pozdrawiam Kanap. Cóż, to zupełnie subiektywne poczucie luksusu. Miałem na myśli materiały (świeższe skóry, plastiki, itd), stylistykę (mniej kwadratury - więcej harmonii), różne inne bajery (pasek drewna przez cały kokpit - no chyba że jest navi, pionowa gałka skrzyni biegów zamiast archaicznej w kształcie odwróconej "L")... Jest po prostu nowocześniejsze. Pozdro
Nie wiem jak jest w e38, ale może coś z przekładnią kierowniczą? Wydaje mi się, że jak jest za ciasno skręcona to takie rzeczy mogą się dziać... Pozdro
