Brak działania wentylatora ogrzewania
Witam!
Od kilku dni przestał mi działać nawiew w kabinie.Dokładnie ,niechodzi silnik nawiewu ogrzewania.Stało się to nagle!Nie wiem od czego zacząć szukać tej usterki.Nie wiem nawet w którym miejscu znajduję się silnik nawiewu.
Proszę o pomoc!
P.S.Od czego mam zacząć.
BMW e32 z regulacją na pokrętła.
Najpierw sprawdź, czy na pewno dmuchawa nie działa w ustawieniu "na maxa" <-- jeśli działa tylko w tej pozycji to na 99% uszkodzona opornica dmuchawy (tzw. miecz) - problem szeroko opisywany na wielu forach.
Jeśli nie działa mimo rozkręcenia na maxa, sprawdź bezpiecznik nr. 25 (30A) oraz nr. 29 (7,5A) - być może wystarczy wymienić i będzie śmigać. Jeśli jednak oba są sprawne to...
Dmuchawa znajduje się w podszybiu za zbiorniczkiem wyrównawczym...
1. Odkręcasz zbiorniczek - 2 plastikowe grzybki
2. Odkręcasz listwę z przewodami znajdującą się pod zbiorniczkiem (4 plastikowe grzybki)
3. Odkręcasz kawał blachy (osłonę nr 1) - 5 lub 6 śrubek, nie pamiętam dokładnie
4. Z podszybia wyciągasz cienką plastikową osłonkę (osłona nr 2)
5. Z zaczepów ściągasz linkę od klap klimatyzacji oraz na dole dwie metalowe klamry (ciężko je później założyć)
6. Na środku biegnie gumowo/plastikowa taśma z bolcem - zwalniasz jej zaczep
7. Teraz możesz wyjąć ostatnią grubą czarną osłonę (osłona nr 3) - pod nią znajduje się silnik dmuchawy
8. Silnik siedzi jakby w "siodle" i przymocowany jest metalową listewką po środku - należy ją odpiąć
9. Pozostaje wyszarpać silnik z podszybia (pamiętaj o dwóch przyczepionych przewodach zasilających)
Teraz możesz sprawdzić, co jest przyczyną... Albo zatarło się łożysko, albo szczotki są już za krótkie.
Powodzenia i pozdrawiam
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
Witam!
Dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam.
