marek1132
Treść opublikowana przez marek1132
  1. Witam,potrzebuje kod do radia bmw reverse RDS BP 4836S1415685 z góry dziekuje.
  2. Dzieki serdeczne dekster
  3. Dzieki serdeczne dekster
  4. Witam,prosiłbym kod do radia bmw bussines BP3850S6697332 i kod do radia bmw bavaria c BP1836N5332487
  5. Dzięki za odpowiedź,pozdrawiam.
  6. Witam czy ktoś z was wymieniał wzmocnienia,które są w progach w miejscu gdzie podnosi się auto?Stare progi mam już wycięte,ale te wzmocnienia wyglądają tragicznie,w ASO są dostępne do e36 czy pozostaje zabawa w dorabianie?
  7. Jeden i drugi nie działa.
  8. Prosiłbym o rozkodowanie radia Bavaria CII BP 9455 A 3539090
  9. Prosiłbym o kod do radia Bavaria C Business rds PI 92xx N 0074600
  10. To jest orginalny materiał,ostatnio oklejaliśmy podsufitke u znajomego w e38: http://allegro.pl/show_item.php?item=3813343923
  11. Co do wyjazdu autem zabytkowym za granice nie potrzeba zezwoleń,chyba,że auto ma więcej niż 50 lat.Reszta tak jak piszesz,ja płace w automobilklubie śląskim 60 zł na rok.Za oc 206 zł na rok.
  12. Podmień jeszcze zawór zwrotny na pompie,możliwe,że nie trzyma i po dłuższym postoju paliwo spływa z listwy wtryskowej do zbiornika.
  13. To,że są malowane lakierem nie trudno się domyśleć :) ,chodzi o rodzaj farby,poliuretan,akryl itp.
  14. Witam,czym malowane są progi w modelach bez nakładek plastikowych (e36,e34,e38),co to za farba?Pod nią jest jasna gumowa warstwa antykorozyjna.Nie piszcie tylko,"pryśnij barankiem ",lub "idz do sklepu i kup czarna farbe dekoral" :roll: :)
  15. Rozrządu tak jak kolega napisał nie musisz ruszać,mało prawdopodobne żeby łańuch przeskoczył lub się zerwał,ale ja polecam wymianę jeśi przebieg jest + 300 tyś km,moc i kultura pracy lepsza.Dwa tygodnie temu zmieniałem łańcuch w m30,był rozciągnięty o ok 3 mm i ślizg napinający,były na nim wyżłobione rowki od łańcucha aż na 3..4mm.Ślizgu prowadzącego nie musisz zmieniać.Przyspieszenie zdecydowanie na plus,mniejsze spalanie.Łańcuch ok 68 zł firmy swag i ślizg napinający febi ok 80 zł.
  16. Lynx niestety żaden z tych kodów nie pasuje :/,szkoda.Mam jeszcze jednego starocia bavaria cIII Reverse BP 1835N5026262,może to udało by się uruchomić.
  17. Witam,prosiłbym o rozkodowanie radia bavaria CII BP9455A3539090 Z góry dziękuje za pomoc,pozdrawiam.
  18. W e32 nie ma czegoś takiego jak odcięcie zapłonu przy poziomie oleju poniżej min.Na sucho go nie kręć,zmień miskę,zalej olejem i próbuj uruchomić,jeśli da się kręcić wałem może nie wszystko stracone.
  19. Wymiana rozciągniętego łańcucha rozrządu powinna pomóc.Typowe objawy,brak mocy i pogorszona kultura pracy.
  20. Jak tam kolego poradziłeś sobie z problemem?Mymień sobie łańcuch rozrządu,rozciągniecie nawet o 2..3 mm powoduje opóźnione otwieranie i zamykanie zaworów (fazy rozrządu) względem suwu tłoka,kultura pracy i moc ulega pogorszeniu.
  21. marek1132
    BMW e32 z silnikiem e23
    serek r6,ale dowaliłeś z tą awaryjnością m30b30 :shock:
  22. marek1132
    Sprawdź sobie poduszki skrzyni czy nie są oberwane.
  23. marek1132
    Lampy tył 730i
    Też widziałem te kierunki na niemieckim forum,ale gościu chce za nie nie 50,a 120 euro plus wysyłka.
  24. Może sprzęgło już się ślizga skoro silnik wchodzi na obroty a auto nie przyspiesza.Sprawdź jeszcze kompresje,nie ubywa płynu lub oleju?Może uszczelke głowicy wydmuchało.
  25. Wtryski podają paliwo,pompa pracuje?Podmień jeszcze czujnik położenia wału korbowego.
