Treść opublikowana przez Beatka1-
Grzanie klem
Czy jest patent aby rozrusznik kręcił przy lekko niedoładowanym aku? Gdy przekręce kluczykiem to słychać cykanie i zapalanie wszystkich świateł. Podczas kręcenia za pierwszym razem auto zapaliło a rozrusznik ładnie krecil. Po chwili gdy chciałem zapalić ponownie rozrusznik nawet nie ruszył. Gdy przełożyłem aku wtedy do innego auta rozrusznik kręcił wielokrotnie. To komputer odcina zapłon czy elektromagnes w rozruszniku ma tak wyczulony opornik? Klemy się lekko grzeją.
M42 gaśnie na zimnym
Gdy temp spadnie poniżej 10 C na dworze to auto gaśnie na zimnym. Silnik pracuje równo i ma moc. Zawsze gaśnie po odpaleniu gdy jest zimny-musze go krotko przygazowac aby nie zgasł. Przepływka ok, krokowiec sprawdzany, dolot ok. czujnik wałka rozrządu ok. Diagnostyka nic nie wykrywa. M43tub19 Przyczyna: czujnik walu korbowego, czujnik temp, pompa paliwowa?
316i gasnie na zimnym silniku proszę o pomoc :(
U mnie kontrolka żółta oleju zapala się na kilka sekund po odpaleniu na zimnym i ciepłym i potem znika. Silnik pracuje równo i ma moc. Jednak zawsze gaśnie auto gdy jest zimny-musze go przygazowac aby nie zgasł. Potem pracuje ok. Przepływka ok, krokowiec sprawdzany, dolot ok. czujnik wałka rozrządu ok. Diagnostyka nic nie wykrywa. Przyczyna: czujnik walu korbowego, czujnik temp, pompa paliwowa??
M43 wałki balansujące
Czy da się sprawdzić stan wałki balansujące? Jakie są objawy zużycia i ile mogą wytrzymać do objawow? Podobno są one główna przyczyna zużycia się panewek w M43B19
Poduszki silnika e46
Jakiego producenta polecacie poduszki silnika? Trzęsie budą na postoju.
Termostat z m43 do m43b19
Czy da się założyć termostat z m43b16/18 do m43b19 aby obniżyć temp na 95C? Mój ma fabrycznie ok. 105C. A może wystarczy przekodować istniejący termostat? Wtyczka w termostacie jest do pomiaru temp na desce czy od czegoś innego?
Napięcie od alternatora 13,8V M43B19
W nim jest 90A podobno. Mechanik mówił że powinno co najmniej 14.2 aby sprawnie ladowal
Zastanawiam się czy napięcie mierzone przy alternatorze 13,8 V jest typowe w tej jednostce. Przy włączonych światłach napięcie nie spada a więc regulator ok.
Wymiana oleju w dyfrze
Wymieniałes w e46 olej do dyfra jak był czarny? Jaki był przebieg?
E60 wymiana oleju w dyfrze
Ile kkm wytrzyma dyfer bez wymiany oleju przy spokojnej jeździe?
Oleje i rewitalizanty
Jaki olej i jednostka silnika do dyfra zalany że zaczął wyc?
Jakie oleje zalać??
Wlales 75w90 do M43b19? Dyfer dobrze na nim pracuje?
Kodowanie Warszawa.
Jaki przebieg kkm i ile lat auto ze olej ciemny był?
318i, M43 nie odpala.
Może czujnik wału marki Hella będzie działał bo mi na czujniki walku rozrządzie śmiga M43b19
BMW e46 318i M43B19 problem z ciśnieniem oleju.
Przy jakim przebiegu zaczęła świecić kontrolka oleju? Pompa oleju wymieniana?
BMW E46 318i M43B19 Panewka
Przy jakim przebiegu wymieniłeś pompę oleju? U mnie przy 200tys panewki 3 i 4 ukręcone.
