Jakie oleje zalać??
Chcę zmienić olej w skrzyni i w dyfrze moje pytanko czy w skrzynie mam wlać to samo co w dyfer?? wiem że w dyfer idzie do mnie castro saf-xo bo to jest do maszyn bez blokady płytkowej SAE 75W-90 ale jak się ma to do skrzyni to samo lać czy nie ?? autko ma 10 lat więc myślę że warto by było już zmienić .
Napisz konkretnie jakie masz auto, model, silnik, rok prod. i wtedy będzie można coś poszukać.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
"Autko jest z 99r. 318i E46 M43 118KM benz."
Witaj.
Informacje z katalogu Castrola:
Przekładnia ręczna:
-Ręczne skrzynie przekładniowe:
-zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III;
-zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', Castrol SMX-B.
Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju.
-Zespoły ręcznych skrzyń biegów
-z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942;
-z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031;
-zespoły bez naklejek: EP 80W / Dynadrive.
Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
Dyferencjały - tył/przód (z nieograniczonymi dyferencjałami przesuwnymi lub dyferencjałem lepkościowym) - olej Castrol SAF-XO.
Dyferencjały o ograniczonym przesuwie - wielopłytkowe/elektrohydrauliczne - BMW Part No. 83 22 9 407 870 / BMW Part No. 83 22 9 407 871 (czyli tylko oryginał w serwisie).
Czyli w dyfrze i w skrzyni jest zupełnie inny olej. Musisz sprawdzić jaką masz naklejkę na skrzyni
(ja w e46 320d mam żółtą, czyli oryginał z serwisu MTF-LT-1 lub MTF-LT-2).
Nie wlewaj byle czego, bo może być gorzej jak jest teraz, nie słuchaj "fachowców" bo ich wiedza jest najczęściej na różnym poziomie. Prawdopodobnie pozostanie ci kupienie oleju w serwisie (no chyba że na skrzyni biegów jest naklejka inna niż żółta lub jej nie ma.
BMW F30 2013 316i
Do skrzyni biegów wlałem oryginał MTF LT-2 a do dyfra zapodałem olej Redline 75W-90.
Potrzebuje podpowiedzi mianowice zrobilem sobie małe urzadzenie;) i potrzebuje do niego olej mozliwie najgęsciejszy no i w niskiej cenie jest taki?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
  • 16 lat później...
Wlales 75w90 do M43b19? Dyfer dobrze na nim pracuje?
