gawor89
Treść opublikowana przez gawor89
  1. gawor89
    M62B35 problem....
    Może falowanie obrotów jest związane z Sondami Lambda ?? ja bym też do nich zajrzał....
  2. gawor89
    amortyzator gazowy jest twardszy niż olejowy. Tym się różni.
  3. gawor89
    Tuleje tylnej belki
    Polecam firmę RUVIELLE lub FEBI. Chociaż firma FEBI jest ciężko dostępna. Ale RUVIELLE jest bardzo dobrą firma ( pakuje części z najwyższej półki ). Prowadzę sklep z częściami i trochę wiem na ten temat. Co do Lamfordera to też firma godna polecenia chociaż cenowo trochę za wysoka...a MYLE to gajg zamiennik dla ludzi którzy lubią oszczędzać a wiecie jak czasami to oszczędzanie wychodzi ;) Pozdrawiam
  4. gawor89
    Łańcuch rozrządu 750iA
    witam. Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział mi że jest to najprawdopodobniej łańcuch rozrządu i może się poluźnił i odbija o obudowę. Czy łańcuch można naciągnąć ??
  5. gawor89
    http://www.youtube.com/watch?v=5ry-rVZrfcU&feature=channel http://www.youtube.com/watch?v=9LgeRlmDFXA&feature=channel
  6. gawor89
    Byłem u znajomego co jest mechanikiem...stwierdził że są to popychacze ( ponieważ niedawno wymieniałem olej ) i niby maja się ułożyć. Miałem olej Mobil Super S 10W40. Zmieniałem na Castrola Magnatec 10W40 i dalej coś tam że tak powiem "cyka"...auto ma przejechane 250 tys. km. i jest to przebieg autentyczny w 100%. Powiem że to cykanie jest na zimnym i ciepłym silniku i po po dodaniu gazu też to słychać...nie chce mi się wierzyć że popychacze są do wymiany...chociaż kto wie..w sumie nie są aż tak drogie...postaram się nagrać ten dźwięk i sami może stwierdzicie co to jest...Pozdro
  7. Po 1. Jakbym nie miał pojecia to bym się nie wypowiadał na ten temat Po 2. Nikogo w błąd nie wprowadziłem ponieważ poprzez sciągniecię zderzaka też idzie wyciągnąć lampe... Nie wiedziałem że nie trzeba sciągać zderzaka....teraz już wiem...ale człowiek uczy się całe życie... Pozdro
  8. nie rozumiem jak można wymienić całe lampy przednie bez odkręcania zderzaka ?? to jest nie realne !!
  9. Witam kolego. Aby wyciągnąć kierunki musisz ściągnąć przedni zderzak. Ja u siebie musiałem tak zrobić bo mam V12 i ciężko się dostać. Może u Ciebie nie będzie takiej potrzeby. Na dole pod zderzakiem masz dwie śruby ( torks bodajże 50 lub 52 ). Musisz także odkręcić chlapacze ( klucz 8 ). Patrząc od góry na kierunek będziesz widział poprzez mały otwór śrubę która trzyma kierunek z lampa. Odkręcasz tą śrubę i wypychasz kierunek. Chce tylko dodać że jeśli masz zamiar zmieniać z żółtego na biały potrzebować będziesz zapinek ponieważ nie włożysz żółtej żarówki. Pozdrawiam.
  10. gawor89
    LPG 750iA Pomocy !!
    Witam. Jestem posiadaczem swojej 7 już od kilku dobrych lat. Wiadomo, że czasy się zmieniają i wszystko drożeje a zarobki są coraz mniejsze. Już powoli nie wyrabiam na PB do V12. Myślę nad montażem LPG. Mam firmę, która zajmuje się takimi zabiegami od 1991r. Panowie twierdzą, że nie ma prawa się coś "dziać" przy tej instalacji. Są to Włoskie elementy BLC i koszt instalacji wyniósłby około 10 000 zł. Opowiadali również, że zakładali instalacje gazową do Mercedesa CL 600 W140 też V12 i wszystko chodzi jak się należy. I mam dylemat...nie wiem co mam zrobić. Nie chce sprzedawać 7 bo za dużo serca i pracy w nią włożyłem. No ale jeśli będzie taka potrzeba to będę musiał jej się pozbyć. Chce się Was zapytać co Wy o tym myślicie ?? Wiem że to obciach podjeżdżać E38 pod dystrybutor LPG, ale jednak mi to nie przeszkadza...Niestety czasy się zmieniają i paliwo rośnie a chcę dodać że autko ma już 14 lat za sobą i do niego nie wystarczy tylko lać. Inne elementy też się zużywają. Napiszcie swoje sugestie co o tym wszystkim sądzicie...Dzięki pozdro..
  11. 725 tds jest starym motorem nie nadającym się do E38. 730 diesel jest już lepszy. Ten motor był silnikiem roku 1999-2003 ( jeśli dobrze pamiętam ). Więc lepiej dołożyć trochę pieniędzy i kupić 730D. Sam wolałbym 740D ale z tego co już było na forum skrzynie są awaryjne. Więc najlepszym rozwiązanie jest silnik 3.0 D. Pozdrawiam
  12. Kolego mój wentylator jest dwubiegowy.Auto jest z 95 roku. Chodzi każdy bieg bo był sprawdzony po podłączeniu na krótko. Czyli nie obstawiam na rezystory. znajomy mi podpowiedział że może to też być czujnik temperatury lub przekaźnik...Powiedział mi abym podał na krótka prąd na przekaźnik. Ale sprawdzę te bezpieczniki o których mówisz może tam coś znajdę. Dzięki za wyczerpująca odpowiedź. pozdrawiam.
  13. Witam. Od jakiegoś czasu nie chodzi mi wentylator klimy. Jednak postanowiłem się za to zabrać i powierzyłem misje mojemu znajomemu ( elektronik samochodowy ). Podłączył on wentylator na krotko i co się okazało ? że wentylator jest sprawny. Klimatyzacja chodzi, chłodzi wszystko elegancko pracuje tylko po prostu wiatrak odmawia posłuszeństwa. Czy oto te wiatrak ma jakiś bezpiecznik ?? może tam jest usterka czy szukać bardziej w przewodach ?? Pozdrawiam !
  14. wydaje mi się kolego że są to tarcze hamulcowe. Miałem ten sam problem podczas hamowania właśnie w tych prędkościach auto skakało oraz kierownicy nie szlo utrzymać. Mam też luz na drążku środkowym ale wymieniłem tarcze i jest wszystko ok. myślę że powinieneś zacząć od tarcz. Albo je można przetoczyć usługa taka nie jest droga lecz są różni znawcy którzy przetaczają to na aucie..ale to nie zdaje egzaminu. Dać tarcze do tokarza i zrobi to elegancko lub kupić nowe. Mogę załatwić tarcze Zimermanna nowe za 250 zł sztukę. Jak coś pisz na gg 3360870 lub kom 504126626.
  15. gawor89
    bordcomputer 750iA
    a jeszcze jedno pytanie odnośnie pozycji nr 8 czyli ( 08. V:xxx km/h - aktualna chwilowa prędkość samochodu ). Nie mam tej opcji w BC a jak widzę w ustawieniach jest..czy idzie zrobić tak żeby mi wyświetlało tą funkcje ??
  16. gawor89
    bordcomputer 750iA
    ustawiłem współczynnik na 1250 i od razu wyświetla większe wartości...chcę tylko jeszcze dokładniej go ustawić tylko zatankuje autko do pełna i policzę spalanie poprzez litry/kilometry i zobaczę ile wyszło na BC po czy ustawie dokładny procent tego spalania :) dzięki chłopaki za pomoc. Pozdro !!!
  17. gawor89
    bordcomputer 750iA
    Witam. Odblokowałem pozycje nr 19 i zastanawiam się nad pozycja 20 "20. korekcja wskazań średniego zużycia paliwa " Mam ustawioną wartość 1000...czy to jest ok ?? pozdrawiam.
  18. gawor89
    bordcomputer 750iA
    Witam. Mam kilka pytań odnośnie komputera pokładowego. Więc jak każdy, który ma monitor ma dwie pozycja Consumption. Chciałem się zapytać po co są te dwie pozycje ?? I tak w ogóle to komputer nie pokazuje mi realnego spalania. Podaje 12.4 a po przeliczeniu zatankowania auto do pełna i podzielenia litrów przez kilometry wychodzą w ogóle inne liczby ( spalanie jest większe ). Też bardzo dziwi mnie wskazówka od poziomu paliwa w zbiorniku...gdy mam np 60 litrów paliwa śmigam tam sobie np odcinek 50 km i zgaszę auto na około 30 minut to wskazówka spada mi poniżej tych 60 litrów ale po przejechaniu kilku kilometrów rośnie z powrotem do tych 60 litrów...chciałem się Was Drodzy użytkownicy zapytać czy u Was są też takie objawy czy ja mam coś nie tak...a i jeszcze jedno pytanie...posiadam taką opcje jak AUX WENTILATION. Nie wiem co to w ogóle jest.. Dziękuje za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam
  19. Panowie posiadam sklep z częściami zamiennymi i mogę Wam załatwić części po dobrej cenie do Waszych 7 :) Np: olej castrol magnatec 4L 10W40 75 zł FILTR OLEJU BMW E32,E34.E38 -3.0i-4.0i v8 (wkład) HENGST 38 zł jak coś piszcie na gg 3360870 lun dzwońcie 504 12 6626 Pozdrawiam Marcin
  20. gawor89
    Lampy z ringami
    okej nie ma sprawy :) ja miałem duży dylemat odnośnie koloru...i wybrałem żółty dlatego że nie zlewa się z xenonem i dlatego że oryginalne "ringi" są koloru żółtego :) chociaż kwestia gustu...
  21. gawor89
    Lampy z ringami
    ringi ccfl mam już założone w kolorze żółtym. Przydałyby mi się nowe szkła reflektorów bo te moje to już troszeczkę zżółkły tylko ciężko dostać takie coś...
  22. gawor89
    Witam. Dzisiaj po odpaleniu swojej 7 usłyszałem szeleszczący dźwięk. Wydobywa się on spod lewego koła. Czy to znak że łańcuch już jest do wymiany ??
  23. gawor89
    Lampy z ringami
    nie mam tego pokrętła do regulacji świateł...dlaczego mam dać sobie spokój ??
  24. gawor89
    Lampy z ringami
    Witam.Zastanawiam się nad kupnem lamp do swojej 7. http://moto.allegro.pl/item693750811_lampy_przednie_bmw_e38_95_98_black_angel_eyes.html Tylko niepokoi mnie jedna rzecz. Posiadam u siebie zawieszenie nivo czyli lampy same się poziomują. Czy ten lampy będą pasowały do mojego modelu ??
  25. gawor89
    320 D 99r. dymienie
    Witam serdecznie Zakupilem Bmw 320D z 99r. przebieg niby 220 tys. km. Mam pytanie odnosnie tego silnika. Pierwszy raz posiadam diesla i podczas przyspieszania auto dymi. Nie jest to jakis duzy czarny dym ale jednak jest. Czy to ma tak byc ? Czy oznacza to ze silnik jest na wykonczeniu ?? Znajomy ma Golfa 1.9 TDI i podczas przyspieszania zadymi mu ale przez chwile i dalej przestaje. Prosze o wasze sugestie. Dziekuje i pozdrawiam. GAWOR
