wiacekjacek
Treść opublikowana przez wiacekjacek
  1. Ja mam aerotwin bosch drugi sezon uwazam ze sa super
  2. wiacekjacek odpowiedział(a) na kal800 temat w E60, E61
    Lato Runflat,zima zwykle i nie ma zadnych komunikatow chyba właśnie dzięki temu że to runflat nie było by tragedii - a raczej nie powinno być bo po to się je montuje Ja też jak będę musiał kupić nowe opony to wybiorę runflaty. To jest taki sam element odpowiedzialny za bezpieczeństwo jak abs, eps, dtc i cala reszta 3 literowych skrótów.[/quote Popieram
  3. Sprzeglo do wymiany
  4. Moze to ci pomoze http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1998/may/browse/engine/
  5. wiacekjacek odpowiedział(a) na unky temat w E60, E61
    Jak juz to tylko chip
  6. Na forum jest kilka stron o ringach napewno znajdziesz cos dla siebie :D
  7. Wlasnie nie poprostu zgasilem silnik wyskoczylem na 3 min i juz nie zapalil,
  8. Do BMW to ringi a nie takie "cos"
  9. Identyczne objawy mialem w co prawda w t4 ale tez diesel walniety byl rozrusznik.Robil ostre zwarcie i nic nie dzalalo
  10. W instrukcji obslugi jest napisane na str 62: Pole zakreskowane na biało, strzałka 1, zmienia się w zależności o temperatury silnika. Wraz ze wzrastającą temperaturą silnika zmniejsza się odpowiednio pole ostrzegawcze. Należy w miarę możliwości unikać prędkości obrotowych w polu ostrzegawczym. Należy koniecznie unikać prędkości obrotowych w czerwonym polu ostrzegawczym, strzałka 2. W tym zakresie w celu ochrony silnika odcinany jest dopływ paliwa do silnika.
  11. A przy ostrym hamowaniu na prostej gladkiej,a potem na troche koslawj drodze sprawdz
  12. Amorki do sprawdzenia!
  13. Moze male dystanse pod felasie a jak bedzie obcierac od zewnetrznej strony trzeba bylo by poszezyc delikatnie tylne blotniki(zakladajac ze zawieszenie jest ok)
  14. Otwierajac drzwi z kluczyka wylaczyles opcje z pilota ,kodowanie kluczyka jest proste i jest opisane w ksiazce zrob to sam ,ktora znajdziesz na forum
  15. Pytanie jest czy u ciebie jest modol Bluta z nr vin powinienes znalezc cale wyposazenie swojego auta
  16. Masz u siebie ktoras z tych rzeczy? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330d-M57/LHD/N/2000/june/browse/communication_systems/
  17. Super koledzy wielkie dzieki :D
  18. wiacekjacek opublikował(a) temat w E60, E61
    Szukalem na forum i nic Czy da sie samemu skasowas w e60 öl sevice? Moze ktos ma gotowa recepte.
  19. Te paseczki na szybie sa takze w cienkiej izolacji,samo nalozenie przewodnika nic da trzeba odizolowac pasek preparatem ,ktory powinien byc zaloczony do zestawu naprawczego,u mnie dzialaly dwa paski a teraz wszystkie,do tego mam folie teraz na szybach tak ze usczelka nie niszczy ogrzewania tylnej szyby
  20. I ja mialem to samo,dzurka wielkosci szpilki tam gdzie wchodzi wtrysk,skonczylo sie wymiana glowicy
  21. One sie nie przepalily tylko uszkodzila je uszczelka,ktora sie przykleja do tylnej szyby w klapie(stala przypadlosc w kombiakach),po naprawie zalecam regolarne smarowanie uszczelki srodkiem zabezpieczajacym zeby sie nie kleila szyba z usczczelka
  22. wiacekjacek odpowiedział(a) na janosek temat w E46
    Listwe wymienic i po problemie, mialem to samo
  23. Uszczelka ,gorsza opcja glowica przerabialem juz ten temat a na mocy nie bylo zadnej roznicy
  24. To raczej bedzie immobilaizer(zabezpieczenie przed kradzieza) nie sama stacyjka,probowales drugim kluczykiem?
  25. W ksiazce "Sam naprawiam" jest w dziale wyposazenie wewnetrzne nadwozia.Link do ksiazki http://rapidshare.com/files/221214374/BMW_e46_Sam_Naprawiam-by_Wielebny.pdf
