Treść opublikowana przez Franek Dolas
Opony zimowe
Nie, homologację którą otrzymałeś do rejestracji pojazdu w urzędzie. Tam to jest.
Opony zimowe
Panowie, wszystkie dostępne rozmiary opon macie podane w homologacji punkcie --> 52 UWAGI Proszę się do tego stosować i nie będzie problemu. Jeden suplement z mojego doświadczenia, mianowicie uważajcie na mniejsze felgi jeżeli macie dobrane czerwone lub niebieskie zaciski bo mimo że homologacja dopuszcza takie koła, nie zapasują do waszej wersji i trzeba brać od rozmiaru 19" wzwyż ? Ja felgi kupiłem firmy Aez Havanna dark 8.00x19 5x112.0 ET 46 mają homologację i do Blizaaków zapier...... jak malinowe. Czujniki 433MHZ z alledrogo komplet za 4 stówki, patrzeć na datę baterii. Cały zestaw kupiłem na początku września czyli przed sezonem i zapiąłęm się w 9 tysiach. Teraz sprawdzałem i na tym samym zestawie byłbym w plecy około 2500 PLN Dlatego trzeba to robić z głową a nie na ostatni moment. Przy okazji felgą M DOUBLE SPOKE 1041 szara nie pasuje do X1 U11 tylko do X2. Nie to ET i balon 50. Szkoda bo cena jest ciekawa ? ?
X1 choroby wieku dziecięcego
Grubo.
Dylemat zakupowy
W styczniu kosztował 42** PLN i wziąłem ale mocno się zastanawiałem czy warto 5 lat/60 tysi. Nie wiem czy mi się to zwróci. Może ze trzy przeglądy załapię, ale przy dzisiejszych wzrostach kosztów za przeglądy zaryzykowałem. Przedłużenia gwarancji nie brałem póki co, zadzwonić mieli bo to chyba do pół roku trza brać.
Opony zimowe
Tu jest już topic o oponach. Ja kupiłem Bridgestone BLIZAAK LM001 245/45/19 z homologacją, run flatem. Wyrwałem w sierpniu za 95* PLN( teraz 148* PLN ?na sklep****n.pl ?
X1 U11 - walka z kierownicą na koleinach
U mnie nic nie drga, nic nie ściąga, nie pływa ( sprawdzone na dwóch kompletach kół, stokowym i złożonym zimowym ) Jedynie co mnie lekko zastanawia to fakt minimalnie przekręconej ( według osi zegara) kierownicy w prawo, powiedzmy o 3 minuty od dwunastej ? Nie wiem czy powodem jest fakt że po lewej stronie wsiada kaban 80 kg ? tym bardziej, że jeżeli jadę z kimś to kiera idzie w kierunku pionu ?
X1 U11 23i - dziwne dźwięki
Uuuuuu, gruba rozpierducha ! Dało radę na gwarancji ? Ile czasu trwała naprawa ? Co mogło się przyczynić do takiej awarii ? Chciałbym uniknąć jakiś błędów, oczywiście fabrycznych nie da się.
Pierwsza wymiana oleju
Moje ASO zaleje mi BMW Twin Power Turbo LL-19 FE 0W-30 Tego FE17+ nie mają i nie zamawiają. Twierdzą że BMW Twin Power Turbo LL-19 FE 0W-30 jest ujęty w specyfikacji i jest odpowiedni. ( w instrukcji jest ) Dostałem bardzo dobrą cenę za usługę. Będę wymieniał olej co rok, max co 10 000 więc póki co się nie spinam na to. W przyszłości pomyślę ew. o zmianie, choć rzeczywiście wartość 0 na zimę jest OK ale W20 na gorące lato ? Od samego początku dezaktywuję START STOP za każdą odpałką. ?
No to ładnie latasz ? ASO ma na stanie ten olej bez szemrania czy kombinuje jak koń po górę z wciskaniem innego ? Dostajesz resztę z 6L w butelce czy leją z beczki ? ? Napisałem do znajomego z pytaniem, czy w razie braku w serwisie mogę zakupić sam z fakturą ew. zamówić u nich. ale jeszcze mi nie odpowiedział.
Nakulane 2040 km więc wracam do topicu, żeby zrobić podglebie informacyjne w rozmowie z ASO. Z analizy rodzajów oryginalnego oleju, wychodzi mi że podejdzie tylko BMW TwinPower Turbo 0W-20 LongLife-17FE+ Jako jedyny w opisie ma takie info ,,Może mieć zastosowanie w silnikach benzynowych - N20, N26, Bx6 i Bx8.,, Chyba B48 to wersja silnika naszej X1.
BMW x1 U11 adaptacyjne zawieszenie M
Tak, ja zrobiłem skrót szybkiego wywołania ustawień systemów pojazdu ( ruch palcem od góry ekranu w dół ) i klikam na ikonę dezaktywacji, ale najczęściej to samo menu wywołuję klikając ikonę na panelu przy wybieraku trybu jazdy. Dotyczy wersji iDrive 9
Opony zimowe IX1 eDrive20
Robię supla do tematu, bo jestem po złożeniu kół i potwierdzam. Proszę MOD-a żeby to połączył. Montaż kół kluczem dynamometrycznym momentem 140 Nm ( jest info w instrukcji ) każda śruba, włącznie z antykradzieżówką jeżeli ktoś ma. Czujniki mają częstotliwość 433MHz. Po zamontowaniu kół w samochodzie trzeba je aktywować. Należy wybrać w iDrivie -> ZIMOWE , ROZMIAR, zresetować RDC, a następnie zacząć jazdę ponieważ wczytuje się podczas jazdy. Po kilku kilometrach powinien załapać. Po przejechaniu 700 km na nowych kołach, sprawdziłem stopień dokręcenia i dwie śruby bardzo minimalnie wręcz profilaktycznie doszło, zalecają żeby sprawdzić.
Nie odnotowałem takich objawów, żadnego dudnienia. Samo puszczenie gazu nie powoduje mocniejszego hamowania, dopiero lekkie naciśnięcie hamulca jak gdyby daje układowi znak żeby wprowadził rekuperację, ale delikatnie nie na chama, nawet mi to pasuje bo pomaga bez naciskania hamulca wytracić prędkość za ,,nieogarem,, który zalepia na autostradzie. Jeżdżę w trybie efficient. Nakulane 2 tysie. Czerwony system zaciskowy. Pozdro
Napisz coś więcej przy każdym z problemów ? START STOP w iDrive 9 wyłączam w dwóch ruchach. 1 konsola PYK na ekranie 2 PYK Jedyna upierdliwość że za każdym odpaleniem trzeba to zrobić.
Zamówienie samochodu. Śledzenie zamówienia.
Nooo i super. Ja już zrobiłem 2040 km ? i zaczynam akcję z pierwszą wymianą oliwy.
Dylemat zakupowy
W sierpniu dawali Pirelli ?
M35i Parking Assistant Professional
Może zły przykład bo chodzi o rozwiązanie mechaniczne, ale spróbuj doposażyć M35 w hak ? Mnie się nie udało. ?
Witam, jakim momentem przykręcasz koła, masz wiedzę ? Drugie pytanko, jakie czujniki trzeba zastosować tzn, jaka częstotliwość 433 MHZ ? Możesz coś polecić ? Kupiłem felgi AEZ Havanna Dark 19" ET46 i do tego opony Bridgestone Blizzak LM001 245/45R19 w sumie taki sam rozmiar jak letnie ponieważ tak mam wyszczególnione w homologacji. Czerwony hebel mnie ogranicza a miałem dobre promo z ASO na zestaw 18" i chciałem na zimę. Pozdr.
Felgi
Stary topic ale wbijam żeby go wskrzesić ? Dobrze żeby były zgodne z homologacją, opony z gwiazdką i w rozmiarze wpisanym w karcie z homologacji, ale uważaj bo tam jest dopuszczalne kilka rozmiarów. Dlatego dobrze sprawdzaj czy mniejszy rozmiar podejdzie, ponieważ homologacja nie widzi czy zastosowano sportowy system hamulcowy a to ogranicza felgi do rozmiaru minimum 19" Będę składał koła na AEZ HAVANNA DARK 8J, 5x112, ET46 19" średnica otworu 66,6 mm ? Na felgi pójdą zimówki Bridgestony Blizzaki LM001 z gwiazdką, RF RSC. 245/45R19 Szukam czujników z dobrą częstotliwością , chyba 433Mhz Ponadto szukam, może ktoś ma wiedzę z jakim momentem dokręcamy felgi w X1 U11 ? Koszt to połowa salonowego zestawu w tym rozmiarze i nie jest to wersja bieda. ?
Personal eSIM - czy brać to?
Rozumiem. Ja mam do listopada digital premium i spotify działa na sieci BMW. Nie znam ceny przedłużenia, bo 30 dni przed końcem usługi pojawi się na koncie. Jeżeli będzie atrakcyjna to będę chciał przedłużyć, a jeżeli nie to może to UBIGI które też już mogę uruchomić, ale tak jak wyżej piszę, nie mam potrzeby. Zewnętrzny router z wifi samochód odrzuci ze względów bezpieczeństwa, tak mi powiedziano w ASO.
Cześć, ogarnąłeś tego eSIM-a ? Działa brelok ?
Masz klona na numerze czy kupiłeś dodatkowy numer ? Chodzi ci to na idrive 9 ? Czy na szybko bez eSIM-a coś zagra z tego radya, jeżeli podam internat z jakiegoś ruta ? ?
Dylemat zakupowy
Przesuwana kanapa i powyższe typu hak, cardon u mnie również był must have-em. Przyciemniane szyby mi się nie podobają i nie brałem bo w standardzie są fajnie dymione na zielono i ładnie wydłużają bryłę, klima daje radę, ale ja nie mam tam kogo wozić. Już z tego masz kilka tysi na innowację. W niej masz bezkluczyk, head up itp. który jest zaebystym bajerem, a z którego nie warto rezygnować. Np. ja nie brałem elektroniki na fotele ponieważ będę głównym kierowcą.
Sam wymieniałeś w ASO ? Rzuć koło ratunkowe bo po czteropaku nadal nie mogę rozkminić tego oksymoronu ? ?
Również słyszałem że produkcja mocno przyspieszyła. Ufaj Panu ?
