Opony zimowe IX1 eDrive20
Witam. Czekam aktualnie na IX1 eDrive20 z planowanym odbiorem na grudzień 2023 r. Auto zapewne dotrze do dealera na letnich oponach (koła 20 cali). Zastanawiam się jakie opony zimowe wybrać do elektryka. Czy iść  w rozmiar 20 cali i przekładać same opony czy wybrać kompletne 18 ale mniej urodziwe.
20 raczej. Wyglad lepszy
Ja bym nie patrzył az tak na wygląd w przypadku zimowych a bardziej na komfort jazdy trzeba wziąść pod uwagę zimowe koleiny zmrożony śnieg,lód postawiłbym jak już na 18 i tez sa ładne wzory felg.Osobiscie wybrałem 17 cali na zimowe do x1 23d pozdrawiam
A jakie masz na lato?
jeżeli inny rozmiar na zime i na lato to trzeba dokupić drugie felgi więc koszt rośnie
Na przykladzie serii 1 doradze, ze lepiej zainwestowac w zestaw z drugimi felgami.
Zmiana kol na zime to 15 minut wtedy i znikomy koszt. Zmniejszone ryzyko uszkodzenia felgi i opon przy przekladaniu. Chyba nawet latwiejsze przechowywanie, a wyzszy koszt zakupu zwroci sie przy sprzedazy.
x1 to jedyne wygodne auto jakie mam dziury nie dziury i leci się mięciutko , nie wyobrażam sobie w takim małym Savie/ suviku jak zwał tak zwał 20"
w m3comp jest oki ale ine w x1 i znowu na każdy krawężnik musiałbym uważać 😉
19 na lato a 18 zimówki to do ra konfiguracja? Czy felgi na zimowki muszą byc oryginalne? Macie jakies namiary na fajne felgi?
Ja mam 19 na lato 17 na zime i myślę że jest idealnie juz same 19 letnie sa dosyć twarde zawieszenie adaptacyjne m
Ja mam w x1 akurat oryginalne zimówki ale w f30 mialem nie orginalne i tez byly ok wazne zeby rozstawy i wszystkie wymiary felgi byly identyczne co orginal i nie będzie problemu
17" w x1 to już balon 😜 ja świadomie wziąłem 18" lato i zima żeby było wygodnie ale już auto trochę pływa , a przy 17" w zimę to już lekki strach bym miał
19 to już za dużo?
51 minut temu, kosa4444 napisał(a):
19 to już za dużo?
zależy jak chcesz żeby ładnie wyglądało to i 20" cali jest , jakby brał x1m35i to miałbym 20" ale najmocniejsze było 23i i świadomie mając inne auta niskie i twarde wziąłem 18" żeby nie musieć zwracać uwagi na krawężniki , jakby to było moje jedyne to wziąłbym pewnie 19" 🙂 zależy od twoich potrzeb i oczekiwań 🙂
Dziękuję bardzo. A zimowe?
ja mam lato/zima 18" na sime fajne ciemnie felgi m performance
Czy ja wiem czy balon miałem w f30 17tki na zime i nie narzekałem samochód dobrze się prowadził.Ja zdecydowanie stawiam na komfort w zimie
w f30 kiedyś też miałem zima 17" i było oki ale tutaj wyższy środek ciężkości i auto nie będzie za bardzo stabilne 🙂 ale to Tobie ma przecież pasować 🙂
  • 11 miesięcy temu...
Witam, jakim momentem przykręcasz koła, masz wiedzę ?
Drugie pytanko, jakie czujniki trzeba zastosować tzn, jaka częstotliwość 433 MHZ ? Możesz coś polecić 🙂
Kupiłem felgi AEZ Havanna Dark 19" ET46 i do tego opony Bridgestone Blizzak LM001 245/45R19  w sumie taki sam rozmiar jak letnie ponieważ tak mam wyszczególnione w homologacji.
Czerwony hebel mnie ogranicza a miałem dobre promo z ASO na zestaw 18" i chciałem na zimę.
Pozdr.
Robię supla do tematu, bo jestem po złożeniu kół i potwierdzam. Proszę MOD-a żeby to połączył.
Montaż kół kluczem dynamometrycznym momentem 140 Nm ( jest info w instrukcji ) każda śruba, włącznie z antykradzieżówką jeżeli ktoś ma.
Czujniki mają częstotliwość 433MHz. Po zamontowaniu kół w samochodzie trzeba je aktywować. Należy wybrać w iDrivie -> ZIMOWE , ROZMIAR, zresetować RDC, a następnie zacząć jazdę ponieważ wczytuje się podczas jazdy. Po kilku kilometrach powinien załapać.
Po przejechaniu 700 km na nowych kołach, sprawdziłem stopień dokręcenia i dwie śruby bardzo minimalnie wręcz profilaktycznie doszło, zalecają żeby sprawdzić.
Edytowane przez Franek Dolas
  • 6 miesięcy temu...
To i ja podbijam… czy czujniki do zimówek muszą spełniać jakieś specjalne normy, jakieś dodatkowe specyfikacje czy tylko aby były 433Mhz?
Nie pomogę, ale kiedy szukałem zestawu czujników, to różnica miedzy oryginałem ( czy OEM ) a wynalazkiem była 50 PLN na komplecie, więc dylematu nie miałem.
Tu piszę o czujniku i jest fotka
