Treść opublikowana przez pawelaspl
320d 136KM touring problem z ściągnięciem tylnych tarcz
dokładnia tak jak kolega napisał inaczej to tarcze potłuczesz a nie zdejmiesz trzeba maksymalnie skręcić szczęki!!
318i blad DSC -> silnik gaśnie
kolego podziel się co było przyczyną?
320i Grzeje mi się silnik
Oby już tak zostało podstawa to także dobre odpowietrzenie całego układu!!!
e46 320d m47n swap na m57n
dokładnie tak jak koledzy piszą lepiej odpuść sobie zamontuj silnik taki jak był sprzedaj i kup 330d bo zabawa w przekładanie gratów troszku kosztuje jeśli chcesz aby to miało ręce i nogi to tak jak wyżej słupek z osprzętem i skrzynią układ napędowy hamulce pompa podprogowa zegary itp policz dokładnie według mnie plus minus 7-8 tyś same graty plus robota, a zawsze to będzie z vinu 320d 136ps ale decyzja należy do Ciebie jak dla mnie impreza nie warta zachodu!!
kolego tak jak yoshi pisał termostat do wymiany i dobrze odpowietrzyć cały układ wymieniłeś wisko pompę wody także innej opcji praktycznie nie ma !!
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
kolego piwek wiec jak z tą impą?? jakieś pomysły zaproponuj coś myślę ze wielu forumowiczów czeka na dokończenie twojego dzieła łącznie ze mną!
320d jakie tarcze nawiercane wybrac??
kolego do nowych tarcz nowe klocki! jeśli chcesz nawiercane polecam zestaw tarcze i klocki zimmermann sport http://www.czescidobmw.pl/Tarcza_hamulcowa_Zimmermann_SPORT,p,804.php bądź tarcze zimmermann sport i klocki ferrodo ds
Ciekawostka z INPY ile czasu świeciły żarówki
panowie mim zdaniem taki pomiar nie jest zbyt dokładny ponieważ weźmy auto które non stop śmiga po autostradach a auto które codziennie przejeżdża przez centrum miasta i stoi 30min w korku !!!
Pompa progowa
zobaczymy jak przyjdzie zamontuje, na pewno dam znać co i jak, zmierzę ciśnienie jakie daje wtedy będę mógł cokolwiek powiedzieć na ten temat!
Pompa progowa
panowie nie wiem co powiecie na to http://allegro.pl/pompa-paliwa-pierburg-bmw-land-rover-opel-rover-i1597566923.html regenerowane pompy pierburg 268 zł/szt przy zwrocie swojej pompy! rok gwarancji ja zamówiłem jutro powinna przyjść zarzekali się telefonicznie , że po regeneracji posiada parametry fabrycznie nowej (cicha, odpowiednie ciśnienie) zobaczymy jak tylko przyjdzie zamontuje podłącze pod kompa odczytam wartości i napiszę co i jak! myślę, że cena dość atrakcyjna tym bardziej rok gwarancji:)
330d problem z abs asc scren inpa
Witam mam problem z abs asc po wykasowaniu błędów kontrolki gasną ale po przejechaniu kilku metrów czasami kilkuset pojawia się błąd i kontrolki zapalają się z powrotem w czym tkwi problem ? dodam że czujniki abs sprawdzone są ok w live data takie same wartości obrotowe kół!! po zapaleniu sie kontrolek abs działa ale tak jakby na 10% swoich możliwości ! od czego zacząć? pompa, sterownik? http://images39.fotosik.pl/819/c49a7e24ee47ded8m.jpg
Adapter/przejściówka na okrągły wtyk
rozumiem dzięki za odpowiedź mam świadomość tego chodziło mi jedynie czy w ten sposób nie uszkodzę fejsa i w ogóle będę miał szanse na komunikacje poprzez przejściówkę dzieki za odp
kolego Nerwus pytanie czy do Twojego Interface OBD USB I wyposażony w złącze OBD (kabina) można podłączyć przejściówkę 20 pin do starszych bmw czy nie? czy ten interfejs jest tylko i wyłacznie di diagnozy aut poprzez obd w kabinie?
3XX - A jednak w Niemczech też kręcą liczniki...
chyba kolego cos z latami sie pomyliło :shock: w 2003 roku a6 z 2006 roku?
330d M57 zużycie oleju
kolego to norma wszystko w jak najlepszym porządku prawa fizyki część oleju ulega także spaleniu życzę wszystkim aby mieli tak małe ubytki w oleju!!! U mnie wygląda to podobnie!!
330d Pompa wspomagania
kolego na pewno pasuje ja zmieniałem od 320d i nie było żadnego problemu!!!! numery inne ale wygląd sposób działania dokładnie ten sam
pasuje także od innych modeli diesla np 320d
330d - Problem z odpaleniem auta
pompa w zbiorniku wymieniona auto chodzi pali wszystko ok ale powoli zbliża się wymiana pompy podprogowej jesli jeszcze raz się zawiesi powędruje na jej miejsce nowa!!!
Więc mnie kolega pocieszył faktycznie to pierwszy raz się zdarzyło pompa pracuje podprogowa cichutko w ogóle prawie jej nie słychać na początek pompa w zbiornik powędruje jutro decyzja oryginał czy podróba to zależy w jakiej cenie uda się oryginał kupić :?:
Witam panowie Diagnoza mechanika: jednak pompka w zbiorniku spalona nie daje w ogóle ciśnienia na pompę podprogową!! przez to pompa podprogowa dostała po du..ie i się zawiesiła auto zgasło( po lekkim stuknięciu w pompę podprogowa auto pali, mimo spalonej pompki w baku teraz pytanie za 100 pkt. czy pompkę z w zbiorniku także wymieniamy tylko na oryginał? czy zamienniki dają rade ktoś jeździ to tylko 0.5 bara! ponieważ pompa podprogowa dość mocno ucierpiała na całym incydencie prawdopodobnie do wymiany : pompa podprogowa( mechanik twierdzi skoro się raz zawiesiła może się zawieszać częściej) pompka w baku Filtr paliwa suma sumarum jeśli oryginał ponad 1000zł komplet podróba hm połowa tej sumy !! chyba lepiej zainwestować i kupić oryginał pewniak na następne 200kkm :mad2:
Rozumiem zamienniki jak to zamienniki czasami się trafi i jakoś daje rade zobaczymy jutro diagnoza na 100% będę wiedział co zabolało moja bunie !! jaki kopiłeś zamiennik jakiś link?
Witam odgrzewam kotleta! wczoraj odpalam auto po przejechaniu około 1km auto przerwało na sekundę jeszcze 100m i stoi:( próby uruchomienia sie nie powiodły tzn dwa razy jakby na 2s załapała teraz całkowicie nie odpala:( zaprowadziłem do mechanika wstępna diagnoza pompa podprogowa ponieważ nic nie słychać tzn słychać pompkę w baku ale tej pod progiem nic a nic! dokładna diagnoza za kilka dni ponieważ nawał pracy :roll: ponieważ nic nie słychać ! Pytanie do kolegi gdzie regenerował pompę podprogową oraz za ile? koszt nowej pierburg - ti automotive około 550zł zamienniki na allegro około 180-250 zł czy zamienniki dają radę jeśli tak to ewentualnie jakiej firmy zamiennik?
320d - usuniecie katalizatorow
Panowie proszę o poradę chcę wywalić katy ze swojej e46 330d 184ps mianowicie ile jest katalizatorów 2 czy 3 ile kupić złącz elastycznych aby wszystko miało "ręce i nogi" może ktoś z posiadaczy posiada fotki jak to wygląda po przerobieniu ? mój wydech wygląda tak http://img848.imageshack.us/img848/4420/15017562222.jpg Czy można sprzedać katy maja jakoś wartość z 330d? kiedyś katalizator od e36 m52 sprzedałem za 500 pln czyli cała operacja zwróciłaby się jeśli od m57 miały by jakoś wartość :) Ostatnie pytanie na allegro widzę gotowe zestawy plug&play do m47 czy są także zestawy do m57 spotkał się ktoś oto link http://allegro.pl/downpipe-bmw-320d-e46-rura-kolektorowa-katalizator-i1499809442.html pozdrawiam "pawelaspl"
3XXd - Wymiana świec żarowych ogólne zasady??
ok dzięki za info w przyszłym tygodniu jak znajdę chwilkę biorę się za wymianę powiem co i jak mi poszło
Panowie naprawdę nikt nic nie podpowie?
