bambolo
Treść opublikowana przez bambolo
  1. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    jak doleje to z 2 dni znowu spadnie to poziomu minimum bo wycieknie ,a tak nie wycieka :)
  2. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    Bo ten 1000 zrobie w niecały miesiac i tak sie składa ze za ten nie cały miesiąc bede maił dopiero kase na olej i inne planowane podreperowania :) czyli rozumoe ze jak kontrolka sie nie zapali to moge spokojnie zrobic sobie ten "kobelek"
  3. bambolo opublikował(a) temat w E46
    Witam od kilku dni wycieka mi olej z pod filtra , czytałem ze tam są dwa oringi i uszczelka do wymiany , ale mam juz przejechane na tym oleju z 9 tys i przymierzam sie do wymiany , teraz do sedna :) gdy na bagnecie stan oleju wskazuje mi minimum , zadna kontrolka sie nie swieci a na takim stanie oleju nic mi nie cieknie , czy musze dolac oleju zeby zrobic jeszcze ten tysiąc km czy tez moge narazie zostawic ten stan mimimum az do wymiany caego oleju razem z tymi uszczelakmi >? Pozdrawiam
  4. Czyli rozumie albo zle odpowietrzone albo wogóle nie odpowietrzone po wymianie :( a nie ma tam samoregulacji , ze dojdą po jakims krótkim czasie do normalnosci ?
  5. Klocki z przodu wymienione a kontrolka dalej sie swieci robiłem tak jak na filmiku z youtube ale nie pomogło:( :( czy tylne tez mają czujniki ? aha i pedał hamulca cos za 1wszym wcisnieciem idze mocno w dół :( nastepne wcisniecie jest juz wyrzej , czy to sie ustabilizuje czy byc moze jest zapowietrzony jakos hamulec ?
  6. To jak to jest ? czujnik bedzie na bank do wymiany ? czy moze byc dobry a tylko klocki zdarte ?
  7. Jeszcze nic nie montowałem , dzis dopiero sie zaswieciła dlatego pytam czy dam rade sam czy tez dac do aso zeby zara na kompie błąd skasowali :)
  8. A to klocki nie są razem z czujnikiem ? bo sie nie orietuje
  9. Witam czy po wymianie klocków hamulcowych kontrolka na desce rozdzielczej sama zgasnie czy tez trzeba na kompa i ją skasowac ?? Pozdrawiam
  10. Witam moze kto mi powie jaki a dokładnie jakie wymiary zbiornika LPG wchodzą w koło zapasowe ? bo ja mam "chyba" 53L i pokrywa koła odstaje :( strasznie mnie to męczy :( Pozdrawiam
  11. Mam ten sam motor 1.9 118km automat , stag300 plus 12l trasa a do 16stu miasto :) aha i podobny przebieg miesieczny :)
  12. bambolo opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Jak w temacie wie moze ktos jak nazywają sie te felgi ? http://bayimg.com/AAAaDaaDJ Pozdrawiam
  13. Dlaczego niepoprawne 195 lub 205 jak tak mam pisane na tabliczce ?
  14. Witam przymierzam sie do kupna opon letnich i mam pytanie jaki zestaw by najlepiej pasował do E46 1.8 Automat 2000r >? P - 195/55R16 T 205/55R16 Lub P - 205/55R16 T - 215/55R16 A moze P - 205/55R16 T - 225/55R16 Ewentualnie któs poda własną konfiguracje opon
  15. No ok ale te irydowe to tez NGK są :) http://www.ngkntk.pl/Irydowe_swiece_zaplonowe_IX.1329.0.html
  16. czyli wnioskując z w/w/p i czytając ze przy spalaniu LPG temperatura jest znacznie , wyrzsza nic nie zaszkodzi a polepszy zywotnosc swiec irydowych , albo sie myle ? wyrzsza :arrow: wyzsza
  17. A co z tymi irydowymi ? co o tych swiecach myslicie ? nie są tanie ale moze waro wydac ?
  18. Witam producent zaleca dwa typy swiec wiec zadstanawiam sie jakie wybrac > Świeca zapłonowa High Power BOSCH FGR7DQP Czy Świeca zapłonowa High Power NGK BKR6EQUP Co polecacie ? dodam ze auto jest na LPG a moze to http://www.e-ngk.pl/lpg-hit-swieca-iskrowa-irydowoplatynowa-specjalna-do-lpg-p-2857.html Pozdrawiam
  19. Witam ostatnio rozglądałem sie za oponami i troche poczytałem na temat opon wielosezonowych , duzo pisze iz opony aktualne w sprzedazy a poprzednie to jak dzie a noc :) , czyli o cos lepsze , interesuje mnie Wasza opinia na ten temat czy ktos posiada uff opony załozone ? i moze sie podzielic swoją oceną , czy tez nie zastanawiac sie tylko kupowac lato -zima acha czy do mojej E46 opony 205/60R16 nie bedą za duze ?
  20. Rozwiązane :) odwrotnie załozony filtr fazy ciekłej i spadek cisnienia był
  21. Witam wczoraj wymieniłem dwa filtry LPG , fazy ciekłej i stałej w instalacji stag300-4 plus , i mam mały problem a mianowicie po przejechaniu 10km instalacją dała mi znac ze konczy mi sie gaz w zbiorniku ,miganie lampki i 3 sygnały dzwiekowe , troche mnie to zdziwiło bo od pełnego zbiornika mam zrobione dopiero 270km i powinno byc jeszcze gaz na około 100 -130 km ,pali mi sie ostatnia lampka zielona przed czerwoną a mimo to komputer staga informuje mnie o braku gazu .Moze to byc przyczyną ze zmieniłem filtr fazy lotnej z http://obrazki.elektroda.net/41_1286609200_thumb.png na http://obrazki.elektroda.net/36_1286609223_thumb.jpg sam filtr fazy ciekłej pozostał bez zmian , czy to moze miec jakis wpływ na zachowanie sie instalacji?
  22. Witam prawie stuknelo 10 tys na lpg i pytanie mam takie co servisant w tym przypadku powinien wymienic ? gdzie to sie znajduje i czy dam rade sam sobie to zrobic ? Pozdrawiam
  23. Witam jesli ktos posiada sekwencje stag300 plus w samochodzie bmw E46 automat 1895cm3 z valtekami czerwonymi i dysponuje plikiem z "gazsynchro" z ustawieniami ,albo jakieś mapki do poruwnania na których mu te autko idealnie pracuje prosił bm o przesłanie mi w celu sprawdzenia tych ustawien w moim stag-u bo wiecznie mi sie cos nie podoba ,nie wiem czy to juz opsesja na tym punkcie czy faktycznie jest cos nie tak :) Wszelkie linki z ustawieniami są mile widziane Ps Wiem ze ustawienia są indiwidualne dla danego samochodu ,ale tez wiem ze seryjnie bmw nie wychodzi z innymi parametrami i ustawieniami i byc moze sie cos dopasuje Pozdrawiam
  24. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    przed liftem mam , wielkie dzieki za tak wyczerpującą odpowiedz
  25. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    zwykła nie multifunkcyjna :) a jakis opis moze gdzie znajde ? jak to wymienic ?
