bambolo
Treść opublikowana przez bambolo
  1. Mylisz sie kolego dzis check engine sama zgasła :) widocznie komp orzymał odpowiednie dane i zkorygował sam błąd :) Błedu nie pamietam tylko info od mechanika ze wina przepływki a z autem kompletnie nic sie nie działo tylko ten denerwujący check engine sie zapalał :(
  2. bambolo odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    To może i ja :) Diesel - Traktory , Autobust i Tir-y Benzyna - Osobowe , Motory i temu podobne Takie jest moje zdanie :) i tyle
  3. bambolo odpowiedział(a) na bartas_pn temat w E46
    Jesli to to o czym mysle czyli tam gdzie sa przekazniki centralnego , szyb itd to 1.500 zł nie Twoje :) taką cene mi podali jak mi centralny "szfankował" raz otwierał raz nie
  4. A wiem jak te dane są zapisywane ?
  5. A kwestia lampki i wykasowania błednych danych ? wykasuje to sie ?
  6. Witam od dzis jestem posiadaczem nowej "przepływki" wymieniłem ją z powodu lampki check engine w aso jak podjechałem na kompa powiedzieli ze pali sie własnie z powodu przepływomierza , mozna go wymienic ale nie musi to byc juz ,ale mnie ta lampka doprowadza do szału wiec wymieniłem srubokręt , 2 zaczepy 10 min pracy .Załozyłem tą nową zrobiłem moze ze 40km silnik pracuje jak ROLEX ale ! ta lampka check engine dalej sie swieci :( wyczytałem gdzie ze aby komp potracił błędne dane mozna odłączyc akumulator na kilka chwil i wszystko wróci do normy , w moim przypadku zgasnie kontrolka ,i pytanie taki czy to prawda czy moge sie nagrabic jakis problemów odłączając akumulator Pozdrawiam
  7. Gdzie na ślasku w okolicacj Katowic Chorzowa mozna podjechac ? orientuje sie ktoś ?
  8. Nie ma całkowicie zadnych problemów ani z nadmiernym spalaniem ani z mocą ,samochód pracuje idealnie ALE ! ta lampka check engine (zółta kontrolka) doprowadza mnie do szału jak sie mi swieci ( da sie ją jako wyłączyc ? Baa głównie chodzi mi o tą kontrolke byłem w M Auto i tam powiedzieli po diagnozie na kompie ze to jest przepływka i ze mozna ja wymienic ale nie trzeba bo poza kontrolką nic sie nie dzieje czyli pracuje Ok
  9. Witam od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka check engine (chyba tak to sie zwie ) wiec pojechałem na kompa ,po diagnozie powiedzieli mi ze to jest przepływomierz stwierdzili ze mozna go wymienic ale nie musi byc wymieniony. Z samochodem nic sie nie dzieje pracuje idealnie zednego wiekszego spalania czy nie równej pracy silnika ,wszystko wydaje sie byc OK .Oczywiscie na servisie wykasowali mi te swiatełko ale po kilkunastu kilometrach znowu sie pali Sad i pytanie czy jest jaki sposób na wyczyszczenie przepływomierza bądz wyeliminowanie zapalania sie tej kontrolik bez wymiany na nową przepływke ?
  10. Czyli rozumie ze jak piszą 318i 1.8 a 3.18i 1.9 model z tego samego roku to ten sam silnik tak ?
  11. Witam szukając czesci do mojego modelu napotkaem sie na rózne parametry silnika tego samego medelu :( osobiscie moja pojemnosc to 1895,00 centymetrów szesciennych a na aukcjach czy sklepach jest podawane 318i silnik 1.8 albo 318i silnik 1.9 czy to jest to samo czy te silniki są rózne ? pozdrawiam
  12. ups sory dellete
  13. A pytanie jeszcze takie ? moze byc tez inne przełozenie nap 3,38 czy musi byc takie jak tam jest ? to jest chyba to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=33_1183&hg=33&fg=05 Pozdrawiam
  14. no europr :) oglądałem ten dyfer bo pisali tu na forum ze trzy ostatnie cyferki to własnie jest przekładnia ale poza tym nr wybitym na dyfrze nie ma innej tabliczki i z tego co pamietam a było to dzis :) trzy ostatnie to były 812 lub 814
  15. jesli ten nr 33 10 1 428 167 jest wybijany na czesci to z tego co pamietam koncówka u mnie była 812 lub 814 zmienia to jakis fakt ? Po VIN widze ze mam M43 czyli pierwsza wersja Dziekuje
  16. Witam dzis byłem na podnosniku i okazało sie ze dyfer "wyje" ale na nim nie było zadnej tabliczki znamieniowej i nie wiem dokładnie jakiego przełozenia szukac :( wiec pytanie mam takie ? jak to sprawdzic który dyfer bedzie odpowiedni dla mojej buni BMW 318i 2000r automat Pozdrawiam
  17. Na pewno nie pojade :) http://www.autocentrum.pl/forum/lpg/lista-serwisow-lp-ktore-nalezy-omijac-83781303/ Ale słyszałem dobre opinie o http://www.autogaz-katowice.pl/stronag.html Jestem umuwiony i dam znac co i jak Pozdrawiam
  18. Witam przymierzam sie do zastosowania gazu w moim samochodzie ,przeglądając forum i ten dział nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie :( a dokładnie jaką sprawdzoną instalacje do bmw 1.8 automat 2000r polecacie Druga sprawa czy przy około 1500 km miesiecznie warto o przeróbke ? (osobiscie mysle ze tak :) ) Chodzi mi o producenta i jaką sekwencje Pozdrawiam
  19. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    a jak dokładnie sprawdzic czy to katalizator czy przepływka uwalona ? wyswietli mi te błędy po podłączeniu pod kompa ? czy na diagnostyke z katalizatorem jechac trzeba >? Pozdrawiam
  20. Hmm :( tak mi to sprzedał dwa komplety gostek z niemiec :) roznica jest taka ze autko poprostu płynie po jezdi nie czuc tak dziur czy przejazdów przez szyny kolejowe czy tramwajowe a co za tym idzie wiecej gumy na oponie zawieszenie tak nie cierpi ( bynajmniej tak mi sie wydaje ) ale całkiem inaczej mi sie prowadzi ten samochód
  21. Witam z uwagi na to ze przyszła nam zima zamieniłem sobie w autku opony razem z felgami letnie z 205/55/16 na zimowe 185/65/15 po przejechaniu z 50km doszlem do wniosku ze juz nigdy nie załoze opon o profilu /55/ roznica w prowadzeniu i zachowaniu samochodu jest kolosalna wiec mam pytanie czy moge załozyc sobie opony na felgi 16' 2005/65/16 bedzieto pasowało czy raczej felgi zakupic 15' i opony 195/65/15 oczywiscie o letnich rozmawiamy Pozdrawiam
  22. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    Wczoraj odziwo mi zgasła ta kontrolka tak sama od siebie :) czasami tak sie dzieje ze swieci przez pare dni , gasnie , a potem znowu zapala :( tak czy siak bedzie trzeba wymienic chyba ten przepływomierz :( chyba ze obiawa gasniecia tej lampki to nie przepływomierz a co innego ? :(
  23. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    A z kąd ta pewnosc ze to akurat przepływomierz ? mozna wiedziec ?
  24. bambolo opublikował(a) temat w E46
    Witam od jakiegos tam czasu zaswieca mi sie zółta kontrolka servisowa z wiązku z czym pojechałem podepiąc samochód pod komputer komputer wyswietlił bład mieszanki paliwa :( w moim miescie juz wszystkie stacje przeleciałem wlewałem wszorakie paliwa ( poza ropą :) ) i co mi to wykasują po przejechaniu kilkudziesieciu kilometroó znowu sie zapala wiec pytanie co moze byc przyczyną tego jak zlikwidowac ten probleem z zła mieszanką ? moze kto juz miał taki problem i pomoze mi go rozwiazac Pozdrawiam
  25. A ja według opisu zrobiłem i hula centralny az miło :) w ASO stwierdzili ze trzeba cały modół wymienic i koszt to około 1200 zł + robocizna :) a mnie to w sumie wyszło 150zł ze wszystkim Pozdrawiam
